какие звёзды ставить
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
ESS написал(а):
неужели ни кто не может рассчитать, ну или хотя-бы подсказать как это сделать.
допустим заводская 9* звездочка при диаметре 130 мм. имеет длинну окр. 408.2 мм. т.е. на один "шаг гуси" приходиться 45.35 мм. для звездочки 21* нужен диаметр от 306 мм. (калькуляция не точная т.к. шаг гуси на самом деле = 50.5 мм.) :dread:
Сделай пробную звездочку из фанеры.. ;)
ESS
17 Дек 2010
УР, Ижевск
Каракат,Ваз 2105, Иж Ю5, Иж П5,
Спасибо огромное, буду пробовать.
Дон Бел
2 Янв 2012
Германия, г. Кайзерслаутерн
обещаный эскиз звезды.сначало надо начертиь радиус 115,затем пранспортиром разделить круг на 5 частай(по 72 град),затем из каждой точки начертить зубья радиусом82(в скобках какой радиус чертить первым и вторым).размер 60 получиться сам.на втором эскизе гуся.там самые главные размеры шаг 140 и ширина уголков от бокового смещения,прижимающих ленту к тракам 35 мм.при больших погрешностях в этих размерах гуся к звезде может не подойти.
Изображение 001.jpg [ 84.9 КБ | Просмотров: 586 ]
Изображение 002.jpg [ 76.61 КБ | Просмотров: 586 ]
Здраствуйте! я совсем новый на форуме, но читаю его уже довольно долго.
я нашел Ваш эскиз звезды и попытался начертить его в CAD-программе. тут я заметил, что размеры не сходятся.
я добавлю изображения моего чертижа. попратвте меня, если ошибся где-то!
Дон Бел
2 Янв 2012
если диаметр основной 230мм (радиус 115мм) а зубья чертить с диаметром 164мм (82мм радиус), то зубья получаются очень маленькие и промежуток между ними не 60мм а 115,37мм.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Андрей ,не внимательно вы читали и смотрели.вашу схемку поправил,думаю теперь понятно что откуда рисовать.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Алексей, здравствуй. Посмотрел сейчас на твой подправленный эскиз и, извини, не могу согласиться с ним. Ты и ранее в своих эскизах не учитывал влияние ленты гусеницы и в этом эскизе не упоминаешь об этом. А это влияние есть. Я об этом упоминал уже в viewtopic.php?p=1905396&sid=e32bae574ac8c8e09392206f7ac2d77d#p1905396. Дело в том, что первые звёзды я делал как на твоих эскизах и траки при заходе и сходе задевали за вершины зубьев звёзд. Потом методом проб и ошибок пришёл к выводу, что надо учитывать наличие ленты и даже её толщину, а так же ширину или диаметр ограничителей, которые прикручены к траку. На своём эскизе я это учитываю. Кстати после переделки профиля зуба, учитывая вышеизложенное, траки заходят и сходят точно по образующей зуба. Тут ещё может влиять температура окружающего воздуха. При большом минусе жосткость ленты увеличивается и трак сильнее цепляется за вершину зуба. С уважением дядьСаш.
Дон Бел
2 Янв 2012
вот как... :dread: теперь понял ошибку. круг второй из точки пересикания первого круга с основным кругом чертит. спасибо!
кстати можно на "ты"?
Дон Бел
2 Янв 2012
Здраствуйте! Дядь Саш, подскажите пожалуйста, как выбрать радиус который я на Вашем эскизе отметил красным. как я понял - это растояние краёв траков.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Ну, да, так и есть. Когда я зто чертил, думал, что всё будет и так понятно, а оказывается нет. У вас есть ваша ширина трака и есть нужный вам шаг гусеницы. По шагу гусеницы и количеству зубов определяете длину окружности как произведение шага на кол-во зубов. Потом делите длину окруж. на 3,14. и получаете диаметр этой окр. Дальше, для уменьшения возможных погрешностей, лучше прямо начертить ваши траки на этой окружности (как на поём примере) и потом по ним чертить зубья (то есть так и получится нужный вам радиус). Дело в том, что даже если убрать фаску с трака (то есть сделать его прямоугольным), то уже изменится расстояние между зубов. Можете проверить это сами на чертеже. И ещё одно предположение теоретическое. Возможно, для вычерчивания звёздочки, надо принимать немного увеличенную ширину трака. Предположим при реальной ширине трака 40мм при расчёте и вычерчивании надо брать ширину трака 42мм. Это пока только теория, не проверенная на практике. А вообще, если что, то можно варьировать ширину трака (на звёздочке) его фаской.
Ещё одно предостережение: "это растояние краёв траков". Расстояние между краями траков на прямой гусенице не равно расстоянию между краёв траков на гусенице на звёздочке.
Рифат
14 Янв 2011
Марий Эл
Рифат
НИВА ШЕВИ, Касатка365+HIDEA9.9, Рыбак 2мр
Зачем мучаетесь со звездами есть ведь вот такая програ "GearGenerator." немного разобравшись можно какие угодно звезды рисовать.
Дон Бел
2 Янв 2012
спасибо!
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет Андрей! А расскажи: каково заниматься самодельщиной в Германии? Трудно ли достать хороший резвый моторчик, или гусянку? Наверное материалы и метизы любые в магазинах? В пору, когда я служил в Германии, мой сослуживец (он имел свободный выход в город) немецкую свалку называл складом. Чего там только не было. Даже почти новую швейную машинку в часть притаскивал - парадку ушивали. Сейчас наверное времена изменились?
