Самодельный, разборный снегоход из Нижневартовска
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Мини снегоход. Мини мотовездеход.
Пробовал резину как на фото выше с дисками от оки, она тяжелее, больше и тверже. Главное условие для меня было возможность транспортировки в авто, соответственно меньше вес. Покатался по снегу, если под снегом почва, а не лед то ехать можно, но как только попадаешь на лед то зад сносит.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Покатался на новогодних праздниках, мороз, красотень !
На последнем фото выехал на горку, а впереди овражик, ручка газа не слушается, снежик продолжает ехать, хорошо на дерево наткнулся и кнопку стоп успел нажать, примерзла газулька на движке, пару минут постаишь оттает, потом снова примерзает, надо наверное смазать чем то ?!
Реакции: Alle
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Покатался вчера. Снег свежий, мягкий, снежик тяжело шел, на следующий сезон буду ставить движок пооборотистей, с мотока.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Надо бы без музона чтоб трыгатель слышно было как напрягается а впринцыпе идет всеж таки по пухлячку чуток длинны гуси не хватает корма тонет ниже ватерлинии.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Камера в корпусе, звук очень тихо пишет. Да его как бы по звуку не определишь что как то напрягается, регулятор оборотов я не отключал, он тарахтит потихоньку себе на постоянных оборотах, если застреваешь, он продолжает гуську крутить с той же скоростью пока до земли не дорывает. Над длинной гусей думал, тогда в машине переднее пассажирское место пострадает, или надо конструкцию складную думать.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Зима закончилась !) Весна в разгаре, скоро лето и к летнему сезону малость переделал из двухколесного мини мото в трех )
_Aleksey_
30 Мар 2012
Киров, Тужа
Альберт, привет. А на мотовездеходе перья от какого мотоцикла стоят? И как трехколесный по сравнению с 2-х :rolleyes:
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Привет Алексей ! Перья от дельты. По сравнению с 2-х гораздо себя уверенней чувствуешь, хоть зад и скользит и виляет и заносит, но зато уверенно сидишь и ногами не перебираешь. Еще надо попривыкнуть и где нибудь вдоволь покататься по бездорожью. Еще подкрылки надо поставить и типа багажника. Тянет еще его в право, рулевую выставил в горизонт, колесо левое, было как бы ниже правого, так как раньше оно было задним и немного спущенным на двух колесном, в следствии чего стало более округлым, поставил его на перед, надо теперь прокатиться, проверить.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
:) драсьте handshake у всех трёхколёсников есть страшшшшный :evil: враг! это колеи :dread: :(
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Приветствую Валерий Павлович !) handshake , а мы поедем своим путем, буду колею для трех колесника накатывать :) Вообщем практика покажет как оно будет, квадрики настолько разбивают почву что на двух колесном было трудно пройти.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
ведущая ось заблокирована по этому управление маленько не коректное, но для бездорожя само то,у самого мопед хантер с таким же тяглом тоже мысли всякие посещают типа мини квадра сообразить.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
четыре"лапы" лутше чем три ;)
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
ИЛ67В написал(а):
а еще лучше шесть или восемь лап и все ведущие
ну, да! и не поспоришь :dread: :D но Раисыч,есть манюсенький нюанс,зачем крутить 8 колёсьев :flex: когда для поставленных задач, хватает двух :whistling: handshake
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Я думаю они конечно лучше если только все приводные, а если только две задние, то получается две задние толкают, две передние сопротивляются, а на трицикле только одно переднее сопротивляется, еще вес поменьше и сложность конструкции по проще.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
А в большинстве случаях и одного достаточно.
ua9jax написал(а):
......вес поменьше и сложность конструкции по проще.
Для большинства самодельщиков простота конструкции бывает на первом месте, хотя некоторые выбирают очень сложную конструкцию и долго-долго идут к поставленной цели...., через несколько лет бросают не доделав.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Малость покатался на природе, ни чего не открутилось, не отвалилось ) Проезжал там куда смотреть было страшно )
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
База по моему разумению слишком короткая. Ты боишься газануть, боишься переезда любого пригорка или канавки что бы не опрокинуться назад. Корпусом почти лежишь на руле даже по твёрдому, что говорить о бездорожье. А если ещё багажник назад? :dread:
Покатаешься и сам решишь что надо удлинять, что хватит валяться на спине :D И хорошо если без травматизма. Придавит где нибудь в арыке и не выберешься без посторонней помощи (тьфу три раза) :blink:
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Удлинение базы конечно скажется только положительно. База и другие размеры брал с honda atc200, они же как то гоняют, газануть я боюсь потому что первый раз на мотоцикле и совсем нет опыта в управлении газом и сцеплением, передаточное надо увеличить и научиться корпусом работать и должно быть все норм. Вообщем опыт покажет. Если базу удлиню то в машину тогда не влезет. И с высотой посадки надо как то поработать, уменьшить.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Не стоит ровняться на honda atc200. Именно из-за плохой устойчивости и управляемости они и прегратили выпуск трехколесок.
Может быть удлинить базу на 100 мм и хватило бы. А в Хонду HR-V 1,5 метра влазят запросто, я в ней Минск вожу со снятым передним колесом. У тебя какая длина аппарата получилась?
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Зима наконец то пришла ! Покатался по снегу на трицикле, уменьшил его высоту на 7 см, вроде поустойчивее стало или я уже привык.
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Снегоход Тайга 550, квадроцикл CFMOTO X5, Снегоход Стелс Ермак 800L
Земляк, у нас зима уже неделю как настала, давно на снежик пересел )
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Всем привет ! Снег в этом году просто супер пухлый какой то !)) Поставил двигатель на 9 л.с, особой разницы не заметил, стал увереннее в горку лезть, но вес уже на пределе моих физ возможностей запихивать его в машину, надо обратно 7 лошадей ставить.
Romich
5 Фев 2007
Ну что толкачи, по протоптанному корытом следу едут? Да нихрена. И маневренности на них ни какой. А классика хоть как, но едет все же.
