Доработка,модернизация Тайги.
nord-dim
19 Ноя 2012
ЯНАО г. Салехард
Тайга "Варяг" 550
привет всем подскажите пожалуйста , купил недавно ст 500 2001 г, такой вопрс . в ребрах циилиндра вставлены какието датчики , выходят провода и простто болтаются замотаные изолентой , я так предполагаю что это температурные датчики , если да то как мне вывести их и к чему прицепить
подскажите плиз
А сам дисплей температуры есть. Если нет то не парься. Демонтируй. Купи и поставь кто КОСО кто ЦИТД ставит. А куда провода цеплять тебе уж точно ни кто не скажет. Надо визуальный осмотр делать. Звони продавцу.
JSRash
23 Ноя 2010
Рыбинск
ТАЙГА, БУРАН, TIKSY, RM500
Многие не ограничиваются простой лампочкой для индикации перегрева и ставят многофункциональные приборы как например панель на АТАКЕ или БАРСЕ (которые уже в базе со всеми датчиками) и это уже затраты не 600 руб... Темболее, не факт что датчик за 600 р. будет работать корректно! РМ предлагает опционально установку для моделей не оборудованных данным оборудование, более качественные и надежные приборы, которые прошли длительные испытания.
Alex2010
31 Дек 2012
Рыбинск
Езжу на казенной
andrey_72 написал(а):
Я согласен по поводу того, что может заглохнуть в самый не подходящий момент, но у меня снежик для покатушек сани не таскаю в болота не лажу и реки не форсирую.
Я бы уж лучше тогда на лампу его подсоединил, а то х. знает как поведет себя движок, когда ему при высокой температуре начнут выключать зажигание.
Да и не успеет этот приборчик температуру показать, лучше купить нормальный датчик и быть спокойным, не в обиду
nord-dim
19 Ноя 2012
ЯНАО г. Салехард
Тайга "Варяг" 550
Павел+ написал(а):
Безспорно температуру движка надо видеть, странно почему на заводе в обязательном порядке не устанавливают прибор, в общем то это не роскошь!
Я на эту тему уже общался с Евгением он с РМ. Говорит что на последние модели ставят. Типа барса и атаки. А на усилитарные ставить очень дорого. Вот так.
Павел+
10 Янв 2010
М. О.
Уж чего там дорогого? Примитивная, копеечная электроника! Сейчас сотовый телефон (самый простой) стоит меньше одной тысячи рублей а уж там электроника по сложности не сопоставима с измерителем температуры, такой прибор при желании и наличии времени сможет спаять любой начинающий радиолюбитель. Здесь дело в другом ;)
виктор11
11 Апр 2012
респ.коми. г. Микунь.
Тайга патруль SWT551(небздящий), таун айс.
он имел ввиду,что на атаке, SWT-551, барсе, ставят панель приборов KOSO. А на нем можно пороговый предел запраграмировать, хочешь 80 градусов, можешь 85 или 90. как до предела доходит, лампа ярко красная на приборке загорается. кстати в пухляке очень удобно. панель из-за наброшенного снега не видно, а яркий огонек пробивает.
Maks S
30 Ноя 2011
Челябинская область г.Сатка-Бакал
"Тайга" СТ-500д 5 комп. 10/2006г.
bandy85 написал(а):
Мужики где можно посмотреть как переделать крепление коробки старого образца тайги для коробки нового образца?
танк
4 Дек 2007
Mintik
31 Окт 2011
Г Казань посёлок Кукмор
Минтимер
скутер atlant grace 150, tiksy 250,toyota corolla,ski doo summit higmark 1000
Чем можно заменить окантовку на стекле? Купил бурановское стекло хочу его поставить. Подскажите пожалуйста!
