Доработка,модернизация Тайги.
Газовик
20 Янв 2011
Самара
Серега
Тайга 500
в разрез бы посмотреть
Мля, как буду переделывать сфотаю, мож взрежу ;)
Всем сПс за дельные советы-вскрытие покажет
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Газовик написал(а):
обрезанием дело не исправишь, так как выхлоп еще и во внутрь давит и в нос бъет :olen:
Удлинняй кончик выхлопной трубы чтоб он выглядывал спод пластика и обреж пластик вокруг - чтоб не горел .
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
ohotnik написал(а):
Virus-asd написал(а):
Сегодня перебирал передние стойки и при затяжке верхней гайки выбавил колечко,то что на штоке стойки стоит :olen: Никто не сталкивался с такой проблемой? От чего модно колечко поставить или мож стойки от чего нибудь подходят?
Было у меня такое...причем на обеих.... Нашел шайбу, которая еле-еле на шток заходила, догнал ее на место и с нижней стороны штока сваркой "накапал" на шток и шайбу. Уже два сезона и все ОК :up:
1. На эти колечки ставится спецшайба с потаем, которую вы вероятно поставили сверху стакана, а надо под....
2. Это колечко можно сделать из пружины, подобрать в любом автомагазине, но еще раз говорю, затем ставить вогнутую с одной стороны шайбу обязательно, вогнутой частью на кольцо.... варить ничего не нужно ;)
Сам когда первый раз собирал ложанулся, вовремя просек, правда колечко испортил, ходит с пружинным с 2006 года и прыжки выдерживает...
Зайцев Валера
15 Авг 2007
Магнитогорск
Валерий Васильевич
Lynx Yeti Pro арми 6900
У мну так торчит...ничего не плавиться... :)
п.с. у нас школа по моему ничему не учит......ошибок как в первом классе :laugh:
Зайцев Валера
15 Авг 2007
Магнитогорск
Валерий Васильевич
Гыы ты тайгу сверху на буран загнал что ли? :D :D :D
Всё просто....на прицепе лежит старая гуся от Тайги.....заезд :up: не скользит... :)
hunter163
10 Дек 2010
самарская область Сызрань
Тайга Ст500Д suzuki-rf400cv
а я и не утверждаю что другие не бывали! Я поясняю по какой причине я переделал выхлоп! Еслебы я небыл уверен в своих действиях несталбы эксперементировать! Но эксперемет меня удовлетворил! Я доволен! А тамуж пусть каждый для себя решает надо ему это или нет!
ohotnik
18 Янв 2009
север
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Yanaha nitro xtx велосипед старт шоссе!
Dmitri4 76 написал(а):
слушайте купите 4-такт. и все. 2-тактники все воняют, независимо иномарка или нет. одна фигня масло горит. на ямахах выхлоп в зад делают. сделайте тоже. одна фигня вонять будет на холодную на стоянке
забейте. или оденьте противогаз
И что у них потом после запуска двигателя с задом становиться !! :blink: :shutup:
Побьют тебя ямаховоды пймут не правильно!!
Nightmare
2 Окт 2009
Москва и МО
Alexey
Yamaha Viking IV
Скажите, а как устанавливают доп. пару катков?
MasAndr
9 Янв 2011
ЮГ Тюменской области,30км от Казахстана
BRP LYNX YETI 600 SDI;ВАЗ2110;Т-40;ГАЗ-63;ИЖ-ПС;YAMAHA Serow XT-225;SUZUKI Lets2 и т.д.
А уменя фонарик вот здесь стоит,помогает в темноте под капотом полазить и на стоянке в качестве местного освещения,а предохранитель вот здесь:
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
я вот что нашел http://dest.promzone.ru/products/other_el/boat_taho.htm
общался с ними сейчас данный девайс показывает мах. температуру 127 гр. Увеличить диапазон нет проблем говорят.
