Электрооборудование с DUCATI снегохода Тайга
мишель а
3 Июл 2010
Советский Союз(64rus)
Ми ШУТКА
снегоход у соседа
Dimmon написал(а):
сегодня начал разбираться с проблеммой...мечты о контактах оправдались на половину...да..контакты,которые в колодке,что соединяют зажигание и систему электропитания снегохода(это те,что под самым низом воздушного фильтра),оказались перегоревшими...скатался,купил новую колодку,заменил...заработал свет,подогрев ручек..завёл...проработав минуты 3-4..стал работать с перебоями и заглох....выкрутив свечи..искры не оказалось...неспешно поменял катушку(комутатор),стал заводить....не заводиться...проверил искру...искры небыло...пока менял свечи,пока проветривал гараж..прошло не много времени...попытка №2...завёлся...поработал несколько секунд..стал чихать и заглох...пропала искра...дело не в катушке...теперь остаёться 2 варианта...либо датчик холла,либо основание магдино...там кстати на основании стоят 2 катушечки...чёрненькие....за что они отвечают?
продолжение следует :(
Блииин!У меня точь так же.Один в один.Сегодня искал искру - НЕТ нигде заразы.Тоже в колодке обрыв,нет света и подогрева.Колодку не менял - поменял только отгоревший штекер.Свет и подогрев есть.Искры -нет.Кто нибудь подскажет - Где купить этот датчик Холла?И сколько он сейчас хотя б примерно стоит? :(
espizin
21 Янв 2010
Курганская область
Евгений Васильевич
Всего помаленьку+Тайга-4
мишель а написал(а):
...........Блииин!У меня точь так же.Один в один.Сегодня искал искру - НЕТ нигде заразы.Тоже в колодке обрыв,нет света и подогрева.Колодку не менял - поменял только отгоревший штекер.Свет и подогрев есть.Искры -нет.Кто нибудь подскажет - Где купить этот датчик Холла?И сколько он сейчас хотя б примерно стоит? :(
А как узнал, что есть свет и подогрев, искры нет, как мотор завел? или дергал стартер пока ручки не нагрелись?
От двигателя отключи разъем который идет на регулятор и бортсеть, оставь который идет на коммутатор (катушку) и попробуй завести, если заведется смотри замок и кнопки аварийной остановки, если искры нет то смотри зажигание:-коммутатор, датчик, магдино.
Teriberka
4 Ноя 2010
с/п Териберка. Южный берег Баренцева моря
всякая, Варяг 550, Ротан 460, Казанка5м3, YAMAHA 30
Проверь выход напряжения с датчика и с катушек зажигания напрямую.а если напряжение есть ищи в проводах и разьёмах ну. а если нет тады попал. :!:
мишель а
3 Июл 2010
Ми ШУТКА
снегоход у соседа
Сегодня помыл весь снегоход,протер насухо,снял ручной стартер и офуел:Под стартером пуху камышового до ебеней мамы,датчика Холла не видно.Снял датчик,промыл бензином маховик,датчик,вытер насухо,поставил обратно - Дай думаю гляну:Есть ли искра.Дергаю - искра такая,что слона свалит.Заворачиваю свечи,дергаю с ручника - фурычит,как будто и не глушил.Да, никакие УОЗы не выставлял,просто воткнул датчик,завернул,чтоб малесенький зазорчик осталси и ВСЕ.Вот теперь думаю:Выставлю УОЗ, а искра опять пропадет а? Да,и еще когда датчик мыл - обратил внимание вот на что:Корпус датчика сильно магнитит,это что,так должно быть?И весь он как бы мелькой-мелькой стружкой металлической покрыт был.Глядел - вроде нигде не ширкат,откуда ж стружка?Ни фика не понял.Ну само главно сейчас работает,на малых прям шепчет.Опробывать на ходу,сами понимаете НЕГДЕ.У нас в Саратове почему то снега уже нет.Бум ждать ноый сезон. :clap:
мишель а
3 Июл 2010
Ми ШУТКА
снегоход у соседа
Неее,я так долго дергать не могу уже,стар стал.Просто свет и подогрев пропали когда еще искра была...А насчет заводки - у меня эл.стартер есть. :up:
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Brp Freeride 800r e-tec...Opel Astra...Polaris RZR 800S...BRP SeaDoo 155
все правильно с датчиком....в нем стоит магнит
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ СНЕГОХОД
Пару страниц назад есть мой отчет и проблеме с комутатором...