Вал ера
10 Фев 2011
Горный-Алтай с.Усть-Кокса
малаток и гвоздодер а также УАЗ 3303
Я видел у одного на скандики стоит уплотнитель от двери жигулей ,классно и мягко при ударе если что. Мягкой стороной к себе.
ilnar1986
21 Июл 2012
Много чего
Привет ребята хочу приобрести двигатель от тайги! планирую поставить на рысь! дайте пожалуйста совет... какой лучше взять:
1. Двигатель РМЗ-500 (1карб.,Ducati)
2. Двигатель РМЗ-500 (1карб., зажиг Россия)
3. Двигатель РМЗ-500 (2карб., зажиг Россия)
4. Двигатель РМЗ-550 (2карб.,Ducati)
5. Двигатель РМЗ-550 (1карб.,Ducati)
byrfc
24 Дек 2011
ХМАО
александр
варяг 550
Всем привет! Ктонибуть ставил кнопку запуска на стартер тайги ?
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
мерс 210, Шнива, тайга Варяг 550v, Skandik wt 550f
Привет! А чем пускать с ключа не нравится? :eek:
танк
4 Дек 2007
ставил под левую сторону тут выкладывал,когда часто глушешь удобно
ilnar1986
21 Июл 2012
Много чего
разница будет ощутима?
ilnar1986
21 Июл 2012
Много чего
разница будет ощютима в расходе,ЧИСТО МОЕ МНЕНИЕ!и отзовы почитай у 550 какае-то проблема с коленом
хорошо посмотрю! а с 1 или 2 карбами? разница в мощности ощутима?
Чулым
14 Окт 2010
Новосиб.обл.г.Чулым
николай
Ямаха проф.Авто.Прадо-120
Здравствуйте, скажите у кого какая температура на цилиндрах и какой цилиндр больше греется и на сколько?
У меня снегоход патруль-550
ShamaN1980
24 Сен 2010
Воркута,пгтСеверный
Тайга SE-II ВАРЯГ 2011г.в.
Себе на Варяг Установил ЦИТД.120-140.Правый горячее левого на 10-15 гр. при воздухе от 10 до 30 и ветре примерно до 5м/с,без саней,груз 70кг,снег переменной твердости-есть все и пухляк,и наст,скорость до 40км,преимущественно 1 передача.Нооо!Как только меняются условия-меняется вся картина.1.Заметил-если ветер сильный-дует преимущественно в вентилятор-разница вырастает в 25-30гр.,если в теплый выхлоп-левый горячее правого-идет подпор струи.Все пропорционально скорости и нагрузке.Мое мнение не важно у кого какая t,главное ее контролировать,и не доводить до критических пределов.По KOSO согласен со всеми-лучше,тоже хочу.
виктор11
11 Апр 2012
Привет форумчане. скинул видео на страничку про SWT-551. Кому интересно загляните. Буду рад прочитать ваше мнение.
ohotnik
18 Янв 2009
север
Извиняюсь за земляка, видео здесь- http://www.youtube.com/watch?v=B1aPCEOk ... e=youtu.be
ИМХО. Из переделок, на мой взгляд, заделка глушака асбестом и фольгой (или иным материалом)- пустая трата времени и средств, так как- звук-то глушит и воздух на охлаждайку не нагревает, но "убивает" глушитель и ижи с ним. Да и поднять бы заднюю подвеску, для езды с пассажиром по сырому снегу или по снегу, под которым вода (типа езда из с.Айкино на о.Евты), не помешало бы (хотя это действительно плохо скажется на двигатель с системой жидкостного охлаждения). А лебеда- ЭТО НУЖНО! (самого не раз она выручала, правда на квадре). Все сказанное- сугубо моя личная точка зрения.
виктор11
11 Апр 2012
Звон глушителя при езде на км50-100 в уши давит. А глушитель если и прогарит-то новый всегда в продаже есть(вопрос цены, не напрягает), мы мужики на свои игрушки денег не жалеем. Это сугубо мое личное мнение.
танк
4 Дек 2007
:up:
