Dima76
Рулевые тяги крути....В лыжах разбег в 13 см и хрен подлезть, как выровнять?
А как руль крутиться тяжело или легко?Я про передние стойки, на которых лыжи)
Подвижной кожух что-ли клинить в шлицах?
Ясно,на вывешенном должен одним пальцем....разбирай стакан,чисти всё,глядишь мож какой болт залетел при сборке.277 км до них, руль тяжеловат хоть и перед аывешен, но я не знаю каким он должен быть и посмотреть не у кого.
Если имеешь ввиду фиксатор,то да....,капилюху на кончик болта.Подскажите болты все на клей сажать?
если которые стакан крепят то не нужно.. их пружина давит..+ они с граверами..Один разабрал, где поворотный рычаг смазки почти нет, зато пружина вся в смазке, будем все смазывать и собирать. Подскажите болты все на клей сажать?
Что с амортизатором?Интересует хождения штока.Один смазал, собрал, руль стал легче, теперь дело за вторым. Потом надо лыжи выравнить но под движок не подлезть чтоб контргайки отвергуть
Симптомы какие,ну что с ним?Снял правый аморт, оказалось не работает,
Попробуй переверни его штоком вниз,подожди 5 сек,потом переверни обратно штоком вверх и качни несколько раз,если не прокачается,то внутри нет масла.не продавливаеться,
А дальше будут "ягодки",но без паники....прорвёмсяЧего дальше ждать?
Он самый дешевый снегоход в своем классе. Дорогущий это иномарка за 2.5.И это на новом, дорогущем снегоходе. Чего дальше ждать?
