МАНГУСТ САФАРИ.
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
У них аэродромы ровной бетонки.
Не везде и не всегда . Бывает грузовики етими штуками и наледь в снегу взламывают и песок рвут на траншеи , а вес у них такой что вагонную пару вырвет на такой скорости
Да попроси их чтоб самосвал , иль спортач раз приземлился для просмотру шасси выпав потихоньку На ровную . Ты ходил по ней по ровной ?
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Если абстрагироваться от намека в теме на уже готовое изделие.
Т.е. тупо купленный за 250 из тех, что делают по всей стране.
То за сумму в 250тр сделать своими руками можно вполне рабочий, ничуть не уступающий твоему Валера.
Конечно БЕЗ учета стоимости работ.
Вот это и хотим попробовать. С поправкой - колеса не входят в 250.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Цилиндр оригинальный,делают специально для Хищника.
И как это сочетается с этим:
чтоб был ремонтно пригодный,с минимумом самодельных оригинальных деталей,а лучше вобще без них.
Может оставить тупо ГУР и усилить сошку?
А то мы так не только в ремонто пригодность не попадем, но и в бюджет!
luma
29 Мар 2013
каракат
попробовать подобрать цилиндр с ходом штока как у сошки ход.и установить в такое место чтоб ход цилиндра совпал с ходом сошки,вот схема подключения рулевого на хищнике.гур от газели доробатывается,сверлятся два отверстия,нарезается резьба под штуцера для шлангов гидроцилиндра.
luma
29 Мар 2013
каракат
Доработка гура под гидроцилиндр.
luma
29 Мар 2013
каракат
Вот что то подумалось,а может поворотный мост сделать как на Троме-5 у Гринкевича,вариант уже испытан,не в курсе только как с долговечностью,но вариант работчий,нужна только ступица от уаза и фторопластовые пластины.Имея цельный кузов-машина практически переломка со всеми плюсами(вылазить из грязи змейкойи пр_,но без основного минуса - центр тяжести не уходит от продольной оси машины-т.е. кувыркнуться на воде или косогоре риска нет.
luma
29 Мар 2013
каракат
И Тром-5 был расчитан на скорость 50-55 км.ч.узел поворота моста-ступица уаз в сборе ,с усиленной цапфой и стальной самоточной ступицей,по подробней лучше бы всё распросить у самого Алексея Гринкевича.
luma
29 Мар 2013
каракат
У Соломонов вроде были наработки поворота моста по типу Тром-5,но только без подрамников,
Тром-5 поддерживающие склизы
v olsh
21 Июл 2012
Амурская область
Валентин Борисович
Вместе с японской, - русский "Хищник-2901" № 113
У Хищника ГУР установлен под углом к рулевой тяге и удары приходятся в сошку под углом. Сошка ломается на шлицах вала ГУРа.
Я развернул ГУР градусов на 15-20 так, чтобы он стал на одну линию с рулевой тягой. Теперь все удары приходятся вдоль сошки и гасятся червяком ГУРа. За 12 лет сломана одна сошка, думаю хороший результат. Есть одно "НО" - при хорошем ударе, руль может крутануться и больно ударить по пальцам.
  • 827,5 KB Просмотры: 85
v olsh
21 Июл 2012
Амурская область
Валентин Борисович
Не могу рисунок вставить...
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
А масса то есть?
Взвешивал? И фото есть?
Я даже и не знаю как он у тя выглядит.
Видел раз в тумане на видео что без верха.
Писал где то, не помню точно, транспортная выдала 900 чето с небольшим, а металлолом 1300.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Я уже писал что консольное у меня не в почете и практика показывает её не живучесть в наше1 теме.
Склизы в глине с песком быстро вытрутся+люфт в опорных подшипниках.
На таком плече и с большой не подрессоренной массой это будет "хлопушка пасти крокодила."
:D
В этом вопросе все давно придумано. Буду делать виртуальную ось. Просто и надежно.
Главное что бы сварка по яблоку волговского моста держала.
В противном придется на газелькины мосты уходить.
