lynx commander GT 900 ACE comfort
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Тут перед сезоном уже почти случайно увидел трещину ))) . Снял сделал кондуктор и аргоном заварили , изночально плоскость ужечучуть ушла, поэтому на плите ещё притер алмазной пастой.
прокладку старую оставил отмыл её. Посмотреть вложение 1617266 Посмотреть вложение 1617267 Посмотреть вложение 1617268 Посмотреть вложение 1617269
В аргоновой среде? каким электродом? Грели перед варкой?
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
VK 540-4; Ski doo 600 H.O sdi exp; Lynx900ace commander 2019, СОКОЛ 4Х4
Менять только по состоянию подшипника .Менял на одном снегоходе с пробегом 16500 км ,менял гусю и решил хозяин подшипник поменять .Подщипник в идеале .Поставили эту хню как на фото выше .Китайский оригинал коYo под названьем ,так решил хозяин ,так как самый дешевый .Оригинал совсем другогого вида .На другом снегоходе в прошлом сезоне меняли на пробеге 6700 и он был уже менян до нас .Зашумел и то же такой как на фото .
Ну на фото у меня оригинал КОУО Япония, Цена не помню но где то ~4т.р
Повторюсь от эксплуатации зависит температуры эксплуатации:
от + 10(20⁰на солнце весна когда всё начинает течь)
до – 45⁰ когда снегоход без подогрева двигателя хрен запустить.
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
Арогоном с присадкой.
Дополнительно не грели.
Лучше всего полуавтоматом с присадкой нержавеющей, но его не было возможности.
Обязательное условие установить на КОНДУКТОР иначе можно сразу выкинуть.
Цена коллектора в интернете от 30-40т.р
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
парни вопрос . Не могу понять , подшипник не хочет встать на место что ли, он там элипсный крышку выгибает,уже и почистил и масло смазал , и грел и по всякому ну ни в какую .
Вариатор при вращении имеет люфт в пол мм где то.
Что делать то )
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
cs205LLU подшипник
Он должен встать в кронштейн. Крышка его держит от осевого люфта. Недавно снимал для ревизии тоже.
Биения быть не должно.
ослабь редуктор, пробуй установить.
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
cs205LLU подшипник
Он не залазит гад в лапу . Уже мелкой наждачкой все почистил и маслом смазал чтобы встал. И хрен.
Какой редуктор ослабить)?
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
Коробку , может попало чего под муфту, между валом и коробкой
Да не. Там все видно. Подшипник почему то ну не хочет.
А он точно не на горячую садится ? 1мм где то не доходит
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
А не думал что так и должно быть ?
Судя по старым фото планка которая прижимает подшипник ровно прилегает, а тут она по краям зазор имеет.
Да и в опоре есть место чтобы подшипник зашёл глубже в посадочное 1,5мм и до коробки где то 3мм ещё есть место валу залезть.
Вроде выставил нету больше люфта , но буду покупать новый подшипник 3300р и новую планку эту погнул как то уже не красиво .
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
Посмотреть вложение 1617451 парни вопрос . Не могу понять , подшипник не хочет встать на место что ли, он там элипсный крышку выгибает,уже и почистил и масло смазал , и грел и по всякому ну ни в какую .
Что делать то )
Вот этого зазора и такой же с противоположной стороны не было . Да и всех вас нету его )
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
не должно быть зазора
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Само устанавоивающийся подшипник .Сам встанет в нужное место .Пластиной притинул и все .Можно пасатижами выправить его положение где торчит ,то есть выставить самому .ИМХО .Менял и ставил даже не задумывался .Такие подшипники и на тайгах и Стелсах стоят на валах приводных .
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
А может кто посмотреть у себя , с другой стороны он заподлицо встает? Т.е в ровень с кромкой посадочного места опоры ?
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
Так такой план и был , вообще оставил эту операцию в самы последний момент до начала сезона и вот так вот все как то пошло не по плану. Почистил смазал и на тебе .... приехали
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
У самоустанавливающегося наружная обойма свободно в осевой плоскости ходит. Этот же просто с овальной наружной обоймой. Рама потому что изгибается и скручивается при эксплуатации.
Лайт вариант самоустанавливающегося.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Выдерни вал целиком, и посмотри, наверняка что то мешает внутри муфты.
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
Да уже все почистил , шкуркой 500 прошёл уже раз 10 , и посадочное и крышку.
Вчера купил новый подшипник без вала вставил его такая же хрень . Вот 1,5-2мм ему ещё хочется зайти чтобы встатьс внутреней стороны стойки заподлицо, тогда и крышка бы встала ровно в плоскость . А ни фига.
Кароче не пойму что произошло, какое то паранормальное явление )))
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
То есть сейчас ты установил новый подшипник без вала и установил на него крышку, и всё равно зазор?
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
В общем, добрался до своего снегохода, осмотрел. Всё точно так же, есть зазор.
С обоих сторон ? На 9 и на 3 часа ?
А вариатор крутится без люфта, если смотреть сбоку на вариатор?
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
На 15 часов. Забил, на скорость не влияет. Посмотрю сегодня еще на другом таком же, сообщусь. Не обращал внимания никогда.
Перцифихуист )
Радиальное есть чутка, не мерял. Оно у всех моих снегоходов есть. Нивелируется ремнем.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Все снегоходы склепа по разному и для этого подшипник имеет округлую форму и не важно как стоят у других эти подшипники ,но ты упертый и достанешь своими вопросами и просьбами .Это я к тому ,что одинаковых нет в принципе ,есть отличие до миллиметров даже у тебя коробка приклепана относительно рамы и крепления вала вариатора не параллельно или у тебя пробег на снегоходе и это может быть причиной .Может быть у тебя уже рама винтом , да все ,что угодно .
