slavian написал(а):
Вчера после 60 км пробега пропала искра.
так как в электронике не силён, интересуюсь что могло сгореть.
в поиске смотрел. ничего толком не нашёл. заранее благодарен.
Как вы установили, что пропала искра?
Пропала на обоих свечах или одной?
Общая схема поиска этой неисправности.
1. Проверка работы высоковольтного.
У меня была итальянская катушка сдохла (треснула) в лютый мороз. Дукати так же легко ломаются как и наши.
Можно поставить такую же как на фото под вашим постом. Высоковольтник проверяется тестором. Включаете килоомы и прозванивете входные и выходные обмотки. Если сопротивление в какой либо обмотке близка к бесконечности, то катушке писец. Бывает и замыкание. Тогда сопротивление будет меньше 1 ома. Я не помню сопротивление входной обмотки, но оно должно быть больше.
2. Если на вход высоковольтного не поступает напряжение, то проверяете цепи тестором на обрыв.
3. Если все нормально начинается сильный гимор. Поскольку Вы не дружите с электрикой, то покупаете второй комутатор и его меняете. Если он оказывается рабочим не растраимайтесь. Рано или поздно пригодится -
4. Если и это не поможет, то напишите сюда еще раз продолжим историю с географией
