Доработка,модернизация Тайги.
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Sportsman500,GTX550F, renegat 600etec 2009,Буран.
Сергей-NSK написал(а):
Стоит ли обматывать глушак асбестом и фольгой? Ответьте кто пользовал.
Обматывать не стал-бы.Вот типа кожуха не помешает сделать,отсечь горячий воздух.
YXTA
13 Июн 2008
Ухта
Влад
BRP ace 600 , CFMoto x6
Не стоит, покатался снял. Постоянно вонь и дым из-под капота. Пусчай гремит лучше.
Lechiy
26 Ноя 2008
Дудинка
Тайгу 500Д продал, и нахожусь в поиске.
Поскажите пожалуйста подходит ли вариатор от скандика или линкса на тайгу. А то родной достал совсем. За 2 сезона один в дребезги на ходу разлетелся, а на втором после каждого выезда втулки на упоре разбивает и уже 3 упор заменил. Тарелки ведомого вариатора стоят от линкса.
boat4
30 Дек 2007
Колыма(река Яма)
Андрей Владимирович
Tundra 300F (уже под тридцатку пробег), Scandik SWT 600 E-TEC (избавился), skandic 550F
лучше поставить COMET, он подходит и на скандика и на кота, стоит у нас 18 тыров. Придется расточить венец стартера по посадочному месту. Все проблемы исчезнут.
Просто_Филя
15 Дек 2008
Тайга
Можно поподробней? И ведомый и ведущий?
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Товарищи,никто не пробовал разобраться в чём причина обломанных домиков и т.д?Я проехал на Тайге 4000км,в ведущем сломалась пружина ,в ведомом поменял домики и сразу срезало.Поставил свои старые и откатал ещё две тысячи,посмотрел даже намёка на износ не было.
Может попробовать заказать все втулки от Скандика,если подходят конечно.Может пласмасса у нас говно.
Lechiy
26 Ноя 2008
Дудинка
Электростартера у меня нет поэтому растачивать ни чего ненадо. А что это за вариатор если можно поподробнее. Ведомый вариатор от линкса стоит. Встал как родной.
Lechiy
26 Ноя 2008
Дудинка
У моей тайги общий пробег 9500 из них я проехал 3500 с января 2008 года. Ведомый вариатор стоял уже когда покупал за всё это время износа на домиках ни какого не заметил.
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ СНЕГОХОД
получается ничего там смазывать не нужно, как писали выше. я так понял если вариатор корявый то он и не работает, если нормальный так вон какие пробеги и без какой либо смазки... а я уж собрался помазать там всё..
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
ВАЗ-21213, а раньше всякое было...
Я вот сделал типа кожуха, вроде помогает, жар от глушака в вентилятор не тащит. С асбестом не стал заморачиватся, потому-как нет его. (Фотка правда отстой, с мобилы) :eye:
Lechiy
26 Ноя 2008
Дудинка
На ведущем вариаторе смазывал всё что только можно смазать, а толку ровно 0. Последяя поездка 84 км результат (перед выездом установленные) разбиты новые втулки упора вариатора вдребезги. Что и заставило задуматься над тем чтобы имортный вариатор поставить. Дешевле выйдет.
Lechiy
26 Ноя 2008
Дудинка
Пару раз видел тайгу у которой под капот была прикреплена типа улитки опять-таки от скандика и выполняла она туже функцию отсекая воздух от глушака и подавая холодный из воздухозаборников.
Baxl
12 Ноя 2008
Башкортоста
Азамат
Polaris ,BRP,Yamaha
Просто-Филя скока накотал где отчет юзеры ждут :flex:
boat4
30 Дек 2007
Колыма(река Яма)
Андрей Владимирович
сегодня сфотографирую COMAT и выложу фото. Его ставят на скандики и коты. Абсолютно точно подходит на Тайгу, работает намного лучше. Рекомендации нашего дилера по Тайге - менять сразу
Сергей-NSK
24 Авг 2008
Yamaha Venture XL ещё Тайга 5к. Казанка 2м+Yamaha 70pro, Yam 380S+Y30.
/"Я вот сделал типа кожуха, вроде помогает, жар от глушака в вентилятор не тащит. С асбестом не стал заморачиватся, потому-как нет его. (Фотка правда отстой, с мобилы) /"
Сильно не греется на улице -3 Максимально нагрел т=130/150. Это нормально? Хочется шум убрать. Какая должна быть разница между цилиндрами?
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
Кто знает - что будет если выкинуть резонатор (фото 1) для того, что бы приварить обычную не толстую трубу (фото 2) для того, что бы поставить кожух отсекатель (фото 3) для лучшего охлаждения вообщем просто не понятно почему сейчас такую толстую трубу ставят до глушителя... какой толк с неё?? хочу выкинуть...
  • 89,3 KB Просмотры: 3.508
  • 160,9 KB Просмотры: 3.466
  • 124,3 KB Просмотры: 3.445
Lechiy
26 Ноя 2008
Дудинка
(boat4) Андрей фото это хорошо, и маленькая просьба какой номер вариатора (модель),а то в инете их много разных модификаций (насколько понял это или 102 или 108 (и с целой кучей букв).)
Valdemar
3 Сен 2007
Тайга - 500
Кожух вещь полезная , руки не дошли сделать . Единственное смог сделать по охлаждению двигателя , поменял ремень вентилятора с 645 мм. на 638 мм. - тем самым увеличел скорость вращения вентилятора , и до кучи поменял два подшипника вала вентилятора .
Просто_Филя
15 Дек 2008
Тайга
Думаю в этом сезоне окончательного итога не будет. Завод ДААЗ пока молчит о жиклерах. Поэтому окончательного результата не ожидается. Очевидно расход будет примерно 16 литров. Попробовал увеличить жиклер певой камеры. с 0.92 на 1.07 Ездит, потребение бензина не увеличилось. Если ответа не будут от ДААЗ повезу летом снегоход на фирму по тюнингу карбюраторов и подберем жиклеры с газоанализатором. НО И В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ВСЕ НОРМАЛЬНО!
Вован-54
22 Мар 2009
НСО Бердск
тайга, казанка 5м1 + ям30 и ям 60
А надоли ставить такой кожух? И почему глушаки на тайге разные?
Valdemar
3 Сен 2007
Тайга - 500
Этот кожух преграждает попадание горячего воздуха от глушителя в систему охлаждения . Разные глушаки это один или два карба .
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
кожух ставить надо, т.к. он всё же закрывает собой горячий глушитель, пропадают всякие там завихрения воздуха от него приходящие, а вот почему выхлоп разный ставят - это никто не знает к сожаленью, я уже не первый раз спрашиваю.....
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
не думаю. Люди сами ставят второй карб, кто то из двух карбовой тайги делает однокарбовую... про глушители не думают, и всё работает без изменений... ну кроме мощности, экономичности конечно..
stalker58
10 Июн 2005
Тайга (1 карб) 2001г.в. на Рыбинке; FZ6 N S, Buster M +H40+H5
Valdemar
На фото подшипник без сальника. Такие ставить не рекомендую. От высокой температуры близкорасположенного двигла смазка постепенно вытечет. Далее: клин подшипников - обрыв ремня (иногда ремень переворачивается)- перегрев двигла.
Valdemar
3 Сен 2007
Тайга - 500
Подшипник закрыт с двух сторон ( металические щечки ) по каталогу расчитаны на 17000 об, такие же есть с пластиковой защитой на 14000 об, . Я думаю с металлом надежней , глубже в подробности не вдавался .
