А цена у них при равной кубатуре на много больше?
При равной кубатуре, у них разная мощность, + КПП или вариатор. Разные назначения двигателей. Мотоблочные двигатели, это самый простой вариант ДВС, рассчитаны на установку на силовую технику, частота вращения не большая, отдача по мощности относительно кубатуры тоже не большая, в угоду надёжности и долговечности. Форсируя и раскручивать такие двигатели можно, но меняя конструкцию, а не только менять карбюратор и увеличивать обороты. Китайцы молодым, попробовали по простому пути, не получилось, сейчас стали ставить масленные насосы, фильтры, по всей вероятности скоро увеличат размер, количество или ход клапанов, сделают жидкостной охлаждение, впрыск топлива, ........ Цена приблизиться к мотоциклетным или скутерным двигателям. Если будет спрос будут и предложения. Судя по развитию Китая топтаться на месте они не собираются и уж точно не повернут назад, как "большой брат" отказываться от собственной промышленности превращаясь в сырьевой придаток и помойку радиоактивных отходов.
