как заряжать гелевый аккамулятор
trial66
14 Янв 2014
Н.Тагил
SKI-DOO Skandic WT 600 ACE
всем привет.подскажите какое зарядное устройство подойдет для зарядки такого аккамулятора как на фото?возможна ли зарядка автомобильным автоматическим зарядным устройством?и как часто нужно подзаряжать акум в межсезонье.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Это не гелевый, а обычный кислотник по технологии AGM - зарядка любым автомобильным автоматическим зарядным устройством
trial66
14 Янв 2014
Н.Тагил
просто в интернет магазинах торгующих мото запчастями написано что категорически нельзя заряжать автомобильным автоматическим зарядным устройством.вот и пойди разберись теперь.убьеш акум или нет.
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
Прадо, Т Х-Люкс, снегоходы, Yamaha RS Viking Professional 13г. ВК-540/3-Е, Polaris Sportsman Touring 500 H. O. 2011г.в.
если не ошибаюсь это примерно такой же как на снежике вк-10 стоит, если такой то у нас два фрукта, один в прошлом другой в позапрошлом году убили свои аккумы на новых снегоходах (вк-10), причину не знаю но говорили, что подзаряжали в течении лета (не сколько раз) простым автомобильным автоматическим зарядником, по осени были полностью не рабочие (диагноз спеца аккумуляторщика). в итоге и тот и другой приходили комне за зарядником (импульсным). на истину не претендую но факт такой был. сам заряжаю только импульсным ибо ссу, так как езжу далеко и в одну харю. как то так
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...категорически нельзя заряжать автомобильным автоматическим зарядным устройством..
правильно написано, есть специальные зарядные устройства с режимом зарядки AGM, либо (теоретически) можно контролировать напряжение зарядки вручную, максимум для AGM 14.5-14.8 В.
trial66
14 Янв 2014
Н.Тагил
вот и я свой акум убил за лето.весной отлично крутил.я его подзаряжал каждый месяц как указано в инструкции.а сейчас пробую им крутить,так он хреново крутит.походу испортил.подскажите чем заряжать такие аккумуляторы и где купить в интернете,может ссылку дадите?
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
Я что-то не понял. А реле зарядки на снегоходе тоже какое-то хитрое получается?
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Из сервис мануала ямахи проф - Напряжение при 5000 об/мин 14 В
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Yamaha RS Viper XTX 141", Honda TRX 680 FA
На мой нитре гена выдаёт до 14,5 В. При зарядке АКБ с закрытой системой вентиляции главное не допустить большой ток зарядки (на корпусе написано) обычно максимум 1/5 от ёмкости и не превысить напряжение 14,6 В, что может вызвать обильное газовыделение. Газикам деваться некуда или не успеют и кирдык батарейке.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Обычно генератор выдаёт намного больше и переменку, через реле идет выпрямления и выравнивание напряжения , при этом занимается напряжение и во всей схеме
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
trial66
14 Янв 2014
Н.Тагил
так все таки может кто то подскажет какую то конкретную модель зарядника для этих аккамуляторов?что покупать то?
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Да любую смарт-зарядку, поддерживающцю емкость твоего аккумулятора.
,Воткнул в разетку и забыл.
Вы слишком много значимости придаете этой элементарной процедуре
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...что покупать то?
можно зайти в магазин по продаже автомобильных аккумуляторов и выбрать по деньгам и модели. Если совсем лень, можно посмотреть на фото и найти в интернете похожее, название видно. Вариант для дивана: https://www.drive2.ru/l/4995750/
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
На Поларисе есть одна болячка, разъём от регулятора напряжения. У меня он несколько раз нагревался и отходили контакты. Как следствие, высокое напряжение в сети, даже лампочки в фаре горели. Интересно, что с аккумулятором...
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Stels Россомаха V800 2015г, BRP SWT900AE, Самодельный снегоход, был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г
Например вот такой зарядник неплохо
й
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Или такой. А можно взять от компьютера блок бесперебойного питания. Он также для зарядки герметизированных батарей, выдаёт 13.8 вольт, зарядный ток не большой, аккумулятор точно не испортить. Сам летом уже не первый год именно "блоком" подзаряжаю.
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Линкс ети про 550 Бурка 4т и др
У меня тоже аккум перестал крутить на вездеходе Марка Моратти 12в 18ампер AGM Даже фары перестали гореть Пробовал зарядить таким же СОНАРОМ-показывает полный заряд а стартер не крутит Это все-конец ему что ли? Второй сезон всего! На снеже с 08 года и нормалек!
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Всё, на выброс, "полный" заряд это реакция на достигнутое максимальное напряжение, а ёмкости нет, уже и не будет. Зарядник тут ни при чём. Три года назад у меня "Яша" и года не прослужил, сдох, хотя по клейму на корпусе был свежий совсем. Всякое бывает.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
Моратти, по личному опыту, полное говно. Один не проработал и месяца, кончился, вернули деньги. Два других по одному сезону проработали.
Купил Старк Бат, два сезона нормально, третий на очереди, посмотрим.
