alex-cqham
- 25 Ноя 2015
- 5
- 0
- 60
- Москва и обл.
- Алексей
- Пока нет
Добрый день. Я радиолюбитель и абсолютный новичёк в постройке движущегося и без малейшего представления о силе трения и т.д. Имеется задача развернуть на опушке леса мобильный домик, для того что бы переночевать в теплом и не очень просторном помещении и понаблюдать за радиоэфиром в дали от деревенских и дачных помех (телевизоры, светодиодные прожекторы и т.д.)
Нужно (эскиз во вложении) построить сани с укрепленной конструкцией из фанеры, и небольшим домиком без окон и дверей.
Перечислю составные части:
Основание, плоское лист фанеры 20 мм 1.5 на 1.5 м.
Лыжи сшитые и задранные к носу листы фанеры (около трех сложенных вместе для гибкости), но уже 3 мм итого всего 6 листов.
Стены на каркасе из бруса также из фанеры 6-10 мм.
Люк примерно 75 см шириной квадрат.
Вот в общем и все, довольно тесновато, но вроде прочно.
Печка, аккумуляторы, прожекторы все потом.
Примерный вес конструкции 150 кг при расчете стен и потолка 6 мм.
Мотобуксировщик наверное все это сдвинет, хотя площадь сцепления со снегом, весьма значительна, примерное давление составляет 70 г на кв см. Если взять стопку монеток и сложить их друг на друга, набрав нужный весь можно на практике увидеть усадку сей конструкции на снегу.
Два вопроса может ли это сдвинуть человек и доставить на удаление в 1 км, если нет, то отказаться от фанеры, а применить для стен и потолка поликарбонат, масса уменьшится до примерно ста килограмм, правда с потерей прочности.
Может и еще что то придумать можно, была идея сделать бочку как раз из поликарбоната в человеческий рост и довольно просторную, и оборудывать ее по минимому, печка не вписалась, можно газом обогреваться и двигаться внутри нее.
Основное предназначение сеих конструкций защитить меня от диких собак или еще кого, а самое опасное в этой мини-экспедиции развертывание полотен антенн, мне придется некоторое время находиться без защиты.
p.s мотобуксировщик я запланировал или КИТ, поскольку у меня основное транспортное средство электричка, или что по легче.
Конструкция родилась от полного не знания, наверное лыжи охотничьи в количестве четырех штук, можно на опоры поставить, без понятия, с мотобуксировщиком тоже проблемы могут быть не дай бог украдут или не заведется так этот домик и останется в лесу со всеми ценностями, отсюда и вопрос был желательно в аварийной ситуации и человеку вытянуть все это, всякое может быть.