Так вот...
под влиянием собственного интереса электродруг окунулся с головой во все три мертвые комутаторы.. и - причина смерти была найдена!
Когда то я перекладывал провода, те что с зажигания на комутатор идут, они были короткие, я их удлинил (откусил, вставил вставку из проводов такого же сечения, скрутил всё, замотал изолентой).. - мне в это слабо верится, но друг сказал, что произошло прерывание контакта в проводе, питающего комутатор.. Были скрутки, друг сказал что либо делай длинные их, либо паяй, что лучше всего.
Дело в том, что если на работающем снегоходе, на оборотах вытащить из комутатора питающую фишку (ту, в которой два провода), то пока мотор крутится в этой фишке из за отсутствия потребления вместо 12-14 вольт появляется около двухсот !!! И если тут же сунуть её обратно - в комутаторе БА-БАХ !!
первым делом удар принимает на себя стабилизатор напряжения для питания внутренней схемы комута, застрелившийся стабилизатор убивает ключ контролирующий работу главной микросхемы (той, что с прошивкой) и о чудо, не понятно почему, но профессор этот остается целым! Хотя друг говорит, что люк у этой микросхемки полюбому должен был открыться...
Кароче ключ нашли в инете, но заказ долго и много штук тока
Стабилизатор не нашли вообще.
Электро друг собрал из чего то эти запчасти, попробовали - дерется, как мотоцикл Планета - дергает в обратку, т.е. не работает микросхема.
Переделал чето - работает, но оч чувствительный к нехватке электричества, т.е. Чтоб завести мотор нада дернуть пипец как сильно, и холостого нет, так как падает напряжение на оборотах менее 1500..
Ещё пару дней и собрался комут по другому как то, я не видел че там - перемотано изолентой куча мелкоэлектронных штуковин.
Поставили, дерг - завелся и работает как ни в чем не бывало.
Поехал пробовать.. вроде едет, но что то не то, снеж как бы давится бензом.. достал свечи - черные.. - а ведь до комутаторных поломок со свечами всё было хорошо и карбы с тех пор я не трогал.
Опустил иглу на деление в низ, т.е. первое с верху, ниже некуда.. проехал - всё хорошо, мчится как молодой, темпер не более 160 (-10 на улице), свечи как нада стали.. - но вот почему игла ниже попросилать - не понятно совсем.. прям загадка.
Возможно говорит друг искра стала сильнее, может из за этого.. хотя как то не логично.. хз вообщем.
Накатал 30 км, ниче не взрывается больше, видимо действительно дисконтакт был.. хаотично в разное время.
В дальние поездки поехать не получилось, чтоб по дольше понаблюдать.. и кончился снег..
два самособранных комута есть у меня теперь ..
Криворукие моё - вот причина смерти трех комутаторов и прочих последствий. Паять провода нада и следите за фишкой, чтоб плотно сидела.
Виталий_Ч
5 Окт 2010
Виталий
Снегоход "Тайга"
Филипп, я не чего не удлинял и не у корачевал и все равно коммутатор здох я думаю причина кроется в чем то другом.
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
В фишке может быть на мгновение дисконтакт! этот комут очень капризный к этому.
А на самом деле дело может и в другом..
JSRash
23 Ноя 2010
Рыбинск
ТАЙГА, БУРАН, TIKSY, RM500
sergik37rus написал(а):
Все отсоединял,искры нет,значит точно черный провод внутри камутатора замкнул на массу :(
Фишку разбери, что возле коммутатора находится, и идет на замок и аварийную остановку, в ней разьем плавится и коротит, Я в поле просто на скрутку посадил, так и езжу...
Увы,все проверил и прозвонил,сдох камутатор :evil: :evil: :evil: ,и в добавок его нигде нет :evil:
Вы правы, не программируемых коммутаторов на ТАЙГУ 2005 г.в. нет и не будет!
