ЕРМАК от Веломоторс
JULIAN
22 Июл 2015
Артем
Тойота Раф-4 2007г.в., CF Moto 625 2014г.в., Сузуки 30RS+Солар 450 jet-тоннель, Stels Ермак 800 L.
Добрый день ребята. У моего друга проблема. Купил Ермак 600 и не может настроить спидометр, у них там в приборной панели одна кнопочка. говорит уже третий день 0 стоит, Верхний общий показатель километража тоже на месте, может провод отошел и еще цифры 080 и 050 выходят в приборе. Как настроить?
Гена83
22 Янв 2017
НАО
Геннадий
Вк 500, вк 10, тикси, ермак
У них видимо болячка с этими компасами. У мня давно своей жизнью живет . То добавит пробег то убавить. Диллер кричит что не гар случай. По теме полистай, я где-то фото кидал...
morpheios
1 Дек 2016
morpheios
Это точно...спидометр вернее одометр своей жизнью живет
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
С точки зрения физики абсолютно не согласен!!!
Про какую физику вы тут толковать пытаетесь? Чтобы проехать по слузу и не провалиться, давление снегохода на грунт должно быть более 20 г\см2. Где вы видели такой снегоход? Сколько давление на грунт у Ермака? 30 или 35 г\см2, поэтому перестаньте физикой пугать. Единственное спасение в слузе это скорость и неважно сколько кобыл у снежика - важно с какой скоростью ты в слуз заехал.
и толщина наста
Я про слуз говорю - это снег 20-30 см, а под ним воды по колено. Наст это совсем другая история.
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Ну, так, а я вам о чем...
Есть надежда, что за счет большой площади опоры Ермак, в ряде случаев, не будет продавливать до наледи.
Или слуз с настом уже слузом не считается, у него есть другое название?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Да надо с мозгами что-то делать на 800ке у нас их две Ермак и Росомаха что один что другой разгоняются на одной трети газа, на второй трети непонятно что происходит, а третья вообще пох. как будто нет её.
Я крайний раз ездил по целяку так заметил что в пол он тупит, отпускаешь газульку он разгонятся начинает и снова тухнет прибавляешь снова разгончик и опять затух.
Явно прошивка с косяками.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
если слуз то только наваливать
важна скорость , это точно
tarakanov.iura
29 Янв 2017
юрий
буран
А как разница в лошадях между ощутимая или нет. 13 лс не мало. Что можете посоветовать владельцам Ермаков, стоит ставить мозги от рассомахи?
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Ладно, парни, вы мне про Фому, а я вам про ЕРЁМУ :D. Потом фотки выложу при случае.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Разницы по мощности не чуствуется, возможно вариатор канадский сказывается.
Посоветовать могу переделать топливную систему на 3бара. И сапун 2й поставить.
Мозги по каталогу одинаковые.
Я думаю перепрошивать мозг надо однозначно. Прошивки есть для снегоходов но на стоковые с 4бар.
С 3барами готовых нет, надо снегоход к разработчику предоставить.
Если у кого-то есть возможность на прошивку снежик загнать отзовитесь
Прошивкой может поделится програмист. Если ни кто не отзовется я летом квадроциклетные закажу с прошивкой. Но хотелось бы снегоходную попробывать.
tarakanov.iura
29 Янв 2017
юрий
буран
Врят ли ость разница между прошивками снежика и квадрика, сил то у обоих по 67 , это с еремой разница в 13 .
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Разница думаю есть даже между квадриками разных лет. Первые были очень резвые, так писали на форуме.
Но были сырые по ходовой и им прыти поубавили.
У снегоходов три вида эбу одес, гаокин и с дополнительной прошивкой на автодоке смотрел. К стати у Ермак и Росомаха один и тот же блок эбу там так предлагают .
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Бардачок привез сегодня новый, старый сдал. Теперь экран нормальный надо сделать, такой же что и на задней трубе.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
tarakanov.iura
29 Янв 2017
юрий
буран
Попробуй с Рассомахи поставь на Ерему и поделись впечатлениями
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Попробую, только возможно не в этом сезоне.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
через месяц течёт как угорелый
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
А смысл не понравится после переделки на 3бара можно купить такой же фильтр только на 4бара.
А самый без болезненый вариант найти вот такую штуку только на 3 бара.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
про стабилизатор
В рельсах кстати отверстий под него нет, или сверлить нужно, или кронштейн должен быть под два болта - один от оси внутренних катков под 6-гранник, другой под ключ на 13 рядом с третьим катком. Я б поставил, с пассажиром по накатке должно меньше болтать(для меня лично это существенно). А то, что это лишняя железка для задержки снега, то в моих условиях это не страшно - озер нет, рек крупных тоже, в итоге наледи глубокой не бывает.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
совершенно верно
шкода рабид с таким же фильтром только на 4 бара
JULIAN
22 Июл 2015
Артем
Действительно лошадок мало чувствуется не 67 точно. По ПТС ке 55.
И еще у меня кстати из шланга капает антифриз, что под капотом, хомутик сильно закрутил все равно по малентку капает.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Попробовать бы два Ермака 67 и 55 по очереди, тогда можно что-то думать. А так лично мне за глаза, особенно на низах.:Bravo: Да и не в гонках ведь на нем участвовать, да и так 50-60 легко набирает.
