Доработка,модернизация Тайги.
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
ВАЗ-21213, а раньше всякое было...
Полностью согласен, просто чел. спросил, я ответил... :D Это не с потолка, в букваре написано( тайговском) , что с двумя карбами на 5 сил больше. :smartass:
jeent
22 Ноя 2008
Татарская АССР
Нооо, пшла милая!!!
кострома написал(а):
harley написал(а):
я смотрел. есть два типа. точнее даже три. первый и второй - датчик под свечей. один только лишь сигнализирует о перегреве, второй выдает температуру в цилиндрах. а третий тип - на выпускной коллектор. какой в итоге правильнее ставить? фиг его знает, какая у него должна быть рабочая температура в коллекторе. главное ведь, чтобы сигнализиировал о перегреве. а такой простенький датчик стоит всего 1500 рублей на фоне 3500 и 4500 соответственно.
За 3500термико под свечи ,а за 4500 или немного дороже kosko в коллектор полное говно у меня такой стоит!!! про него есть тема : первый за заглючил через 200 км я его поменял по гарантии ,а второе работал три дня ,2 дня под закрытие прошлого сезона, и один день в этом сезоне, сейчас включаю весь экран розовый . Гарантия ЁК, а ремонта негде нет, и некто про него нечего не знает. делай выводы !!!
KOSO работает с начала этого сезона. ставил сам. брал у DASTUN. работает безупречно (как тот, так и другой :D ). работой датчика доволен полностью, поставил порог сигнализации 700 градусов и езжу. Максимальная температура была на скорости 80-90 - 692 градуса. отображение реальной ситуации моментальное, а остальные датчики, пока прогреются, пока остынут... а там уж и поршень пора выплевывать ...
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
Значит тебе пока повезло!!!! а у меня сначала начинают цифры прыгать, а потом розово -фиолетовый экран и не на какие настройки не реагирует ! :(
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
Докторс писал что у него тоже также заглючил!!
jeent
22 Ноя 2008
Татарская АССР
Нооо, пшла милая!!!
Попробуй с ним подойти к ремонтерам сотовых телефонов!! Обычно парни там толковые, а прибор однозначно не сложнее телефона!! :)
кострома
12 Дек 2007
Москва - Волошново
снегоход старенький
Я думаю что это не сам прибор, а термопара или как она там называется ! ну то что в коллектор вставляем если ее отсоединить у тебя будет тоже самое . Как ее проверить хрен его знает, какое там сопротивление при заводских установках
jeent
22 Ноя 2008
Татарская АССР
Нооо, пшла милая!!!
Если надо могу померить. При случае. На этой неделе наверное...
Саньтик
9 Янв 2008
пока без гусениц
Вот такой вопрос. Уже два раза рвался переходник, который идет из коробки к тросу спидометра. Из за него спидометр не показывает скорость. Что можно сделать?
Fantomas
17 Янв 2009
г. МО Ярославка. Пушкино - Софрино - д.Григорково
Мотоцыклет Suzuki Boulevard M50, Автомобиль Нива и Соболь, Тайги и квадра теперь нет...
ЦИТД стоит 4800... очень дорого. Думаю что сделаю сам и нечуть нехуже! Пойду проконсультируюсь с соседом радиолюбителем может подкинет интересных идей! если всё получится выволю фотки схемки итд
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
4082,80 он стоит, 15 января заказывал... :eye: А "если получится " то кроме фоток и схемы кидай. Удачи! :up:
Fantomas
17 Янв 2009
А я сегодня у них спрашивал! говорят 4800...
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Найди мою тему я подробно описывал..., если коротко сними привод на коробке и расверли медную шайбу, похоже об ее края и перетирает, и устанавливай без перекоса, у меня проблема после этого ушла.
ГОНЩИК
7 Дек 2008
россия
будет
Ну кудаже ты подевался просто Филя??? С нетерпением жду впечатлений об испытаниях карба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam
6 Фев 2009
Нарьян-Мар,НАО
Arctic Cat Triple Touring 600, Yamaha VK10, Yamaha VK540, Honda 40BF
Подскажите пожалуйста где можно найти рычажную подвеску для тайги!?
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ СНЕГОХОД
Такую как на фото??? не, не знаю :D
  • 65,7 KB Просмотры: 3.980
Sam
6 Фев 2009
Нарьян-Мар,НАО
Да!Такую!А они вообще есть в продаже!?
stasS
26 Сен 2008
центральная Сибирь
УАЗ, лодка, лыжы
А что обязательно покупать!? Можно приложить ума и творческого рукоделия, получится замечательный аппарат!
ГОНЩИК
7 Дек 2008
россия
будет
Re: Модернизация Тайги, панель,проставки, крепление топора, GPS
Дело в том что, давно хочу поставить тахометр от 2106 но зажигание DUKATI этим все и усложняется, если честно я в електронике тупой, а там еще какие-то приблуды надо мострячить, не доходит до меня как это сделать. Можно попросить фото как и куда какие провода присоединять, и что дополнительно надо наматывать, может по фото получится.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Просто_Филя написал(а):
Да и субботы сам жду....
Ну и где герой дня :) удалось приехать своим ходом?
Sam
6 Фев 2009
Нарьян-Мар,НАО
Товорищи!!!Как выглядят поршни ROTAX на Тайгу???Стойт ли их вообще ставить????
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
На двигатели РМЗ-500 устанавливаются поршени ЕК 2301а (производитель ELKO KONIG, Австрия)
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Просто_Филя
15 Дек 2008
Тайга
Сейчас выложу фотоотчет.
1. В субботу был небольшой морозец. Заводиласть без проблем.
2. Ускоритенльный насос работает! Фантастика, сразу улетает.
3. Мощность выше двухкарбюратороной 100% .
4. Скорость по укатанной была 90 км. Дальше не выжимал. Побоялся.
Подводные камни
1. Муфта резиновая нагревается от глушителя и ее плющит вакумомм. Выход, либо покупать муфту с металической спиратью, либо изготавливать пружинку диаметром 3.5 см с шагом 1 см и вставлять внутрь резиновой трубы колектора.
2. Не удалось пока отрегулировать холостые обороты. Работает нестабильно. Пока не разобрался. Если добавить винтом газа, то все нормально, но высокие обороты, для включения передачи.
3. Двигатель работает на порядок качественнее.
4. Пришлось купить ручку подсоса и сам тросик. Порадовала цена 20 рублей.
5. Поехал за троссом для газа от однокарбюраторной схемы. Трос оказался ценой 770 рублей. Я потихонику матерился стоя возле прилавка, на что мне барыга заметил, чтобы я шол всторону и не охаивал его товар. Купил тормоную ручку с троссом от велосипеда.
6. Пока не говорю что все гуд. Боюсь сглазить.
