Первый Русский квадроцикл РМ-500.
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Буран,Тохатсу-25,Вихри,КвадрРМ500-2
интернет достал!!про тестируете пишите сюда как до что!
Вит17
2 Мар 2014
Кызыл
Виталий
Джамбо 700МАХ, Снегоход скидо 550 SWT, Динго 150 и лодка водомет!!!
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
ed1981 написал(а):
mihail00 написал(а):
Господа,может кто в курсе ,есть ли какой аналог или такие же наконечники рулевые на рм-500-2. Форс- мажор. А выписка дело ох и не быстрое. Может от авто какого?
раскажите какой пробег? как что сломали по подробней?
Пробег не смотрел.Аппарат почти новый. Товарищь убил наконечники в хлам за месяц отпуска в лесу.
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Кто нибудь заводит свой квадр? с ручного стартера?он заводится очень даже не плохо, что на холодную, что на горячую! я думал он так для бутофории стоит! :D
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
вообщем у меня вопрос!!про охлаждающую жидкость,в руководстве написанно снять крышачку расширителя и налить до верхней риски жидкость(анти ф риз)я не пойму этот бочек работает как отстойник, в него перелевается переизбыток из радиатора, а обратно нет! и какой тогда смысл такой заливки???
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
смысл изучить работу системы охлаждения и, если есть неисправность - устранить последнюю. Антифриз при нагреве перетекает в расширительный бачок, при охлаждении в радиатор. Это работа старинной закрытой системы охлаждения, в автошколах изучали. Например: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... telya.html
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
в радиатор он не перетикает!
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
что холодный, что горячий антифриз в бочке на одном уровне!! как он перетекет? если бочек ниже радиатора?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
автошкола вам в помощь, если ни разу не видели как набирают жидкость в медицинский шприц и прочитать по ссылке не получается. Подсказка: сок из стакана через трубочку вероятно пили. Если в радиаторе жидкости мало, то тяги не хватит.
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
в ссылке расширительный бачок выше радиатора!!
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
всеровно не могу понять! как антифриз пойдет вверх по трубке сам по себе, от того что остынет!
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
да ладно, похоже и жигулей в глаза не видели. Для изучения фото десятилетней короллы (во дворе стояла).
ed1981 написал(а):
...всеровно не могу понять!...
просто поверьте, но не забудьте предварительно залить полный радиатор.
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
я заливаю полный радиатор он выбрасывает излишки в бак ,а обратно антифриз уже в радиатор не уходит!!Да жигулей не видел не разу в глаза и видеть их не хочу!!!
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
В радиаторе снова нехватает того количества которое вышло на расширения, а в бочке прибыло! Прочтите мой вопрос с самого начало!
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
ed1981 написал(а):
... Прочтите мой вопрос с самого начало!
исправная система должна быть, прочтите мое первое сообщение. Если не понимаете принцип работы и не знаете, как проверить систему на герметичность (закрытая система) - обратитесь к специалистам. Пустой разговор.... далее самостоятельно, там одна трубка и пробка на радиаторе.
Скакалин
7 Мар 2014
Скакалин Юрий Анатольевич
Yamaha VK 540 IV
Купил электрическую лебедку 3000LBS для установки на снегоход. Как установить и подключить разберусь, а вот как ею пользоваться опыта нет, ни разу даже не видел. Подскажите как разматывать трос, там на барабане какой то барашек есть, что с ним делать? крутить? тянуть?
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Что тут понимать !!антифриз не идет обратно и всё!я задал вопрос,а вы мне объясняете как должно быть!Ладно разберусь сам. :)
софрон
19 Сен 2011
Владимирская обл
короткий буран
может трубочка под пробкой не достаёт до антифриза или повреждена и поэтому засасывает воздух при остывании??
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
всё проверил, всё целое!!антифриза на верхней риске!
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
сегодня при пробеге 620км вывернул свечу! Она странного красноватого цвета, почему такой цвет?
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
может изо пресадок в 92-ом бензине?ну как вариант!
Вит17
2 Мар 2014
Кызыл
Виталий
попробуй заправку поменяй...
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
Вит17
2 Мар 2014
Кызыл
Виталий
только сегодня получилось, катнули 80 км жара под тридцать сухо, дорога почти вся в гору на пониженной и с передком по навигатору 1800 метров над уровнем моря поднялись солонец посолили !!! остановились на горе покушать у меня бак шипит но думаю стравливает на болтался в баке открутил стравил снова шипит и так три раза четвертый раз крышку открываю смотрю в бак у меня бензин в баке КИПИТ у меня глаза по семь копеек, хотя темпер больше 86 не поднимался. С РМ проблем небыло.
ed1981
7 Фев 2015
хмао югра
эдуард
:up: у нас тоже жара!!
