Соло для болгарки
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Дочкин снежик её же квадрик,мотоблок,Форд и Нива для радости
Алексей про аккум.Если не сможешь собрать ограничитель подключи его на заряд хотя бы через пару диодов.Эти гелики очень не любят сильный заряд.На нём ток зарядки и напруга обычно написаны.Кстати совет бесплатный.Чтобы такой аккум долго ходил на морозе надо сделать теплоизоляцию любую,а сам корпус обмотать нихромовой проволокой с вплавлением в корпус.Подключить на зарядку.В процессе езды аккум согреется и будет брать зарядку в полную силу.У двоюродного брата на бомбере такие аккумы стояли,правда заводские.Говорил,что грели сами себя в течении недели и позволяли завести моторы в любой мороз,хотя какие морозы в хохляндии.У мну такой девайс стоял одну зиму на 09,правда зимы были сиротские.
А насчёт подогрева ручек можно приладить такую зюзю,только убрать контакты и сразу провод припаять.
http://66tuning.ru/goods/%D0%9F%D0%BE%D ... 1%8B%D0%B9
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
smirnoff написал(а):
Romich написал(а):
Надо бы наверно каким-то светом нагрузить, подогрев рукояток сделать.....
да да да подогрев держалок и сиделок!!! а чо!? :eye: чё ему в холстую вертеться то, пусь греет :flex:
Ну так какие проблемы, варианты уже были: viewtopic.php?p=961669#p961669
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ага, нихром уже есть, осталось только сделать... в эти выходные у супруги день рождения, в следующие уже новый год...а там уже и пробег. вот... и когда делать? :( Но я постараюсь :)
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Начинкин Алексей Борисович
4х4, мотопес Кот, лодка ПВХ 290+ПЛМ "КамаУрал", мопед "Дельта-СССР-ФМБ", миниснежик Мышь
Разобрался с устройством Китай - карбюратора (на примере Хондовской картинки):
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Детали, влияющие на работу карбюратора: № 9 - игольчатый клапан (сама иголка - сталь, седло ее - бронза), № 4 - ГТЖ (главный топливный жиклер, материал - бронза), № 5 - эмульсионная трубка главной дозирующей системы (материал - бронза), № 2 - смеситель холостого хода (материал - пластмасса), № 1 - винта качества смеси на холостом ходу (материал - бронза), № 6 - винт - упор дросселя - винт количества смеси на холостом ходу (материал - пластмасса):
Чёрный Брат
9 Апр 2009
На все режимы влияет работа игольчатого клапана, на режим полного газа - ГТЖ и эмульсионная трубка № 5, на переходный режим (режим троганья) и ХХ - смеситель № 2, который и засорился на моем моторе и стал причиной отсутствия холостого хода и невозможности тронуться с места на открытой воздушной заслонке. Чтобы его достать, надо сначала вывернуть пластмассовый черный винт № 6 с крестовой головкой, а затем аккуратно выколупать сам смеситель (он из двух частей, из черной пластмассы, уплотняется в корпусе двумя маленькими резиновыми колечками):
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Собрав все, занялся регулировкой - верчением винтов № 6 и (предварительно сняв пластмассовый квадратный колпачок) - № 1. Заворачиваешь винт № 6 (упор дросселя) - обороты растут за счет увеличения зазора между дроссельной заслонкой и диффузором, заворачиваешь винт № 1 - мотор постепенно начинает "троить" за счет перекрытия топливовоздушного канала хх, расположенного за дросселем (а напротив дросселя есть ряд отверстий - это переходная система). По идее, винт № 1 надо регулировать по цвету пламени, наблюдаемом через прибор - спецсвечу (у меня ее нет - пришлось по наитию и приему, взяв за начальное положение винта - 2 оборота назад от полностью завернутого).
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Карб пришлось снимать, разбирать и чистить, но думаю, что в походе (если вдруг мотор закоптил, пропал х.ход и везет только на закрытой воздушной заслонке) достаточно:
- снять воздухофильтр (в том числе - камеру, куда врезан шланг сапуна) и проверить на отсутствие льда (лед - вытряхнуть),
- снять смеситель хх и выкрутить бронзовый винт качества,
- в открывшиеся каналы на торце карба, примыкающего к воздухофильтру, пропрыскать шприцом с бензином,
- все собрать обратно.
Нижнюю камеру карбюратора снимать (ИМХО) необязательно, так как ГТЖ и эмульсионную трубку засорить проблематично. Но если при открытом бензокране из карба (не из-под крана, что бывает в мороз и самоустраняется при прогреве мотора) течет, а постукивание по отстойнику не помогает игле плотно сесть в седло клапана, то придется снимать отстойник. Вообще - карб очень простой, а причина отсутствия тяги и наличия черного дыма может крыться в банальном замерзании или в неполном прогреве ДВС (устраняется добавкой спирта в топливо, утеплением воздухана и устройством его подогрева, а также капотированием).
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Итак, переделка автоматического сцепления двигателя Лифан.
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Рейд «Снежный Кипеж» от Сивы до Истока Камы состоялся, а на следующем пробеге-трофи (в планах - февраль — март 2013 года) решил выступить на мини-снежике «Носорог», изготовленном и испытанном мной во второй половине 2012 года.
Но штатное сцепление-автомат 6,5-сильного Лифана по результатам испытаний показалось мне ненадежным (греется и буксует), и внемля рекомендациям спецов (http://zima.fish-fisher.ru/2010/12/avto ... plenie.htm) решил переделать его на «Явовские» диски, дабы не болтаться грузом в чьх-то санях из-за поломки собственного снежика. Для начала вскрыл редуктор. Самое трудное оказалось — выдернуть выходной вал-звездочку из картера, для чего использовал завернутый в штатную резьбу вала длинный болт М8 с надетым на него грузом (типа инерционный молоток). Иначе — никак (съемники не подходят, а корзина сцепления, одетая на коленвал, снимается только с беззамковой цепью и, соответственно, с выходным валом). А для отворачивания болта М8, крепящего сцепление к коленвалу, пришлось снять стартер и держать от проворота коленвал головкой на 21, надетой на гайку крепления маховика двигателя.
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Затем купил вот такие диски сцепления от мотоцикла Ява (6 вольт) с пробковыми накладками (в комплекте их 5 штук, страна-производитель неизвестен):
Затем, взяв за основу штатный ведомый диск (с наружными выступами, металлический, без фередо), обточил по нему, как по шаблону, три Явовских диска (инструменты: наждак, струбцины, плоский напильник, круглый надфиль). После использования диск-шаблон в конструкции нового сцепления не участвует:
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Размеры получились вот такие (по большому счету, на Явовском диске точить придется только ф111 и ширину 16 мм, а ф119 получается срезанием штатных металлических выступов мотоциклетного диска):
Пробковая накладка с одной стороны одного нового диска срезается ножом и дочищается шкуркой (это диск вставляется первым «голой» стороной в корзину); остальные два диска остаются с накладками с двух сторон):
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Диски подгоняются к корзине (свободно, но без люфтов и заедания в пазах):
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Далее, взяв три штатных ведущих диска (с внутренними зубцами и фередо; один диск из трех — нажимной, с четырьмя направляющими штифтами), снял с них всё фередо и зачистил (инструменты: фен для нагрева фередо, нож, шкурка):
Чёрный Брат
9 Апр 2009
А это барабан с грузиками и вставленным в него нажимным диском (с направляющими штифтами, на которые одеваются пружины, разжимающие диски при падении оборотов ДВС):
Чёрный Брат
9 Апр 2009
У корзины все пазы углубляются «до дна» для более плотного прилегания первого ведомого диска (инструменты: болгарка и плоский напильник):
Пришлось еще снять фаски с «голой» стороны первого ведомого диска (не хотел садиться плотно из-за радиусного прилегания зубцов и дна корзины).
Чёрный Брат
9 Апр 2009
В итоге после пяти часов точной работы (в тепле!) получилось вот это:
Порядок сборки на фото. Верхний ряд: ведомая корзина, ведущий внутренний зубчатый грибок, первый Явовский ведомый диск с одной накладкой, штатный ободранный ведущий диск, второй Явовский ведомый диск с двумя накладками. Нижний ряд: штатный ободранный ведущий диск, третий Явовский ведомый диск с двумя накладками, штатный ободранный ведущий диск с направляющими штифтами для пружин, барабан с грузиками.
В сборе это выглядит так:
Переделанное сцепление имеет пять плоскостей трения вместо штатных четырех и более лучший материал накладок. Впереди — регулировка свободного хода (подкладкой шайб между грибком и барабаном) и регулировка момента срабатывания (подбором пружинок; есть от суппорта переднего тормоза ВАЗ-01 и Нива). Толще шайбы и жестче пружины — момент трогания (момент срабатывания сцепления) сдвигается в зону более высоких оборотов, но при этом езда на малых «внатяг» невозможна (равно как и «самоход»).
Продолжение — следует.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Ему бы КПП двухступенчатое, и можно было драть сцеплением с самых низов. Жаль, что у Советских мопедов коробка слабовата.
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Есть мнение собрать двухступенчатую КПП на базе имеющегося реверс-редуктора Муравья. Но там (в КПП-2) будет куча токарки, а на эти затеи пока нет теньге. Схема КПП-2 в башке уже присутствует.
Romich
5 Фев 2007
Считаю, что редуктор муравья в качестве КПП-2 слишком громоздко. Вот если бы там при этом сохранилась ещё и задняя передача, тогда ДА, а так.... :( Вместо него помоему проще КПП отрезанную от Минска использовать. 4 передачи конечно многовато, но по габаритам и весу - меньше.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
КПП от Вятки надо--три передачи и первую на задний ход переделать можно ..
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
КПП переделано вместо первой задняя
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
Народ по поводу генератора недавно разбирал китай генератор так там вопрос самовозбуждения решен просто в якорь вклеино два малиньких магнитика и в вазовском можно профрезеровать в клювах якоря два паза ивклеить магнитики
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Начал собирать сцепление. Корзина (а под ней - большая дистанционная шайба), цепь и выходной вал вставляются в картер одновременно, затем на коленвал на штатную шпонку садится грибок. Все проверяется на прокрут.
