Рысь Рысь119 - работает только с вытянутым насосом впрыска?(+)
A
Anonymous
Гость
Почему движок заводится и отлично работает только с вытянутым насосом впрыска? С убраным сразу глохнет и не зводится.
Что делать?
Спасибо за совет.
Shaban
7 Дек 2003
Белгородская обл. г. Губкин
MXZ 800 H.O. Renegade X, SEA DOO RXP
Кода вдавливаешь насос происходит впрыск бензина в двигало на примую и залевает его поэтому и глохнет. Насчет вытенутого насоса выдерни шланг из карба и прокочяй может быть воздух в шлангах. Вот почему когда вытягиваешь насос, воздух туда уходит. Попробуй долно получится.
A
Anonymous
Гость
Спасибо
Спасибо за совет, буду пробовать.
Снегодав
22 Ноя 2003
BRP Expedition 1200se, Yamaha Rage, были:BPP Skandic 600, Yamaha VK-10 Professional, Yamaha Warrior, Yamaha Ventura 700
Попробуй заводить без подсоса. Просто рычажком газа подгазовывая при заводе ,и на прогреве чуток поддерживая газ акселератором- тогда не будет заливать свечи и будет более точная подача топлива. Главное научиться чувствовать двигатель на устойчивость работы. ;)
A
Anonymous
Гость
Вот так он вовсе не заводится.
Если не вытягивать, то и вовсе не заведется. Даже если ручку акселератора держать.
Может действительно топливную систему прочистить, хотя он прошел то только 450км.
Спасибо.
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
Ski-doo Summit Rev-XP 800R 154', Ski-doo Tundra LT V-800, ATV Outlander 650 max XT, Kawasaki 750
Скорее всего баг в самом насосе, тоесть неисправна мембрана насоса, и он постоянно подтекает и заливает двигатель... такое бывает если снегохож старый, но у тебя правда новый.... хотя навреное без русских шаловливых ручек не обошлось
Shaban
7 Дек 2003
Если бинзонасос не исправен это можно легко проверить. Выдернуть шланг из карба и подергать пускач если бензин плещит значит все впроряде насос не причем, а залевать он не может на карбе обратный клкпан стоит.
Shaban
7 Дек 2003
Ну а насчет насоса примова впрыска вполне возможно что он недержит и капает и капает потихоньку и хлохнет. А на вытенутом создается вакум и он не капает. :super:
A
Anonymous
Гость
Shaban извени не замечал, в твоей подписи откуда "две рыси тюнинг" т.е. на одной едешь а другая в богажнике на запчасти "для тюнинга"!?
Shaban
7 Дек 2003
Одна на выход покататся а вторая для убивания, ну типа там попрыгать с трамплина и т. д.
Viking
13 Янв 2004
Snow: SUV 600
У этого насосика есть такая фишка - когда шток утоплен не до конца, через него просасывает бензин и дополнительно обогащает смесь. Никаких "вакуумов" там не создается. Просто он у тебя работает в режиме пускового обогатителя - значит, смесь бедновата или подсос не работает. Когда затыкаешь шток до упора, он блокирует клапан и бензин через насос не идет. Каждый желающий может в этом убедиться - на заведенном моторе видно, как бегут пузырьки воздуха в трубочке прямого впрыска, если поднять шток.
A
Anonymous
Гость
У меня тоже тfкая фигня была, а может и есть:)
В выходные стал заводить Рыську, а она заводится и глохнет!!!
Я поменял комутатор, промыл карбюратор, кстати там был лед, перебрал бензонасос... Ничего не помогло!
И тут я вспомнил про ету тему, что мол надо вытянуть насос впрыска, я так и сделал, заработал, как часы...
после 2-х минут работы мотора засунул насосик на место все снова работало...
В чем причина так и не разобрался...
Ох уж эта загадочная русская сборка:)
A
Anonymous
Гость
Я вообщем не стал ничего перебирать и чистить все как то само заработало. И до сих пор работает. За весь сезон прошел порядка 800 км без неполадок.
