Доработка,модернизация Тайги.
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
остались одни лыжи((
У меня шкрябала с пассажиром, сам 118, да зять 103, натянул пружины до конца. Перестало пробивать, а поставил дополнительный аморт, чтоб пружинам помочь, да и отстреливать будут быстрей.
OmProfy
11 Янв 2006
Буран, Тайга и лыжи madshus
Крепления руля - зачет! :up: Усиление крепежа коробки тоже здорово! А винтов стопорных в подшипнике у меня тоже не было, делал их сам. Их что, с завода не ставят? :blink:
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
Слушай, а я грешным делом подумал, проглядел. А снимал с вала съёмником после третьего перекура только слез, весь ржавый.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
На сайте "РМ" в разделе "Мастерская" не так давно появилась рубрика "Вопрос-ответ": http://www.russnegohod.ru/workshop/faq/
По теме модернизации Тайги взял оттуда:
ВОПРОС:
На снегоходе «Тайга» выпуска до 2005г. слабым местом был левый передний амортизатор С40100270 крепления двигателя. Разрушение амортизатора, если оно не было замечено вовремя, приводило к наклону двигателя, разрушению остальных амортизаторов, ведомого и ведущего шкивов вариатора. Есть ли возможность заменить этот амортизатор на современный С40000410, устраняющий данную проблему, на снегоходах, выпущенных до 2005 г.?
ОТВЕТ:
Такая возможность есть, но для этого потребуется доработка рамы по следующей схеме (файл PDF 163 кБ - во вложении).
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Также полезная информация для установки амортизаторов (подушек двигателя):
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
АКЕЛА написал(а):
Я 80 ,но не помогло,где-то косяк блин.
Писал уже,http://snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=92&t=22822&start=25 смотреть надо тележку, подвижные части все забиты молотком. Т.е. надавливаешь зад снегохода, а он не возвращается в исходное положение. Разбирать, чистить, смазывать.
gradych
26 Ноя 2008
Чайковский
BRP Linx 59 11г.
OmProfy
11 Янв 2006
Dastyn, интересно этот кронштейн под новую подушку С40100700 есть в продаже? Если да, то сколько стоит?
А ключ вещь полезная, особенно с нашими подушками, которые периодически менять приходится :D
непоседа
15 Окт 2009
Мурманская обл.
бураны длинный,короткий,тайга,POLARIS WT LX,были сейчас Summit Sport 800 P-TEK 154
всВех автомобилистов с праздником !!! Жаль что нет дня "СНЕЖНИКОВ". И всё-таки кто-нибудь обрезал перегородку между вентилятором и правым цилиндром. Я тоже загорелся идеей поставить 2 аморт , осбенно когда сравнил работу с аморта Тайги и Скидо.
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
Вот теперь нравится, как работает задняя подвеска. Дополнительный аморт совсем не лишний, пружины на самом малом стоят. Встал на раму попрыгал, работает мегко без всякого скрипа. Задок сразу поднялся. :flex:
ohotnik
18 Янв 2009
север
Нет слов! МОЛОДЕЦ!!!! :up: :up: :up: :up: :up: :up:
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Вообще-то основная задача гидроамортизатора гасить переколебания пружин. Во мне 96... в трусах. Закрутил пружины на 3-е положение и нихрена не пробивает даже с пассажиром.
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
Ставить начал облицовку, забыл про кронштейн крепление верха. Сверлил постель,резал резьбу, прикрутил болтами. Вопрос: На газоотводную трубку от аккумулятора, пойдёт шланг от вакуумного жигулёвского? т.е. от трамблёра. Не расъест? С праздником! :beer:
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
Это в основном и единственная задача :up: :D :beer:
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
На третьем и у меня не пробивало с пассажиром, просто когда один, как на табуретке скачешь, что болезненно сказывается на заднице. :D
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
А кронштейн перевернут относительно заводской установки... я и подумал - а не легче ли в таком варианте крутить гайки подшипника при установленой облицовке. Или может капот не ляжет на место. Если не ляжет - отпишись. У меня уже каталово пошло - экспериментировать некогда.
P.S. Рассмотрел внимательно фото - капот точно не ляжет на место. Получится, что он будет лежать на этой облицовке. Крон надо перевернуть и помудохаться с заворачиванием гаек. См. посты выше.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Дык ключика нет что ли? Перекрутить пружины минутное дело.
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
Сергей Васильевич :up: , озадачил ты меня. Я ведь тоже выёживался, помню как то раз с этими гайками :angry: . Чёнить придумаем. :beer:
501
24 Окт 2009
дмитрий
тайга
С праздником всех обладателей сего чудного апарата "Тайга".Господа,кто подскажет размеры бронзовых втулок передних телескопов.Буду очень благодарен за данную информацию.Заранее спасибо.Просто у меня пришли в негодность(большой люфт) как з/ч они не продаются и надо заказывать в токарке.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
501 написал(а):
....как з/ч они не продаются и надо заказывать в токарке.
Втулки не видел, а стаканы в сборе где-то в инет магазинах видел. Тока называется сия хрень почему-то "траверса". Ща порою в инете - найду ссылку метну. Только нужен будет уже не токарь, а сварщик :D
P.S. - Вот накопал - http://www.snowsport.ru/index.php?chp=showgood&num=672
Hi-End
25 Сен 2009
Норильск
Руслан Евгеньевич
Снегоступы
У меня перевернут он, вроде лежит нармально, там можно подогнуть его в ту или иную сторону, думаю с перевернутым лучше узел разбирается нармально.
Hi-End
25 Сен 2009
Норильск
Руслан Евгеньевич
Снегоступы
Начал собирать, потихоньку :blush: Перекрасил в снег :D
Цвет снега тема прикольная, но запасайся сразу чистящими средствами, у меня товарищ щас красить собрался Скидуху свою, когда-то она была такая же белая как и у тебя на фото.
Hi-End
25 Сен 2009
Норильск
Руслан Евгеньевич
Снегоступы
Обратил внимание на глушитель впуска двухкарбовой... Понятно что наши все слизали с ротакса, но почему так?
С лева РМЗ 500, с права ротакс 500. Змечу, что ротакс работает намного тише с глухим звуком из выхлопного глушака, поди и там пару перегородок забыли поставить? :)
24 Окт 2009
дмитрий
тайга
Спасибо.Но мне нужны бронзовые втулки которые в эту траверсу ставятся.
