sedoi-onego
- 21 Фев 2012
- 5.636
- 196
- 59
- Петрозаводск
- Сергей
- Боондокер 600е-тек 3700
Снега мало , но всё равно ОЧЕНЬ КРАСИВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Птица .здороваться надо с утра .и прокладку поменяй под коллектором сечет .два раза мимо проскочил. В след раз фонарик страшный достану )) на Серебрянке уже три дырчика топанули .невтерпёж народу с такой матушкой зимой ...Шутка природы, сначала принял за живую птицу. Посмотреть вложение 1443190 Посмотреть вложение 1443191
Подгорело сильно))
Это о чем?Птица .здороваться надо с утра .и прокладку поменяй под коллектором сечет .два раза мимо проскочил. В след раз фонарик страшный достану )) на Серебрянке уже три дырчика топанули .невтерпёж народу с такой матушкой зимой ...
О твоём КАМАЗе по утрам когда под нагрузкой идешь))Это о чем?
Опля а я машу здороваюсь. похож )) на совок опять?Не я это! Я уже давно с него соскочил, водитель с отпуска вышел.
Володь не подскажешь ? У меня на командере 600 е тек там где стоит сетка воздухозабора на капоте под ней в корпусе воздушного фильтра нет ничего ? Просто отверстия . Там не должно фильтра стоять?тоже первый раз выехал из колхоза
Привет.как ни странно на ACE стоит две сетки ( по сечению одинаковые) а на Е- тек одна наружная и дальше дыра в мотор ... Честно это тупо сделано ! Я наружнюю убрал - заменил на аллюминий крупнее .которая оч страдает от кустов а внутряк стоит родная мелкая .. Горшки обжигают не боги .Володь не подскажешь ? У меня на командере 600 е тек там где стоит сетка воздухозабора на капоте под ней в корпусе воздушного фильтра нет ничего ? Просто отверстия . Там не должно фильтра стоять?
Так где ее взять то внутреннюю , если она не идет туда? Ты от 900 АСЕ поставил?Привет.как ни странно на ACE стоит две сетки ( по сечению одинаковые) а на Е- тек одна наружная и дальше дыра в мотор ... Честно это тупо сделано ! Я наружнюю убрал - заменил на аллюминий крупнее .которая оч страдает от кустов а внутряк стоит родная мелкая .. Горшки обжигают не боги .
У меня 900 .натяни чулок любовницы)) всяко палки и шишки в колено не пролезут .после разрыва наружней .Многие на е тек катают на рваных не понимая .что весь.. лес ..летит в горшки...Так где ее взять то внутреннюю , если она не идет туда? Ты от 900 АСЕ поставил?
Володь , спасибо большое!!! Еще один вопрос если можно) Я склизы на нем хочу поменять . Они через гусянку пролезут? Не охота разбирать всеУ меня 900 .натяни чулок любовницы)) всяко палки и шишки в колено не пролезут .после разрыва наружней .Многие на е тек катают на рваных не понимая .что весь.. лес ..летит в горшки...
Да пролезут. зажимы щипцы только нужны ими удобнее работать ..Володь , спасибо большое!!! Еще один вопрос если можно) Я склизы на нем хочу поменять . Они через гусянку пролезут? Не охота разбирать все
Да , я видел у тебя в ролике. Спасибо большое!!!Да пролезут. зажимы щипцы только нужны ими удобнее работать ..
