Доработка,модернизация Тайги.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
ЛИСОВИН написал(а):
(буранисты-ананисты) и прахадимость кричат не та ,хотя ездят по моему следу.
Звиняйте,пяный я счас,наболело,куплю наверно еномарку шоб ломаццо на полгода И неменьше как все наманыепацаны. :offtopic:
Смелый - Серый :eye: Не прилично что ли...
ЛИСОВИН
10 Фев 2011
Газ Вегас
cерый
сивка и бурка
Smaik
7 Апр 2011
Нефтеюганск ХМАО-Югра
Святослав
Тайга Патруль 550 SWT, Ski-Doo Tundra 550, Honda Accord Type S
В продолжение темы про сальник.
Вчера воткнули КПП, нятянули гусянку как по инструкции, прогнали пару км (на месте, гуся была подвешена). Сальник подтикает все равно, но гараздо меньше...
Решили отпустить натяг гусянки, до 1,5 см между склизой и гусей, результат, течь практически исчезла, чуть сапливит. Посмотри что будет при эксплуатации. Если будет мозг выносить дальше, то поставлю на 25.
Подводя резюме сказанному.... Х.З. что может быть, и почему натяжка гуси влияет на герметичность этого долбанного сальника, хотелось бы докапаться до истины и узнать в чем проблема. А вот как узнать, и что сделать Х.З.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Полагаю из-за натяжки происходит смещение и сальник растягивает эллипсом. Почему смещается - надо смотреть.
владимир 33
1 Ноя 2010
Владимирская область
Все есть но хочется лутше.
А не создается ли избыточное давление в коробке,что масло выгоняет?
Dmitri4 76
17 Сен 2009
Ярославская обл. г.Рыбинск
Ski doo summit 146 600 e-tec SKI DOO GTX 500SS. катер BERKUT L-Ht+YAMAHA F100
не может быть. потому что давления там просто нет. никакого
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
попробуйте установить натяжение гусеницы как написано в инструкции (лучше 40-50 мм зазор со склизом при грузе 5кг по центру гусеницы), расход уменьшится, склизы не сгорят, да и гусеница не тетива у лука, может проблема исчезнет.
Шнур
19 Мар 2010
HMAO-YUGRA. Nefteyugansk
Руслан
Продал всю,.. я...
AlexS написал(а):
... натяжение гусеницы как написано в инструкции (лучше 40-50 мм зазор со склизом при грузе 5кг по центру гусеницы)...
не понял... Соглано "мурзилки", при правильно отрегулированном натяжении, расстояние между накладкой рельса и гусеницей при приложении нагрузки 7,3 ± 0,1 кг, с каждой стороны должно быть 45 ± 5 мм....
откуда груз 5 кг?
Smaik
7 Апр 2011
Святослав
Чет я не понял, кто глаголит истину... Одни говорят нагрузка на гусу при натяжке должна быть 7,2 кг, другие 5 кг, кто то вообще рекомендует пальцем мерить...... Во блин ребусссссссс
Я сделал по своему, при нагрузке 7,2 кг зазор сделал примерно 1,5 см, и сальник не бежит и натяжка вроде нормальная....
24 Май 2010
Polaris FS IQ 750
Задал ты Святослав загадку .... Я думаю при любой натяжке , даже сильной не должен сальник течь .Подшипник должен же в гнезде стоять без люфта.
Шнур
19 Мар 2010
Руслан
Продал всю,.. я...
у него в подшипниках люфта нет.... есть небольшой люфт, примерно в 1мм., только в шлицах вала...
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
нагрузка прикладывается по центру гусеницы, зазор 1.5см в любом случае не 5 см, положите гирю такого веса как в инструкции (если найдете) и отрегулируйте на зазор 45 мм. Величина нагрузки, по моему мнению, пришла из американских инструкций и очень похожа на целое число в фунтах. Перетянутая гусеница порождает легенды про огромный расход топлива и износ склизов. У меня гиря весом 5 кг, ей и пользуюсь, зазор выставляем по калибрам диаметром 45 мм. за средним катком.
