Форумчане нужна помощь, совет!!! Итак, разобрал коробку, поменял сальник, игольчатые подшипники и большие подшипники снизу, поставил оригинальную прокладку, собрал все по схеме, все шайбы на месте!!! После сборки с коробаса стал слышен посторонний шум, плохо включалась задняя. слил масло там стружка... разобрал опять коробку, ничего криминального не увидел))) Поменял храповики местами (с одного вала на другой) , собрал, поставил, теперь вылетает повышенная (D) Снова разобрал вот сижу смотрю на нее и думаю, что тут не так? Изначально все работало в коробке нормально...
