Внимание!!!В связи с выявленными проблемами уязвимости в системе безопасности PHP загрузка файлов временно приостановлена!!!
YAMAHA Viking 540III
федул
5 Дек 2013
рязанская обл.
роман
ямаха викинг 3
николай а какой у тебя был пробег когда менял сальники и подшипники
НикСан
4 Ноя 2012
ХМАО-Югра
VK540-III, лодка YAMARAN F-310, мотор YAMAHA 15FМHS, прицеп Тайга-II
Про жгут под рулем знаю проверил первым делом и перепроложил его он цел, да закажу сразу все эти катушки которые там стоят как придут залезу а так раньше лезть толку то, снеж ездит удаление от дома всегда не больше 5 км риска нет.[/quote]
А смысл заказывать все катушки, там, как где-то писали здесь на форуме, может масса отошла или что- то в этом роде, потом там одна катушка световая, а две других запаралелены между собой, которые кроме зажигания и на подогрев идут. Причина может быть простой, банальной и на ранних сроках легкоустранимой.
НикСан
4 Ноя 2012
ХМАО-Югра
Пробег около 8000 км, но из них 5000 наезжено предыдушими хозяевами, а за последние 1500 км нагрузки испытывал серьезные, строили избу, много, тяжело и далеко таскали. Серьезных и очень очевидных проблем с подшипниками не обнаружил, но на внешней обойме были определенные отметины, указывающие на износ и небольшое биение, причем не на всех, но учитывая, что разобрал, решил поменять все. В теме Поломки ВК /Мастерская/ есть описание и фото помоему от пользователя Федоровмотор, посмотри еще там.
КОЧЕГАР
13 Сен 2011
Вытегорский р-он
лодка пвх кайман 360,мотор 9,8 TOHATSU ,ЯМАХА ВИКИНГ 540,автомобиль,скутер,лыжи!!!
Товарищи, подскажите есть ли воздушный фильтр,если есть то где
ОлегБСЗ
24 Ноя 2010
Пермский край, Березники
Кот 570 ХТ 14г , Badger-390, Тоха-15, СF MOTO 500
Matvei4uk
12 Фев 2012
Дудинка, Таймыр
Матвей
VK 540-3(был) ,yamaha vk 540 -4
ОлегБСЗ написал(а):
Нет!
Старики говорят что он существует :D в пластиковой черной коробке ,к которой с одной стороны хомутом прикручен карбюратор.
Роман Анатольевич
15 Апр 2012
Кемеровская.обл.
Роман Анатольевич
YAMAHA VK 540 III, KIA SPORTAGE III SLS, SOLAR 380 maxima, YAMAHA 9,9 (15) GMHS, STIHL MS 180.
Конструкция фильтра на VK-540 очень проста и многие задавали себе вопрос почему в этом фильтре нет фильтрующего элемента? Я думаю фильтрующий элемент теоретически должен быть, но почему его там нет это знают только узкоглазые.
oleg 51
10 Июл 2010
Кольский п-ов,Апатиты
, Ховер, Фронтера"А", Дельталет"Грач",Викинг-540-(теперь IV с индексом Tough Pro)
Потому,что зимой пыли нет и фильтровать нечего.А имеющаяся коробка скорее всего играет роль входного рессивера и глушителя впуска.
Илья Шевяков
25 Дек 2010
Санкт Петербург
Спасибо Вам что сподвигли таки меня, сегодня разобрал, сделал съемничек из съемника подшипников, снял магнето на первый вид все ок, решил развернуть сдвоенную катушку а она отпала, итог был отвалившись красный провод припаял, собрал, все заработало корректно.Спасибо всем :beer:
Matvei4uk
12 Фев 2012
Дудинка, Таймыр
Матвей
Илья доброго вечера. Скажи , изначально ты прозванивал проводку? в частности красный провод?
Илья Шевяков
25 Дек 2010
Санкт Петербург
Прозванивал, все показывало только сопротивление было маленькое очень но не насторожило это, а получилось то что провод был почти отломлен держался на "сопле" и сам кусочек проволоки у катушки у присоединения как жеваный явный брак.
Matvei4uk
12 Фев 2012
Дудинка, Таймыр
Матвей
Спасибо ! У меня товарищ с такой же бядой мается ,всё прозвонил он, ток есть, но не работает.. подскажу завтра.
Илья Шевяков
25 Дек 2010
Санкт Петербург
Не за что, но при такой поломке симптомы следующие:
1.Двигатель работает и заводится только при положении выключателя подогрева ручек ВКЛ
2..Двигатель глохнет и не заводится если перевести данный выключатель в положение ВЫКЛ
3.Ручки и курок то греют то нет
Если у товарища все это то да может идти по этому пути
НикСан
4 Ноя 2012
ХМАО-Югра
Спасибо Вам что сподвигли таки меня, сегодня разобрал, сделал съемничек из съемника подшипников, снял магнето на первый вид все ок, решил развернуть сдвоенную катушку а она отпала, итог был отвалившись красный провод припаял, собрал, все заработало корректно.Спасибо всем :beer:[/quote]
Пожалуйста. Для того мы тут все и общаемся, чтобы помогать друг другу. По крайней мере я думаю так. А места пайки и провода ты как нибудь фиксировал? Я после замены эпоксидкой их залепил, по тому принципу как они были с завода.
Илья Шевяков
25 Дек 2010
Санкт Петербург
Быстро сделал все надо было отфоткать конечно же и выложить бы для пособия, а так у меня обошлось без отрывания заводской "прилепки" все подтянул и пропаял на получившийся торчек провода надел термотрубку и зажал.
Илья Шевяков
25 Дек 2010
Санкт Петербург
Игорь 83 регион написал(а):
День добрый!Подскажите как узнать какой поршень(размер)стоит?
На поршне как правило написано, обычно там где стрелочка расположения к выпуску, ну или померить
Игорь 83 регион
29 Авг 2012
Арх.обл. город Нарьян-Мар
Polaris Waidrak LX был. Viking 540III
Вот именно что только стрелочка там и есть.Я на Поларис заказывал тоже поршня,в магазин пришел с поршнем они сказали что не знают какой это размер будем заказывать стандарт.Пришли поршня кольца одеваешь а в блок не влезают,хорошо был другой блок.Пришлось блок менять чтобы не заказывать другие поршня.Вот и на Ямахе чтоб не обломаться хотелось бы узнать какой ремонтный размер ведь как правило их 3 вида(STD.0.25MM.0.50MM.)
iasha
20 Дек 2011
кижи
яков
Буран640. vk540,honda20,susuki4 ,прогресс4
Подскажите аналог подшипника, который находится внутри передней звёздочки, в коробке передач (игольчатый подшипник). И как его оттуда снять? Или лучше оригинал заказать, но долго будет...
Подшипник 93317-22021-00 - номер 27 на Мегазипе
Илья Шевяков
25 Дек 2010
Санкт Петербург
Ну а в чем проблема? промерить поршень тот что стоит и заказать следующий по размеру на увеличение первый ремонт 0.25 второй ремонт 0.50 STD имеет вроде как 73 мм в диаметре соответственно первый ремонт 73.25 ну итд.
Илья Шевяков
25 Дек 2010
Санкт Петербург
Как и любой подшипник померить его наружный диаметр внутренний диаметр и длину и подобрать в магазине подшипников а так выпрессовать его подходящей по диаметру втулкой
Dreyk415
11 Июн 2008
Петропавловск-Камчатский
VK543, Skandic & other...
alexey_rn написал(а):
Подскажите ремень 8DN-17641-01 пойдет на Викинг 2011 года, не могу таблицу размеров найти.
На моём стоял с покупки снегохода в магазине почти 2500 км, без проблем. Снял по глупости и стал ставить каталожный 89L. Пришлось менять раз в сезон. А сейчас второй сезон снова стоит 8DN. Проблем не наблюдается. Этот ремень стоит по умолчанию на VK544
alexey_rn
23 Мар 2012
ЧАО, Анадырь, Угольные копи
Viking 540-III, TLC78
Но вроде размеры разные
89L-17641-02-00
VK540 с 2011 года. Ширина 35.2мм, периметр наружный 1124мм.
8DN-17641-01-00
ширина 34.5мм, периметр наружный 1133мм.