Шнур
19 Мар 2010
Руслан
Продал всю,.. я...
Честно говоря в первый раз такое слышу... Фунт равен 0,45359237 кг. Даже если груз должен быть 7,2 фунта, то в килограммах получается 3,311кг... но никак не 5 кг.... где здесь целое число? :blink:
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
вспоминаем математику: 7.2:0.45=16 шестнадцать похоже на целое число.
или точнее 7.3:0,45359237=16.0937451, есть клиенты заказавшие груз именно весом 7.3кг где то в мастерских.
Smaik
7 Апр 2011
Святослав
Ну да....... нужно обязательно выяснить у кого круче познания в математике. :eye: :eye:
Вопрос то в другом, почему сальник течь дает только при натяжке гуси (по инструкции, т.е. 0,5 см с гирей 7,2 -7,3 кг)???? А вы тут за высшую математику..... :))))
андрей иванчин
21 Мар 2011
пермский край п. Гайны
андрей
Стелс викинг 600 2.0, фольксваген тигуан, УАЗ 315192, два велосипеда, лыжи две пары
посмотри не болтаются ли подшипники к корпусе, или сами подшипники раз.....ны. если есть шат, то сальник полюбому будет пропускать.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
по инструкции пять сантиметров, это в десять раз больше чем пять десятых, гиря по центру а не тянуть с каждой стороны., сальник поставили не родной. Дальше, пожалуйста, сами, как умеете и читаете. Удачи.
Smaik
7 Апр 2011
Святослав
Можно по русски, я чет ни че не понял ,...........
Smaik
7 Апр 2011
Святослав
Вот именно что сальник родной стоит, да же два !!!!!!!
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Кот Bearcat 660 Polaris WT 12 года и много ещё всяких железячек
Мужики,как говорит Василич,чудес не бывает ...значит где то или люфт или перекос идет при натяжке..идет смещение вала....по другому там больше не из за чего не может течи быть,если сальники новые..
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Кстати..сначала бы с натяжкой разобрались..а то тут почитал чет такая х...я написана как натягивали гусянку......
Lincor2005
17 Окт 2008
Башкирия, г. Ишимбай
Рысь 500М, Тайга АТАКА II, ATV STELS 500GT, Irbis TTR250, YAMARAN B330 + Mercury15, Honda VLX600, BMW R1150RT.
Проверка и регулировка натяжения гусеницы
Регулировка натяжения гусеницы должна производиться после предварительного пробега снегохода по снежному по-
крову в течение 15-20 минут.
Поднимите заднюю часть снегохода и установите на опору. Измерь-
те прогиб гусеницы посередине длины направляющих рельсов.
Этот прогиб равен величине зазора между внутренней по-
верхностью опорного участка гусеницы и нижней кромкой накладки
рельсов. При нормальном натяжении гусеницы величина зазора под
вертикальной нагрузкой 7,3 ± 0,1 кг, приложенной к опорной части гусе-
ницы с каждой стороны, должна составлять 40…50 мм. Если натяжение
гусеницы недостаточно, движение снегохода сопровождается глухим
шумом.
ВНИМАНИЕ
Слишком сильное натяжение гусеницы является причиной
возрастания потерь мощности в ходовой части снегохода и вызы-
вает повышенные нагрузки на детали задней подвески.
... и воет и гудит и трясет снегоход как паралитика и ни хрена не едет, бак как пробитый вытекает, температура моментально в перегрев - без датчика температуры практически 100 % клин от перегрева
... а при 0.5 - натяг может быть настолько велик что разипет всё на свете! Гусянка должна вращаться свободно, не создавая доп нагрузку. На Рыси ослаблял до проскакивания ведущего вала при резком нажатии на газ и езде с пассажиром.
Lincor2005
17 Окт 2008
Святослав! Всё делай ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО так как написано в инструкции :book: . Конструкторы, поверь, не совсем идиоты. По крайней мере несоблюдение правил и инструкций приведет 100% к разъёбу того, что и так, мягко говоря нуждается в тщательном уходе и правильной эксплуатации. Правильность некоторых вещей осознается в процессе...
