Буран с буржуйским двигателем
LAI
17 Ноя 2007
Свердловская обл.
РЫСЬ-500+
VOSTOK написал(а):
LAI написал(а):
Бурыч написал(а):
Тяжелый он раза в 1,5. :down:
И куда такое чудо нужно?
Просят за него 120 на авито. Находится в Перми, используется на рыбалке, возит сани с народом. Хозяин говорит, что 70 идет. Вот бы кто-нибудь из Пермских пофоткал это чудо, да с фозяином пообщался по подробнее.
Компоновка интересная сама по себе. Раму спереди немного идлиняли, что бы мотор так поставить.Обратите внимание, что мотор почни лежит на боку.
Мотор нужен К6А-Т, он на много легче и на 20 сил мощнее. Ну а развесовку можно бензином и акумом поправить. Две лыжи обязательно. Вот и будет покатушечный, рыбацкий буран, не для леса. Я именно такой хочу делать, но пока только планы и подготовка.
Скинте ссылку, постараюсь встретится и посмотреть.
Вадим, видел или нет этого Бурана?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
Нет, к сожалению, так и не получилось.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Дмитрий, еще никто не ставил. Есть большой минус, нет ручного стартера и еще не понятно как там приспособить вариатор. Хотя Хонда хорошие моторы, долго использовал лодочный мотор и генератор (эл станцию), абсолютно без нареканий.
dimasic
30 Янв 2012
г .Иркутск
YAMAHA GRIZZLY 660 ,YAMAHA NITRO MTX 162(13)
я звонил ,говорят есть ручной стартер,эл.стартер+10000р,вращение двигателя обратное(против часовой стрелки),нет бензонасоса-бак надо ставить выше двигуна-видимо взять в руки(один хер они не заняты)
dimasic
30 Янв 2012
г .Иркутск
SUBARU EN722DSF012 а как насчёт такого двигателя? Его поставили пробную партию оао "РМ". Видимо ,не просто же так, именно его воткнули. :clap:
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Обсуждается viewtopic.php?f=91&t=53570
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113 , IKUDZO HANTER 650 LK 28.
15426378
28 Янв 2012
ПЕРМЬ
каракат была ТАЙГА ВАРЯГ стелс 800 vin 578
вариатор для honda gx 670 690 стоя на викингах и стоят 5800 только не знаю канадский или сафари
влад г
1 Янв 2011
владислав
буран. иж-п5.т-25.мб-каскад.шевролет-ланос
Re: Буран с мотором 4Т.
влад г написал(а):
Dionisss написал(а):
Денис, ставлю такой же мотор. Из-за воздушного фильтра пришлось поднимать дугу над мотором. А у тебя смотрю короб фильтра убран, и что в место его? Как ты выравнивал двигатель относительно ведомого шкива вариатора? На этом моторе только со стороны вариатора отверстия предусмотрены для поперечного смещения. этим очень не удобно.
На китайском моторе вчера сделал первый выезд ! Пока судить сложно. Прокатился километров 15 , стоят морозы под 30 даже целина по ощющениям очень легкая. Вчера выезжал из отапливаемого помещения ,а сегодня производил пуск в холодном гараже температура -30 . Пришлось применить балончик БЫСТРОГО СТАРТА ,и то с не один раз. Причиной такого считаю ,у бурановского мотора есть впрыск топлива предпусковой вколлектор,а учетырех тактника нет.
LAI
17 Ноя 2007
Свердловская обл.
РЫСЬ-500+
А ускорительного насоса в вашем карбюраторе нет? Возможно нужно просто нажатьна газ один-два раза, а уж потом заводить мотор. Тут главное не залить свечи.
Юргинец 72
8 Дек 2011
72 регион, Тюменская область, с. Юргинское
Петро
Буран 4ТД(Kohler CH-740) лыжи "Тайга", УАЗ -390945 ФФ-2, Бензопила Штиль180, топор "секира"
вместо впускного коллектора - эфир в воздухан :rolleyes:
влад г
1 Янв 2011
владислав
Так и запустил с балончиком быстрого старта.
влад г
1 Янв 2011
владислав
Честно сказать про ускорительный насос не знаю ,есть на этом карбюраторе или нет. Но мне кажется что его не должно быть.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
http://funtk.ru/b6202.bmp Россияне на "фантэк" шмыргалку приделали, теперь АКБ не обязателен. :D
влад г
1 Янв 2011
владислав
У меня есть на двигателе такая шморгалка. Ручка у нее мала ,в планахзаменить ее на бурановскую.
влад г
1 Янв 2011
владислав
Но при -20 этой шморгалкой двигатель пустить проблемно, тяжеловато проворачивается. Да и прогревать приходиться долго. любит китаец тепло, ох любит!
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Аркадич
22 Фев 2012
когда то ГАЗ-53,ГАЗ-66,запор,Газэл,Двенаха и Форда,езда-буран мд, 8-ми колёсный каракат
Установил на буран мд китайский двигатель мтр 15. Проехал 150 км.пока проблем не было. если есть вопросы-спрашивайте.
Konstantinos
19 Май 2011
Сыктывкар
Konstantinos (Костя)
LYNX YEti 69 e-tek Army
скока прёт?
скока жрёт?
дорога?
Лес?
Поля?
глубина снега?
бураница?
Konstantinos
19 Май 2011
Сыктывкар
смотрю фото.
бак сверху можно выкинуть и поставить насос вакумни
качать бянзин прямо с родного бака бурки.
заправлять удобнее и не так часто.ИМХО :beer:
Аркадич
22 Фев 2012
Konstantinos написал(а):
скока прёт?
скока жрёт?
дорога?
Лес?
Поля?
глубина снега?
бураница?
Расход меньше бурашки более чем в 2 раза.На малых оборотах тянет нормально,но не хватает приемистости в смысле ручей перескочить и т.д.,бурановский лучше. Гружоный примерно 400-500 кг на крюке по буранке 20-25 в снегу по колено 10-15.Пустой без санок разгонял до 40.Хорошо ползает в лесу,считаю лучше бурановского,хоть пустой хоть гружоный.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Наверное Вы хотели сказать что только по лесу лучше бурановского а не в общем?
