Новый Буран.
Томич
20 Окт 2007
г. Томск
С чего начать?
:unsure: Помогите советом!!! Взял новый Буран. Главная задача – охота на волков, заезд в угодья.С чего начать? Друзья говорят с усиления бампера и установки ограждения. В перспективе «тёплые ручки» и температурный датчик. Помогите с эскизами ограждения и выбором материала. Как правильно его установить? Хотелось – бы решить ещё одну задачу – небольшой багажник для одной-двух канистр.
SKey
23 Июн 2007
Челябинская область
Тайга-500-ПРОДАН
Я могу только посоветовать насчет ручек и температурного датчика. В качестве датчика ставь или СП или ЦИТД(рукомендую!) , заказать и узнать доп. инфу можешь здесь: http://www.termiko.ru.
"Теплые ручки" можешь взять или от "Тайги" или сделать сам, с помощью прямых рук и трансформаторной обмотки.
Томич
20 Окт 2007
г. Томск
Спасибо за советы.А есть ли какие-то варианты установки ограждений, или только сварка? И как поведёт себя Буран, если загрузить его канистрой-второй? Я думаю на скорости должен быть устойчивее.
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
А чем сварка-то не нравится ? Вари, не стесняйся !, в крайнем случае есть еще такой инструмент как - "болгарка" :D . Про "канистру-вторую": Буран не горник :lol: , загрузив его одной-двумя 20л канистрами с бензином разительных изменений не заметишь. :D
...на скорости должен быть устойчивее.
наверное, после сотни ;)
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
2 канистры на багажник? ну-ну, про руль можно забыть.
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Ну что касается короткого Бурана, возможно, но длинному - пофиг 2 канистры, я сам лично два сезона с ними проездил.
Зайцев Валера
15 Авг 2007
Магнитогорск
Валерий Васильевич
Lynx Yeti Pro арми 6900
Yuriy прав две канистры в ящике на багажнике и сверху третий чел на ящике,МД рулит.
Томич
20 Окт 2007
г. Томск
Может быть кто нибудь сбросит в "личку" как фото выкладывать. Буду благодарен. Не очень я с компьютером дружу. Извините.
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
1 способ("красивый"): http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?sdsp=102199&highlight=+как+фото+выкладывать#102199
2 способ(простой):
Grand написал(а):
...Нажимаешь на ЦИТАТА можно своего же сообщения. Там внизу бедет кнопочка обзор, нажимаешь. Находишь файл, нажимаешь на файл. Затем присоединить файл к сообщению, нажимаешь. И отправить. И фсё....
P.S.: учись пользоваться поиском. :D
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Бураша написал(а):
говорил о коротком. :blush:
На коротком с двумя 20-ми в поле еще терпимо, в пухляке с задраным носом идет, особенно когда в баке горючка кончается.
У Бурана свес великоват, но в принципе без выкрутасов ездить можно. Почаще переливать надо, 10-15 литров сработал долил в бак.
По передней защите вариантов море, самые практичные, согнутая труба с небольшими усилениями, проста в исполнении и надежно. :unsure:
rogovv
10 Янв 2006
Уральск
Тайга 10комплектация
Поздравляю с приобретением :super:
рекомендую заменить ремень на вентиляторе охлаждения на зубчатый и немного меньшего размера раздвинув верхний шкив и закатав нижний , очень помогает при езде в тяжелых условиях , а охота на волка относится именно к таким
на горловину бака одень женский капроновый чулок , топливо всегда будет чистым и крышка спокойно одевается
Томич
20 Окт 2007
г. Томск
Спасибо за советы. Если честно, я чайник в снегоходах. Поэтому любой совет для меня будет полезен. У меня как всегда вопросы.1-Могу ли я поставить на Буран термореле если на нём не стоит аккумулятор. И так ли полезен (для Бурана разумеется) вывод выхлопной в бок. С уважением
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Ремень покороче ставят для увеличения оборотов крылчатки, для этого разводят верхний шкив. Немножко в охлаждении помогает. Нельзя перестараться опустив ремень на дно шкива, он теряет контакт с боковыми поверхностями и начинает пробуксовывать. Зачастую это не заметно, но иногда слышен резкий свист (когда резко газу дашь), пробуксовка ремня приведет к перегреву.
Термореле поставить можно независимо есть или нет аккумулятор, реально это выключатель (основа биметаллические пластины) только выключается от температуры. Я поставил, пока одно. :unsure:
Томич
20 Окт 2007
г. Томск
Приобрёл сегодня тахометр от "шестёрки". А вот как до его нутра добраться, чтобы сопротивление поменять. Неужели металлический ободок надо отгибать? Тогда прямо сейчас и начну. Кто подскажет?
Томич
20 Окт 2007
г. Томск
Ну с плюсом - минусом я разобрался. А центральный наверное накатушку идёт. Правильно? С уважением
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Правильно,тут трудно ошибиться.
Томич
20 Окт 2007
г. Томск
На моём Буране стоит коммутатор 453631.005-02. Подскажите, как он в работе и какой марки коммутатор (кроме этой) я могу использовать и возить в ЗИПе? А может быть его следует заменить на более надёжный. Спасибо.
Кос
2 Июл 2007
Ты вобще пробовал раньше на снегоходе за волками ?
Глушитель не трож пусть как стоял так и стоит посмотри тут есть дельные советы самый путёвый (несчитая моего) это хорошая изоляция асбестом и скочем люминевым.
Комутатор этот и вози в запасе и катушку .
И удачи .
Кос
2 Июл 2007
Я 50л топлива на волков на МД вожу
Томич
20 Окт 2007
г. Томск
Наверное я путанно объяснил. На Буране уже стоит коммутатор 453631.005-02. Он в работе, и возить его в качестве запасного я не могу. Глушитель переделывать я не собираюсь. Буран приобрёл недавно, до этого ездил на чужом, а потому опыта ремонта, замены деталей и блоков - ноль. Поэтому и спросил - какой ещё коммутатор могу взять в запас. Их по моему несколько видов.
