Доработка,модернизация Тайги.
СНЕГОПАД
21 Мар 2010
Челябинская обл. г.Куса
Рысь 113 ,Тайга-спутник, квадроцикл, киа спектра
Если бы конструкторы РМ читали эту тему и внедряли все наши переделки :dread: , но руководство думает только о том как бобла сорвать ничего не делая . Так что Alexei II придется вам руководствоваться только советами ТАЙГОВОДОВ. :D
sega11
11 Окт 2008
Ухта Р.К.
Разная
sega11 :
а со световой катушки выходит два провода переменки они и идет на фару а я думал на переключатель ближ. дал один плюс запустит и будет работать.
надо на переключатель кидать + и - вот сеня запитаюсь и со схемой выложу если кому интересно. перерыл все посты а врозумительного ответа так и ненашёл, все на пальцах
Жду
вот схема
теперь как на машине фара будет гореть только при включенном зажигании и когда включиш выключатель фары.
gradych
26 Ноя 2008
Чайковский
BRP Linx 59 11г.
Nordphil У тебя после установки ЛК подвижная часть вариатора на мах. оборотах не задевает винт ХХ карбюратора? У меня почему то стало задевать. может кто знает как с этим бороться? Думаю стянуть чуток оба карба пластмассовым хомутиком но будет нагрузка на переходной патрубок, а он может порваться. Есть соображения? Сувж.
tygaev
26 Янв 2010
р. Хакасия с. Таштып
УАЗ 3151; Toyota Mark II;Kawasaki ZZR-400;Тайга СТ-500 5 комп была, Yamaha Viking 540
Поверни малость переходной патрубок
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ СНЕГОХОД
не повернуть его, он не такой как заводской.. у меня не задевает, ещё и место есть... может потому что патруль у меня.. + - разное позиционирование всего там.. с фотаю на днях, покажу..
ohotnik
18 Янв 2009
север
sega11 написал(а):
...теперь как на машине фара будет гореть только при включенном зажигании и когда включиш выключатель фары.
Спасибо! завтра посмотрю, что к чему, может будет пару вопросов :blush:
Уфимец102
18 Авг 2010
Уфа
Слава
Arctic kat BC 570 XT, yamaha gp 1300r, cf x8
Думаю в качестве эксперемента всё же попробывать установить пару нулевых фильтров с грамотной поддержкой карбов- сложности практически ни какой да пара нулевиков всего 1000 р. еще бы найти время этим заняться.
кстати сегодня забрал с ремонта свой стартер (развальцевали почистили пятаки ...завальцевали) обошлось 400 рубл. кстати нас в уфе втяг родной стоит 2000р.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
rinat08 написал(а):
Ratnik.. написал(а):
Nordphil написал(а):
у меня стоят лепестковые клапана.. .
У тебя клапана окупились?
Ха ха ха ха насмешил !! :) В снегоходе что то окупается что ли даже само понятие покупки снегохода это уже провал в вашем бюджете !! !!
Имеется ввиду, что затраты на приобретение и установку, перекрылись стоимостью сэкономленного бензина....., в чем я очень сомневаюсь, поэтому и хотел услышать из первых уст. ;)
Уфимец102
18 Авг 2010
Уфа
Слава
Вчера с тюненгистами разговаривал( в Уфе) предлогают клапана , лепестки всё это чудо 17 000 с работой.
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
:eek:
Видел их (клапана ) ? Чем от Лёхиных отличаются ?
ohotnik
18 Янв 2009
север
Этож сколько бензика купить можно?!!
Уфимец102
18 Авг 2010
Уфа
Слава
неа ... предлагали приехать забрать двиг и через два дня воткнуть на место с этим девайсом.
den 72
15 Янв 2010
ЮГ (тюменской обл.)
Юрий Саныч
BRP . CF
ohotnik :
...Но не испытал! Отпишусь в воскресенье, работает или нет!...
Все Работает, смотрите в теме- viewtopic.php?f=6&t=38589
Мои пять копеек,сделал как подсказал 7265vova,отдал токарю - обрезали завальцовку,нарез.резьбу и гаечку с накаткой :D ,остальное как описывал ohotnik,жужжит стартерок - мелочь, а приятно :up:
СНЕГОПАД
21 Мар 2010
Всем здорово!
Понимающие в электричестве пожалуйста измерте сопротивление штатного подогрева ручки руля. Сегодня выяснил , что не работает подогрев ручек, намотал нихромовой проволоки - 15ом на одну ручку - греет очень слабо, думаю убавить сопротивление, но боюсь спалить генератор, поэтому и хочу узнать какое сопротивление на штатном подогреве.Мой подогрев перегорел в нескольких местах.
Заранее благодарен.
СНЕГОПАД
21 Мар 2010
Вопрос снимается, сидел читал инструкцию по эксплуатации и нашел ответ.
ПРОВЕРКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1. Отсоедините разъем нагревателей от основного жгута.
2. Установите переключатель мультиметра в положение "Q" для измерения сопро¬тивления.
3. Подсоедините щупы прибора к белому и голубому проводам.
4. Показания прибора должны соответствовать указанным. Если показания прибора показывают разрыв цепи нагревателя (сопротивление = мах), то нагреватель сле¬дует заменить.
Нагревательный элемент рукояток руля Замер сопротивления
Номера контактов разъема 2-5 и 3-6
9,6 Ом
Нагревательный элемент рычага газа Замер сопротивления
Номера контактов разъема 1-4
46 Ом
Уфимец102
18 Авг 2010
Уфа
Слава
Сегодня на рынке попались зеркала решил установить)))
ohotnik
18 Янв 2009
север
А зачем стекло рассверливал под стяжки. Я кайму стекла посадил на водостойкий "момент". Третий год юэаю, сидит как влитая.
Насчет зеркал, не боишься, что свернешь их вместе с куском капота?
Уфимец102
18 Авг 2010
Уфа
Слава
Стекло такое досталось от прежнего хозяина я тайгу двух годовалую брал. сами зеркала не жалко 150 руб. пара. капот вывернуть не должно с внутренней стороны резинки должно отыграть)))
Уфимец102
18 Авг 2010
Уфа
Слава
Что за зеркала от чего хде купил тоже хочу такие :blink:
Зеркала от китайских скутеров (мопедиков) есть наверно везде)))) я покупал на рынке авто запчастей. жаль что в цвет не попали
Уфимец102
18 Авг 2010
Уфа
Слава
Блин измучился воздухан на место ставить как вы с этим справляетесь??????
Уфимец102
18 Авг 2010
Уфа
Слава
Вот сёня откопал у нас в уфе комплект для тюнинга (лепестковые клапана) просят за них 4 рубля вот ссылочка..
http://ufa.irr.ru/advert/94812675/
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
BRP Sea-Doo GTX RFI, Минибайк. Задумываюсь о покупки импортного снегохода.
Какой из ремней надежней или какие ремни проверенные временем ???
Ремень вариаторный Dayco 35 (США) /тайга
Ремень вариаторный Gates 35
Ремень вариаторный Gates 38Т4400
Ремень вариаторный Optibelt 35 Германия /тайга
Ремень вариаторный Parts 35
Ремень вариаторный Rubena 34.5х14х1120 / тайга
Ремень вариаторный Rubforce 34.5
Ремень вариаторный Yamaha 35
Ремень вариаторный Yamaha 35 усиленный
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Yanaha nitro xtx велосипед старт шоссе!
Я тоже попотел кое как впихнул!! :blink:
Dmitri4 76
17 Сен 2009
Ярославская обл. г.Рыбинск
Ski doo summit 146 600 e-tec SKI DOO GTX 500SS. катер BERKUT L-Ht+YAMAHA F100
Rubena точно не покупай, редкосное гавно. я щас езжу на Оптибеле. В сравнение этих 2 оптибел вообще крутой ремень... Обьясню. Рубена мягкий ремень... Легко одевается. и при старте он тянется... и снегоход как будто в натяг начинает потом пошел резкий разгон. Оптибел, жесткий ремень. одному вообще трудно одеть.... за то при старте не тяница и снеж разгоняется равномерно)))) Про другие ни че сказать не могу..))
Paul
2 Мар 2009
Иркутская область, г. Зима
Не согласен про RubenA, может попался RubenE ?