Дон Бел
2 Янв 2012
я пользуюсь CAD-программами как Solid Edge и ProEngineer. там тоже можно всякие звёздочки/зубчатые колёса генерировать. я толком еще не разбирался с этой функцией, но думая что такие звезды на палочник не пойдуд!
а начертить в программке пару кругов и стереть лишние линии, это минутная работа. знать бы только какие диаметры выберать...
Дон Бел
2 Янв 2012
Здравствуйте Андрей Николаевич!
Да, материала здесь найти можно всякого. но т.к. снега мало, снегоходной техники мало и дорого. покупать ее не стоит. и вопрос - буду я собирать снеж или нет - еще не решен, т.к. рукоделец с меня хреновый. к тому же и инструменты у отца в гараже, а у родителей бываю редко и не надолго. просто много идей в голове и очень инересуюсь снегоходоми. вот и начал читать этот форум и в восторге от самоделок некоторых участников.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Александр Петрович ,Андрей спросил про звезды-я ответил.кстати забыл подрисовать что во впадинах под трак сделана плоскость,радиус 115 полностью срезан.а про гусю речи не было.но если надо её параметра есть в моих постах в этой теме.кстати при работе звезды в режиме тяги траки на дно впадин не ложатся,они прижимаются к боковой поверхности зуба при заходе на звезду и потом свободно сходят когда в зацеплении уже следующие траки.фаски на траках появятся сами при работе.когда я зделал гусю и звезды на вал одел поробовал одеть гусю на звезду но траки очень туго заходили а сходить совсем не хотели.углубление впадин на 4 мм решило проблему.вот ссылка ,тут все указано viewtopic.php?p=1735841#p1735841
ДядьСаш
15 Фев 2010
Что бы было понятно, что я ранее имел ввиду , привожу данный эскиз.
ДядьСаш
15 Фев 2010
А разве разобраться легко? Если это так, то почему на просьбы новичков помочь в расчётах звёзд для палочников никто до сих пор так и не откликнулся и не опубликовал чертёж или эскиз готовой звёздочки?
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Александр Петрович,на вашем эскизе есть ошибка-в напряжении находиться наружная сторона ленты а не внутренняя(если совсем точно то первый наружний слой корда)и радиус обозначенный синим цветом впринципе правильный.и мой снеж с такой звездой нормально ездил. но радиус показанный черным наверное все таки правильней.тоже много думал об этом.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Алексей, у тебя наверное диаметр звёздочки был больше, чем на этом рисунке. А если это так, то сегмент С с увеличением диаметра звёздочки и межтракового расстояния становится всё меньше и меньше. И его вляние становится меньше. Я не понял, почему ты говоришь в напряжении находится .... Мне кажется, что главное, это вокруг какой точки идёт поворот ленты с траком (то есть центр R). Для иллюстрации рассмотрим пример, когда даметр звёдочки больше (был 128мм стал 207мм) и шаг тоже больше, а значит межтраковое расстояние больше и для наглядности уменьшим толщину ленты (была 8мм, стала 6мм). Также для наглядности увеличим ширину (размер) ограничителя и доведём его до ширины трака. Вот такая картинка получится. Сегмент С стремится к уменьшению, а значит уменьшается сопротивление гусеницы к проворачиванию даже если строить профиль зуба по синим R. Возможно, что примерно так и было на твоей гусенице.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
я спорить не буду тк не вижу смысла.размеры что я выложил сняты с гуси и звезды отработавших без проблем несколько зим.а как работает гуся на звезде в режиме тяги я выкладывал в теме вроде у Евгения(эпифан),если интересно можете поискать.там суть заключается в том что шаг лучше делать чуть больше рассчетного и тогда гуся будет прекрасно заходить на звезду и сходить легко,а вот если шаг гуси меньше рассчетного то заходить гуся будет легко а сходить плохо.и кстати там где вы рисуете радиусы образующие зубы должен быть обязательно зазор между траком и зубом иначе траки закусит при сходе.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Тоже об этом думал .
Хорошо, что у тебя это проверено на практике.
Андрей 13
23 Дек 2013
Воронеж
квадрик atv150 (китай), скутер yamaha bws, скутер honda giorno
подскажите люди добрые, под бурановскую звездочку какую гусеницу лучше смастерить?
сегодня нашел транспортерную ленту, 0,5х3 метра. завтра закажу звездчку от бурана
ДядьСаш
15 Фев 2010
Под бурановскую звёздочку, только бурановскую гусеницу. А для самодельных гусениц надо делать самодельные звёздочки. Потому как у большинства самодельных гусениц, траки соединяются с лентой несимметрично и т.д. и это определяет форму зуба. Бурановские звёздочки проскальзывают на самодельных гусеницах. Об этом писал Федотов В.В. и он отказался от их использования на своих Рыбаках 2М. посмотри эту тему viewtopic.php?f=81&t=73828 получишь информацию к размышлению.
Андрей 13
23 Дек 2013
Воронеж
Спасибо ДядьСаш!
с вариантом гусеницы и звездой определился, остался одмн вопрос, из чего лучше изготовить саму звездочку?
Гусеницу планирую сделать из транспортерки и пластиковых труб как на класическом варианте самоделок.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Спасибо ДядьСаш!
Материал: литая резина (техпластина), боковина от шин большого диаметра, ПНД (полиэтилен низкого давления, чёрный пластик) от толстотенных труб, можно набрать пакеты из любого тонкого пластика, фанера, ламинат. Толщина от 17 до 20мм.
