Вопрос ,если мы крутящий момент на выходе вала вариатора умножим на последующее после вариатора ПЧ (редуктор, звезды) ,мы получим максимальный крутящий момент на гусенице? Тогда возникает следующий вопрос ,а какой должен быть крутящий момент на валу
гусеницы, для легких и тяжелых условий? Зная эти значения можно определить оптимальное ПЧ ,которое и мощность обеспечит, и скорость. Например если при ПЧ =3,17 (такое у меня), мы имеем МКМ на валу
гусеницы 8,3кгм , на оборотах страгивания 1500, а при ПЧ 2,5 при оборотах страгивания 2100 имеем МКМ на валу
гусеницы =8,5 , то есть смысл поставить ПЧ 2,5 (увеличим скорость). Единственное , что меня смущает ,это то ,что при этом вырастут обороты трогания почти вдвое, что не желательно для глубокого и рыхлого снега. Возможно я неправильно посчитал , если ,что поправьте.
