Переборка коленвалов, распрессовка? Кто делал?
Дотошный
6 Фев 2009
р.Коми Сосногорский р-он.п.Н-Одес
Серёга
Самодельный снегоход, Нива21213,ПВХ BELUGA-335,YAMAHA 15 D.
Вот думаю,такой это сложвый процесс, перебрать колено,оживить хоть на немного его,до конца сезона.Да эти мысли и решения я выполнял в прошлом сезоне.А на форуме именно тут,я не встречал таких вопроссов по решению таких задачь!Или пропустил?Я знаю сейчас скажите купи новый и не еб ...мозги,ведь так? :D А тогда нахрена продаются подшипники на шатуны нижней его части,шейки коленвала??? :whistling:С удовольствием выс лушаю всех и всё!Все раззсуждения по этому типу ремонта! :doctor: Спасибо всем откликнувшимся!
barmalei
18 Апр 2006
Красноярский край,Светлогорск
Патруль SWT,буран продан
Re: Переборка коленвалов,разпрессовка?Кто делал?
Я разбирал и не раз.Зажимаю в тисах (окуратно но крепко),разбиваю несколькоми зубилами, вставлеными между щеками ближе к шатуну.Последняя часть снятия, потребует конусной части молотка,и возможно разных размеров.Ревезирую ,возможно поставить два подшибника в центр,между ними ставлю два б/у сальника коленвала.Коленвал меньше разбивает постель, :up: и работает напорядок мягче.Собираю вал на прессе,центрует вал токарь за 0,5 л.И ездим.
Дотошный
6 Фев 2009
Серёга
Привет barmalei!Ну да принцып одинаковый разборки,я так же с корешем делал!Только на горячую,паялкой прогревали,да и колено попроше было от икара считай половинка бурановского.Вот только проблема была нижний палец щёк уже был с выроботкой,с шершавостями в ВМТ.Пошипники долго не ходили.Искал палец бурановский но в продаже их я не нашёл.Пришлось напрягать токаря вытачивать палец с нижнего пальца ижака планеты!Короче протянули до конца сезона,когда уже выгоняли икар к прицепу прямо недоезжая сто метров,разпрессовался коленвал,видно прослабили,когда точили.Итог,новый точёный палец стало поджирать пожшипником,хтя и выточили и отшлифовали всё чётко,видно цементировку сняли и всё пиз..ц!Обидно было что пришлось завязать с икаром :( !
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
остались одни лыжи((
Разобрать и собрать вал реально. При наличии пресса и токарного станка. Делал себе 2006г, и другу в этом, у обоих Патрули, брали новые. Пресс нужен для распрессовки вала, токарный с точностью наоборот. В 06 году у Патруля забрякал движок, сначала тихий звенящий потом с металлическим треском. Снял выпускной коллектор, посмотрел, левый поршень выкрошился, аж в окошке стружка. Разобрал движок, и что я вижу, левый поршень развёрнут замками в противоположную сторону, правый как положено. Заводской клин. А я то думал, что это за стрелка на левом коллекторе мелом нарисована! Типа пошутили сборщики. Делать нечего, гарантия кончилась, вытащил вал. Давай проверять. Левый шатун болтается на шейке, два подшипника на валу свистят, один с пробуксовкой катится. Менять так, менять. Решил пловинить, Машзавод за огородами, сделаю. Поехал, набрал чечек по движку, ВСЁ ЕСТЬ и по валу тоже. Ну а далее думаю всё понятно, накернил широким зубилом, выдавил прессом. Пресс 20 тонный, почуял нагрузку, заурчал немножко, выдавил. Это я к тому, что молотком брякать можно, но долго. Да и на прессе аккуратней. Дальше накернил середину, располовинили! Заменил подшипники все. Собирал на токарном станке, зажали в патрон, далее нагревали щёки китайским баллончиком с маленькой горелочкой. Совмещая накернённые части, задавливая бабкой, делать надо очень быстро. Три приёма вал готов, пока горячий, проверяем соосность той же бабкой с конусом, пришлось немножко постучать молотком по ребрам, на скручивание не проверял. Третий год после ремонта, наездил около 3000 т.км, разницы не почувствовал. Делал дружку получилось быстрей. Да ещё, когда поршневую брал, не понравились поршневые пальцы. Перемерял, все проворачиваются, взял Бурановские, диаметр одинаковый, немного длиньше, токарь обрезал. Всё ОК!
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
Я тоже делал! кстати нижние пальцы шатунов такого же диаметра как верхний от москвича 412, толко у москвича длиньше они, режется болгаркой на УРА....это яы к тому что если сьедены будут родные
Я описывал как делал я можешь поискать поиском, вроде бы в моей темы были слова коленвал и Рысь
Менял я давеча центральный подшипник,вернее сказать выкинул лабиринты и поставил два подшипника + один сальник по середине.А "колол" коленвал двумя болтами с гайками М10 и молоток 800 гр. собрал кубалдой и домкратом центровал часовым микрометром :nerd: пока работает :clap: плюс в картере просверлил каналы для активной смазки подшипников ( 4 шт.) :cool:
iva
26 Янв 2008
Алтайский край
Мужики, Вот у меня такой вопрос к знатокам. Как правильно разметить коленвал, чтобы поменять средний подшибник? И почему прилепают лабиринты к коленвалу? Как сделать чтобы они не прилепали.
barmalei
18 Апр 2006
Близко прижимаешь к шекам при установке,вот и прилепают.