Dmitri4 76
17 Сен 2009
Ярославская обл. г.Рыбинск
Ski doo summit 146 600 e-tec SKI DOO GTX 500SS. катер BERKUT L-Ht+YAMAHA F100
Впринципе не плохой аппарат но смущает диапазон рабочей температуры -10...+60 хотя минус 20, -30 это нормальная погода, как о поведет себя ни кто не знает..
Злой егерь
15 Фев 2011
Кострома
Виталий
Тайга на два карба, Нива 213, Крым под 40-й тохой, ИЖ58, ТОЗ 34, МЦ 21-12, GZ-550 кал. 30-06, Вепрь-308 кал. 7,62-51
дим,аппарат действительно не плохой.Кореш притащил такой в конце прошлого сезона-ставили на тайгу- уже после -5 кажет хрень ,а если холоднее то вообще врет ,теперь у меня на крымаке пашет но уже без сбоев.видимо холод не для него.
Злой егерь
15 Фев 2011
Кострома
Виталий
Больно уж все просто крутиться ! Звоню сотоварищу-говорит краб на варике на 3 части лопнул , попал говорю на 5,5 т.р - крабов отдельно у нас не продают . Друган ржет: поставил говорит вариатор от старой рыси умпо все подошло " и даже лучше и мягче поехало " -кто чего слышал про такое ? Просветите если можно ! Заранее премного благодарен !
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Поставил термодатчики скутерок сбиваюся показания на оборотах питание взял с замка зажигания пробовал и с аккумулятора. Подскажите что за хрень ? :angry:
Виталий_Ч
5 Окт 2010
Виталий
Снегоход "Тайга"
Скутерок стоит проблем ни каких, он подключается только к постоянке то есть к окуммулятору и обязательно через тумблер при запуске датчики надо отключать иначе произойдет сбой как в вашем случае.Теперь требуется калибровка.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Вот херню то купил... :olen: Весь вечер потратил в прибор вставлял только панель испортил дыркой:angry:
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Я тоже на это говно наступал потом купил цитд и все о кей ! Скупой платит дважды!! :dread:
BALAMUT
10 Дек 2008
Республика БАШКОРТОСТАН г.Уфа
Михалыч
доброго времени суток, может есть у кого ненужные лыжи для снегохода готов приобрести
Virus-asd
9 Окт 2008
Ухта Р-ка Коми
Тайга-5к.,Мото-Тула,AUDI A-6Quattro
Блин. Тоже разорился на данный девайс...считаю неоправданно дорого,поэтому понимаю товарища и его эксперименты :flex: сам ищу альтернативу потраченным 4800 т.р., а как найду достойную;обязательно растрезвоню по всему сайту :)
Virus-asd
9 Окт 2008
Ухта Р-ка Коми
Ага...присоединяюсь :popcorn: сразу вличку мне пишите :)
Virus-asd
9 Окт 2008
Ухта Р-ка Коми
Новый рекорд! Свечи GM 12 14 149(Opel Frontera помоему) прошли испытания на УРА :clap: 194 Гр.без детонации,лёгкий запуск в любой мороз,нереально "залить"...пройдено около 800 км. без сучка и задоринки. В общем отличный вариант за приемлимые деньги(160р.)в моём городе,может где и дешевле есть-не все же в попе мира живут :D
kazak
15 Фев 2010
РЫСЬ 440 была... Тайга 500 5к
А можно поподробнее о свечах
Virus-asd
9 Окт 2008
Ухта Р-ка Коми
Не знаю куда подробней...на опеля они идут моторы: С20NE,C18NE,C16NE...и т.д и т.п оригинальный номер- GM 12 14 149. Выглядят как обычные свечи. На керамике три синих полоски и номер 149.
Alexei II
8 Янв 2010
Западная Сибирь
Artic Cat Bearcat 570 XT
ребят,кто что знает про ленточный натяжитель,на моей стоит на верхней "дырке",если вниз опустить,или на последнюю отодвинуть,что будет?
