Бензонасос стелс. Топливная система.
Андрей 2138
7 Апр 2022
Кандалакша
Стелс рассомаха
Фильтор меняется за 30 руб. при Т. О. А китайские, что на весь срок эксплуатации? А есть ссылка на оригинальные фильтра?
Ты вари кашу дома, а люди делают из чего бог послал, прости за сквернословие. У меня просто есть желание, а у тебя пиздабольство.
Андрей 2138
7 Апр 2022
Кандалакша
Стелс рассомаха
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Андрей 2138
7 Апр 2022
Кандалакша
Стелс рассомаха
Который перед насосом или после ?
Если вы считаете сетку на входе насоса фильтром , то вы заблуждаетесь .
Ставится фильтр грубой очистки на бензонасос, который я поставил, в оригинале там все другое, потом насос, потом фольтр обычный железный от любой машины и за ваши деньги которые вы поставите. Всё, там больше ничего неееееет. Я образно говоря мог поставить любой от ВАЗ бензонасос, но не захотел. Был выбор, но все они одинаковые. Неееет у них соска под шланг внизу. А колхоз Ваш, приварить, подкрутить, не хочу, сделал так и я думаю, что это самое лучшее, доступное, дешевое решение данного вопроса. На вопросы почему не разделил как в оригинале фильтра по обе стороны бака, отвечаю. Я у стаер бензонасос в 1см от дна, выступа бака. Это кто понимает и видел конструкцию бака. И в моем понимании на дне бака должно остаться самый минимум бензина, а это даже Ваш датчик не покажет сколько у вас осталось бензина. Вывод либо вы идиот или не валить снегоход на бок, то есть лево. Либо купить за 15к новый и радоваться. Спс за внимание. У меня ещё много переделок из ваших обзоров и я их улучшил гооораздо лучше. Как сказал Пурген, моя покраска подвески прибавит 30 лошадей)).
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Stels Viking 800 2.0
Нормально так критику принял, сам додумал, сам человека оскорбил , сам обиделся. МДА
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Вот иной раз и задумаешься - а нужно ли кому то помогать , объяснять , если у него всё равно своё мнение превыше всего . Причём не всегда правильное .
Андрей 2138
7 Апр 2022
Кандалакша
Стелс рассомаха
Ты может и прав, но я не настолько жаден в своих мыслях, как ты можешь подумать. Я может и новичок, но всегда прислушиваюсь к мнению других, везде поделился модернизацией снегохода где подписан.
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Поделился хорошо, но зачем называть человека пиздаболом и идиотом, при том совершенно не знакомого
Андрей 2138
7 Апр 2022
Кандалакша
Стелс рассомаха
Может мы друг друга не поняли, я извеняюсь что описал выше.
А я заменил ентот бензосос за 5 мин и меняется за стокоже тупо прикрутив на хомуты,и б л я т ь всё работает уже 3-й сезон :D (тфу-тфу-тфу).
Менял здесь
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Кто нибудь глушил отверстие из под указателя уровня топлива? Подтекает. Как бы его заглушить без особых заморочек?
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Болт и какой-то старый сайлетблок, вставляешь и болтом в центре стягиваешь,его распирает и все
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Ещё бы знать диаметр отверстия в баке под уровень топлива, чтобы заранее найти подходящий. Снегоход за городом стоит
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Все что нашел
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Сам себе отвечу, может пригодится кому...
Отверстие в баке 37мм, заглушка кузова ваз подходит идеально. IMG_20230204_063237.jpg
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
smc11
2 Янв 2021
Сыктывкар
BRP ACE900, Stels V800 М 2.0 CVTech
поставил себе Электронный измеритель уровня 0-190 Ом, + посчитал что не хочу дырявить корпус, решил поставить 2022 New Fuel level Gauge Indicator 12V Universal Motorcycle Car Oil scale meter LED Oil - купить по выгодной цене | AliExpress есть минусы, - полный бак показывает пустую шкалу и пустой бак демонстрирует полную шкалу.
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
Посмотреть вложение 1561053 Посмотреть вложение 1561054
Может плюс с минусом перепутал?
smc11
2 Янв 2021
Сыктывкар
Датчик уровня топлива и показометр - крутил по всякому, не помогло, - свыкся с обратной шкалой, но в любом случае очень удобно и информативно, спереди табло заклеил, сзади плату пролил суперКлеем, засыпал содой, залил Жидкими гвоздями от проникновения пара и воды. - посмотрим как прослужит. в Любом случае это надежней чем родной датчик уровня топлива - то прожил до первого опрокидывания снегохода, бензин попал внутрь, растворил красненькую пленку и её смыло, через 2 месяца разрушилось стекло.
kot201277
30 Дек 2016
Киров
константин
Стелс витязь 800
Здравствуйте. Два заборника без клапанов? Не могу понять как будет работать насос если снегоход встанет в горку и один заборник окажется без бензина, разве насос не хватанёт воздуха?