придется менять всю систему в сборе:
1. Маховичное магнето MAGNETE ALTERN. A VOLANO 431 74 2040 фирмы DUCATI
2. Коммутатор со встроенным трансформатором 432 40 81 03
3. Датчик PICK UP 433133570 фирмы DUCATI
4. C41101180 Жгут основной
5. Регулятор A-R104-1
Евгений С.
e.suloev@russnegohod.ru
мишель а
3 Июл 2010
Ми ШУТКА
снегоход у соседа
Почему это НЕТ и НЕ БУДЕТ? Буквально послевчера был в Саратове на Соколовой,коммутаторы были и программируемый и не... .По цене 7,5 т.р. Неужель скупили? :rolleyes:
JSRash
23 Ноя 2010
Рыбинск
:eek: даа реальный ценник, до сегодняшнего дня я думал что 6 т.р. это космос для коммутатора дукати на ТАЙГУ, а указывается нет.
В общем завод не программируемые коммутаторы из италии не поставляет, эти ребята видимо нашли другого поставщика!
серый-73
12 Дек 2010
Красноярский край
Тайга 5к,УАЗ и т.д.
Ребята!!!!!!! Подскажите, для чего на снеже постоянно свет горит, тоесть включен в электрическую сеть без выключателя.????Или без света чему-то прийдёт писец???? :)
Teriberka
4 Ноя 2010
[quote
ц????[/quote]Это обшие правила и если выключить фару могут сгореть габарит и обогрев ручек хочешь выключить фару постав аналогичную нагрузку
серый-73
12 Дек 2010
Красноярский край
Тайга 5к,УАЗ и т.д.
Спасибо Александр. Стопы и габариты у меня и так не горят, не могу ладу дать, визуально всё цело, может предыдущий хозяин чего нахимичил. С маслянного бачка датчик отключен, может из-за этого ?? Не дружу я с электрикой, мех. это другое. А на холодную с включенным подогревом ручек у всех хуже заводится.?? У меня ощутимо хуже.(дукати 2007 г.)
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Система освещения на систему зажигания не влияет никаким местом.
espizin
21 Янв 2010
Курганская область
Евгений Васильевич
Nordphil написал(а):
Пару страниц назад есть мой отчет и проблеме с комутатором............................
Филипп, если для электродруга не тяжело и не велика тайна, схема не помешала бы или в личку.
А УОЗ после ремонта Ду-Кати непроверял?
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
Первый комутатор был максимально очищен от герметизирующей резины, распаян и использован как схема.. поэтому на бумажке схемы нет.
УОЗ не проверяли..
Задам вопрос другу..
Жучара
23 Фев 2010
Таймыр
с-ход Тайга, лодка Крым и Ка-3,
Скажите, никто не пытался установить альтернативный комутатор, специально разработанный под Тайгу или адаптировать фирменный, от другой техники?
VKT
30 Июл 2011
Viktor
Два Дукати умерли не проработав больше двух часов, больше покупать желания нет.
Сейчас поставил от скута хонда дио, датчик оставил родной , шпонку выкинул, зажигание установил , работает. коммутатор CI692 подключается к аккумулятору, зарядная обмотка ему не нужна.
Но сам по себе коммутатор задушен, нужно расковыривать , резать дорожки и ставить перемычку.
Может все таки кто то докопался до прошивки дукати?
Шнур
19 Мар 2010
Krasnoyarsk
Руслан
Сивка - БУРКА...
Может шлупость спрошу, но всё же..... Вопрос возник при подключении вольтметра после регулятора напряжения.... Подскажите, полярность в сети может самопроизвольно меняться или нет? Зажигание Дукатти....
VKT
30 Июл 2011
Viktor
НЕТ, не может.
VKT
30 Июл 2011
Viktor
А вообще кто нибудь вник в схему дукати (прог) , что вообще с ним происходит , кто нибудь пробовал восстановить прошивку или отремонтировать. Есть такие?
Nightmare
2 Окт 2009
Москва и МО
Alexey
Yamaha Viking IV
Коллеги, помогайте...
По тех причинам пришлось отказаться от замка зажигания на Тайге с Дукатти и АКБ.
Красный и Зеленый завели на кнопку и теперь заводимся с кнопки, НО НЕТ ЗАРЯДКИ АКБ.
Серый + коричневый = глушим мотор.
Вопрос: куда надо привести оранжевый провод (зеленый или красный), чтобы была зарядка. И не породит ли это решение саморазряд АКБ на стоянке?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
оранжевый-красный через тумблер
