Снегоход палочник за пару выходных. И прочие проделки Старика-ХО.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
БСергей написал(а):
Думал поставить безымяного китайца разобрал помпу а у него на валу паза под шпонку нету и как закрепить шкив надежно не знаю.
вал завтулить...разсверлить пополам вал со втулкой..вместо шпонки использовать можно хвостовик сверла ....
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Старик-ХО написал(а):
Все-таки не могу избавиться от желания сделать легкий "палочник-трубочник". Вчера пытался траки сделать из ПНД труб...
Привет Сергей, ну ты молодец - всё "колдуешь" без передыха.
А, я все снегоходные железяки забросил, целое летом с внуками занимался - пришлось даже купить себе питбайк 140сс, гонялся с ними по окрестным болотам.
Сейчас фасад дома доделываю - нужно успеть до "белых мух".
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Привет, Валерий! Я только в плохую (дождливую) погоду колдую в гараже, а так все дела Мирские ......
У меня Чезет есть 125см3 без двигателя, хочу к нему движок от пит-байка поставить или новый купить.
С домом спеши, у Вас зима быстро приходит
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Мне понравилось, как Андрей на снегоходе "Динго" глушитель под двигателем разместил. Я подумал, а почему бы по такому типу не разместить обычный глушитель от китая-мотора под цилиндром двигателя от скутера. По объему двигатели схожи, значить особо сильно глушитель движок душить не будет. Цена глушителя всего 300рублей, от скутера 1300р. и выше, а по весу и габоритам глушителю от мотоблока вообще равных нет. Глушитель, как и мотор купил еще прошлой зимой, а руки дошли до него только что. По сути глушитель устанавливается без переделки, только отверстия под шпильки надо не много расточить, но стоит он близко к пластмассовому кожуху цилиндра и выхлоп на мой взгляд лучше сделать в другую сторону, так что если не лень придется с патрубком повозиться.
А вот и видео подоспело - http://www.youtube.com/watch?v=At3lfoFh ... e=youtu.be
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=At3lfoFhs1c&feature=youtu.be[/youtube]
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Привет,Сергей, звук приятный ,только такой глушитель на больших оборотах пррилично душит мотор..всёж скутерный при одинаковом объёме почти в два раза оборотистей,я наоборот на мотоблоке снял штатный и самодельный поставил из 2-х литрового огнетушителя,там ещё потребовалось 3 уголка под сварку на 3/4 и пара трубок,работает тише штатного и обороты под нагрузкой легче держит.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Привет, Вадим! согласен с тобой полностью. Это вариант скорей компромисс, чем отлично работающий агрегат. Я прекрасно понимаю, что выхлопная система для двигателя значит очень много и это не только размер глушителя, проходное сечение и длинна патрубков, здесь масса факторов влияющих на работу двигателя.
Но мне, как и многим на форуме в гонках не участвовать, на максимальных оборотах продолжительное время я редко езжу даже на своем мотоцикле (макси скутере), моя основная цель это делать просто, без заморочки и бюджетно. Но я все же на всякий случай купил штатный глушитель от этого мотора, глушитель от китаямотора большого объема, так что если будет желание сравню работу двигателя с разными глушителями, ну разумеется расскажу на форуме. У меня в деревне, появились единомышленники :beer: , так что планируем сделать несколько снегоходов, будем экспериментировать и сравнивать.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Серж !... так не сами думаю они появились, заразил.... :up:
Двигателей у меня в сарае много разных набралось, поду на пенсию займусь. :clap:
Сильно то не загадывай, сам так думал.....может не тот возраст ещё :rolleyes:
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Увлекательное дело, балдю от пита кайо. Пролемы только с открытой цепной передачей. Вот еще не пойму, разве от этого движка с помощью регулируемого коммутатора, можно много больше "отжать"? По мне, так он и так бесноватый. :D
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
mehatronik-68 написал(а):
...По мне, так он и так бесноватый. :D
Привет Борисыч! Я тоже так думал, пока не пересел на 250кубиков, пообвыкся и сейчас объезжаю 400... Вот где "дурак"... Но похоже это не предел ;)
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
У мненя сын взял ф-650 бмв.я к тоже не равнодушен к такому движку.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Привет Николаич! :)
Ну так то да, главное не перебрать лишнего. Просто тяжелые уже они, а этот взял под мышку и вынес из болота. Мы тут катали с 200 кубовым, так он уже 120 весит, против моего - 75кг. Дальше - больше!
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет Николаич! :)
Ну насчёт веса - да! Уже как то "ложить" его на бок не очень хочется, поднимать шибко тяжко!!!