DJI
4 Янв 2009
Кемеровская область
Рысь500+
Привет всем ,была проблема с коленвалом сломал левую цангу по самый противовес на машзаводе сделали ,после этого прошол 250км пока дюжит.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Дали вал Бурана с одним заклинившим шатуном. Странно так заклинивший, вроде как сжат с двух сторон щеками. Разбил при помощи двух металлических клиньев. На шатуне с обеих сторон наносы металла, а сам подшипник, рабочая поверхность в шатуне и на оси, чистые и без износа. Ни задиров ни рисок не нашел. Наносы металла убрал (на шатуне очень крепкий металл) собрал, вроде все крутится и зазор, как на втором шатуне между шеками.
В мой токарный вал не вошел, центровал линейкой (регулировочная пластина от деревообрабатывающего станка), при проворачивании она плотно ложиться на все 4 щеки без зазора. Оказалось что при малейшем нарушении угла, на одной щеке образуется зазор, по моему приемлимо. Подшипников в магазинах не оказалось (хотел заменить на всякий случай) и говорят никогда не было.
Как думаете походит :blush:
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
В бурановской теме писал про переборку. Перебирал вообще без станков, потому как нет таковых в поселке. Замечу еще, что на нескольких валах даже противовесы менял. Ставил от других валов. Подходят далеко не все. Часто приходится подбирать такой который зацентруется. С заменой противовесов валы больше 3.5 тысяч не ходили - чё-нить на них разваливалось. С родными после замены подшипников ходят еще тыс 8...10, т.е. как и новые. Сама-собой при условии что вал перебирался не из заклининых. На заклининых как правило либо верхние головки шатунов, либо нижние уже хреноватые. Шатуны тоже менял. Желательно подогнать вес под старый шатун. А вообще желательно на новом валу сразу ставить 2 подшипника "унутро" и тогда он точно будет вечным. И к тому же картер проживет значительно дольше - не будет так быстро разбивать постели подшипников.
вот к ранее написанному..
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
При восстановлении коленвалов такая переделка практикуется всё чаще.
Можно даже найти новые коленвалы на Буран с такой конструкцией.
Но судя по фото silverr некоторые нюансы не учитываются.
Кажется, что резиновое уплотнительное кольцо настолько тонкое, что можно пренебречь совпадением канавок в картере под эти кольца с самими кольцами. Но несмотря на элластичность колец при затяжке картера если кольца не попадают в канавки уже возможно сжимание наружной обоймы подшипника, вращение будет туже, греться подшипники будут сильнее, износ наступит раньше.
Один из проверенных рабочих вариантов (второе фото) - внутренний лабиринт с канавками по месту, а подшипники внутренние можно и совсем без уплотнительных колец. Либо в картере под них по месту спец. канавки проточить.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Yea!!! Это уже было когда свой первый вал переделывал. Лучше ставить подшипники без колец и вместо лабиринтного 2 сальника. И еще - обязательно сверлить смазочные каналы из продувочных окон.
Вообще-то в картере нет канавок..под уплотнительные кольца :D
а имеется по небольшой лыске для исбежания деформации и разрыва упл. кольца при сборке картера
на последне фотке конечно все красивее смотрится .. чай не на коленке собрано
:whistling: (и когда куплю станочек токарный :rolleyes: )
првкарку
13 Сен 2009
красноярский край с. Хатанга
Олег Леонидович
Буран РМЗ-640
ремонт коленвала
собирал двигатель в мороз . недотянул гайку крепления маховика. доехал на соплях.разбил шпоночный паз под маховик. и маховик. маховик ерунда. как поменять конус коленвала
SugDMX
14 Окт 2008
респ.Карелия г.Костомукша
Артемий
снегоход LINX ForestFox
Re: ремонт коленвала
Просто новый коленвал купить меньше проблем! :up:
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Если ести инструментальная база: разбитый шпоночный паз заварить и зашлифавать, на противоположной стороне ( 180 град.) прорезать новый, машовик лучше заменить новым.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Юрий Павлович дело говорит, даже если сам не зделаеш, всяко разно дешевле будет кого то попросить, чем новое колено купить
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
лодка Навигатор 330,двигатель ниссан 15л.с,трамп 260 2 вд
Только в новом маховике тогда тоже еще один шпоночный паз придется сделать!
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Нафига :eek: маховик то пилить?. Новый паз на 180 град. на свечи энергия подаётся одновременно, так что разницы небудет.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Палыч прав.
Андрон54
7 Июн 2009
Разная
Други, подскажите, есть такая проблема, решил откапиталить движок на Буране, не мог снять зубчатый маховик чтобы сальник поменять , съемник не помог, отдал на завод мужикам, тоже не смогли и грели и кислотой и прессом прикипел намертво, в конце концов я его срезал, собрал двигатель и заметил когда прокручиваешь шкив коленвала со стороны вариатора кривой, короче погнули мне ребята конец коленвала со стороны вариатора, вот и вопрос, что можно сделать и возможно ли не покупая новый, кто сталкивался подскажите возможен ли ремонт.
Если кто с Новосибирска подскажите где. Может кто занимается восстановлением коленвалов, токарные работы , шлифовка, балансировка, распреcсовать, запрессовать.
23 Дек 2007
Прибайкалье
ИМХО, дешевле нового будет только перепресовать из двух валов. Тоесть взять с убитого вала щеку с тем концом, что тебе нужно и перепресовать на твой, взамен погнутого.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Дешевле будет новое колено купить. Новые китайские дольше ходят, чем после ремонта.