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Дочкин снежик её же квадрик,мотоблок,Форд и Нива для радости
Такая же ситуация была до армии,когда почти вся чесная компания катала на Минсках,Восходах,а у МНУ был ЮПИТЕР,о как,ну и что что он старше меня был,зато я первым всегда на место приезжал.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
А я от мотоциклов вообще балдею, весной (как тепло становится) ставлю машину на прикол и только на мотоциклах и мопедах передвигаюсь- с дачи домой (200км) на Хондочке "Сильвер Винг", на речку (Ока 15-20км) и по проселочным дорожкам Сузуки ДР-600, за пивком и мороженым на скутерках маленьких (у меня их несколько штук + самодельный "конек горбунек"). В этом году лето дождливое было, почти каждый выходной под дождем домой или на дачу ездил, но ни разу не пожалел, что не на машине. На прошлых выходных поставил свою птичку на зимовку в гараж :shutup: теперь до весны мучиться придеться пробки на дорогах ДОСТАЛииии.
На счет коммутатора, тоже сомневаюсь, что польза будет...... Самый надежный способ увеличивать объем техники, или менять её как Андрей 125-----250----400......
Привез в деревню посылку с двигателем и разными нужными штучками все на фото. Для запуска двигателя (образования искры) нужна высоковольтная катушка, четыре проводка и коммутатор -
Двигатель завелся без проблем, сделал не большое видео, но пока в деревне интернет слабый грузится на Ютуб долго.
mehatronik-68
1 Дек 2010
У меня так не получается, машина превратилась в обязательный атрибут роботизированной жизни. Утром, дочь в один из двух кружков. Сам на работу (пропуск на предприятие выдан на конкретное Т.С.). Вечером с работы, с работы жену, дочь из школы. Вот как то так, поэтому моцик, это даже не ежедневный десерт.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
У меня до работы 27км., на машине 1,5-2,5часа, с работы еще дольше ехать, хорошо, что метро рядом с домом и работой......
Мне везет по жизни, супруга сама на машине катается, работает в школе, дочку отвозит и забирает, по выходным в деревню тещу с тестем возит, а я сам по себе когда тепло на мотоцикле, зимой на машине, но тоже один, не люблю с супругой в одной машине находиться, а на мотоцикле со мной ни кто сам ехать не хочет. Один раз тесть со мной поехал, теперь уже не хочет, с первого раза все понял.
fakel
25 Фев 2012
Володя
Когда тепло также на скутере гонял в деревню от дома, благодать. Вспомнил молодость. Тормозят гайки, смеются, спрашивают куды Форда дел. Отвечаю, что поменял не глядя. Тут видел, как на агрегате подобие Куницы мужик зажигает по грязи,стало интересно.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Сергей а масляный радиатор сколько стоит?, на сайте не нашел.
Я так понял его можно не ставить.
Тогда отверстия заглушить нужно или его можно обычной трубкой заменить.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Глушить отверстия нельзя !!!
Нужно поставить байпас, посмотри в моей теме, там есть фотки, как он установлен.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Встряну! Олег! Масляный радиатор идёт в комплекте с двигателем (уменя было так, лежал в коробке). Изначально на двигателе масляные каналы на радиатор закольцованы болтами-штуцерами и U-образной трубкой. Если подразумевается ставить радиатор, то эта трубка убирается и прикручиваются на её место рукава маслорадиатора... Место подсоединения радиатора спереди под цилиндром двигателя на передней стенке картера.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Понятно. Я помню здесь читал что масло от насоса идет по 3-м различным каналам, т.е. через фильтр и радиатор только часть, и думал что его можно заглушить. А если без радиатора то фильтр где ставится?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Олег, он идет в комплекте к мотору, на самом двигателе два отверстия соеденены трубкой, при установке радиатора с фильтром трубочку (бойпас) снять и подсоеденить трубки радиатора. В зимний период, на мой взгляд можно обойтись и без дополнительного охлаждения масла. Но это каждый решит сам.
Не успел ответить, опередили :clap: :beer:
При маленьком пробеге и частом замене масла (300-400км) можно и без фильтра.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет Сергей! Я бы не стал убирать радиатор ни при каких обстоятельствах!!! В прошлом сезоне несколько раз ездил на снежике с таким мотором в лес, на метеостанцию ( она расположена на вершине горы, но подъём достаточно пологий (15-20гр.), дорога - укатанная буранка, но затяжной. Так вот на вершине при кидании снега на радиатор - снег почти шипел... Правда за снежиком тянул волокушу...
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Привет, Андрей! Скорей всего ты прав, места много он не займёт, а температурный режим будет более ровный, ведь не зря его положили. :beer:
