Вариатор для Буран
Santer
1 Янв 2010
Томская обл.
YAMAHA VK540IV 2013 г.в.
Re: вариатор
Виктор разницу не замерял со стандартными грузиками в весе?
У меня втулка тонкая выточена и на ней подшипники, так что вес у меня должен быть меньше
Буч
13 Мар 2009
ХМАО-Югра
Казанка 5м4, Хонда 50, Тайга Варяг 500
Re: вариатор
Тонкая, это на сколько? У меня под подшипниками 12, а осталное как на стандартной втулке. За счет увеличения веса(вчера пробовал) даже старый подожженый ремень влегкую выносит на самый верх с хорошим прижимом.
А на улице теплеет(-25)!!!! В лес, в лес, луга!!!! :clap:
Santer
1 Янв 2010
Томская обл.
Re: вариатор
Виктор а у тебя покраям подшипников ещё гайки?
-ФИЛЯ-
23 Ноя 2009
Северозападный федеральный округ Республика Коми
БУРАНы, ВИХРи,ВТЕРКи, ЯМАХа есть, МОТОЦИКЛы, Велосмпед Forward
Re: вариатор
Я подшипники специально сажал с небольшим натягом, а вот гайки зажимают подшипники, чтоб не"ходили" и еще регулируют ширину сей конструкции :)
Буч
13 Мар 2009
ХМАО-Югра
Re: вариатор
Согласен полностью, у меня так же.
Буч
13 Мар 2009
ХМАО-Югра
Re: вариатор
Перебранная альпина с 201 подшипниками
Реакции: z428
-ФИЛЯ-
23 Ноя 2009
Re: вариатор
да когда же у нас начнут делать нормальную технику? Ато все чаще начинаю задумываться, а стоит ли. Может взять и забить на все, пересесть на иномарочку. Но тогда жизнь станет грустным, а так развиваем техническую мысль! Жаль только НПО Сатурн не реализовывает дельные идеи народных КУЛИБИНЫХ(((
Santer
1 Янв 2010
Томская обл.
Re: вариатор
Сегодня добавил к грузикам шайбы, результат отличный
Kurt86
12 Ноя 2009
Красноярский край, п.Новоангарск
Буран 640 из короткого в длинный
Re: вариатор
Всем доброго времени суток :happy:
стоит сафари, ремень Rubena 33х1120, провис ремня не то что 3 см как по инструкции, а все 5-8см, хотя вроде с рождения такие же ремни стоят, а штатная натяжка не предусмотрена, как тогда его натягивать?
И раcтояние между неподвижными конусами 55,5мм выставил как по инструкции
а ремень на нейтрали гоняет местом "красная стрелка", если подвинуть двиг чтоб не цеплял, тогда расстояние между конусами увеличится. и какая ширина "зеленая стрелка" должна быть под 33 ремень на сафари
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
Это как? "провис ремня не то что 3 см как по инструкции," что-то я не понял...
Посмотри на своём подмоторное основание (плиту), померь линейкой расстояния от передней и задней кромок до шпилек крепления движка. если отличаются, то, перевернув плиту вверх ногами, можешь натянуть ремень..
У меня - отличаются, несимметрично отверстия были.
Kurt86
12 Ноя 2009
Re: вариатор
отверстия симетричные :angry:
а мерил так, это на тайге, а на буране сколько должно быть?
просто щас хватать начинает с высоких оборотов
а по ширине "зеленая стрелка" и что ремень гоняет что посоветуете?
  • 5,1 KB Просмотры: 2.021
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
А на буране вообще не меряется... А по ширине - нужен зазор, чтоб шире ремня был ручей на заглушенном. регулируется подкладкой шайб на резьбу в вариаторе. А "Вести" ремень будет всегда, низом ремня об вал, так как нет подшипников, (как в Альпине) Поэтому на включенной скорости на месте не держи. и скорость включать после нажатия на рычаг тормоза, чтоб вариатор остановился. Ну а на Рыси нейтралка вообще не предусмотрена... Завёл, и поехал! :D правда там обороты срабатывания вариатора (зажима ремня) увеличены
Виктор-Тагил
8 Янв 2010
Нижний Тагил
СБ-640 МД №9
Re: вариатор
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины пробуксовки ремня при нагрузке (в целине), вариатор Альпина. Вода на ремень не попадает, ремень хороший, новый. Сама Альпина тоже новая, пробег 800 км.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
Новое - не гарантия ХОРОШЕЕ! По ремню - поконкретнее - марка, размер...
А пробуксовка - 50/50 что с вариаторами - передним, или ведущим, что-то не так. Может вкладышей нет и алюминий дерёт, может пружина недотянута, может тарелки люфтят на валу, или наоборот втулка на валу закусывает... Может, банально гайки на осях в Альпине открутились, и грузик толком не работает, может, может...да много есть причин Ну и ходовую проверить не мешает. На накатанной дороге буран должен от руки кататься, и гусеница вращаться должна легко, и катки ВСЕ, а не быть примёрзшими.
Виктор-Тагил
8 Янв 2010
Нижний Тагил
СБ-640 МД №9
Re: вариатор
Ремень Rubena 33х14х1120
Вкладыши на месте
Тарелки не люфтят
Гайки затянуты
От руки катается
Вот насчет пружины не заню... Пытался снять неподвижный диск ведомого - не смог. Съемник там что ли специальный нужен?
И вообще: хороший вариатор не должен пробуксовывать при ЛЮБОЙ нагрузке? В любом снегу?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
Если нагрузка будет больше , чем крутящее усилие, развиваемое двигателем, то так и так пробуксует и сгорит ремень. Другого не дано - вся мощность двигателя идёт на трение и в тепло, ну а дальше перегрев и поджог ремня.
Виктор-Тагил
8 Янв 2010
Нижний Тагил
СБ-640 МД №9
Re: вариатор
Я понимаю, что ремень - слабое место, но думал, что в снегу скорее начнут буксовать гусеницы, а не ремень... А у меня, похоже, наоборот.
Paul
2 Мар 2009
Иркутская область, г. Зима
Re: вариатор
съемник универсальный под три гайки и болт посередине им же и маховик сдергиваеться. Дастин где то фотки выкладывал
Santer
1 Янв 2010
Томская обл.
Re: вариатор
Купил в декабре буран а съёмника небыло. Забыли положить на заводе или считают зачем съёмник новому бурану :)
Виктор-Тагил
8 Янв 2010
Нижний Тагил
СБ-640 МД №9
Re: вариатор
А разве он должен быть в комплекте? У меня тоже не было (10.2008).
Dizzy
15 Мар 2009
Re: вариатор
На старых Буранах он был в комплекте, весь комплект перечислен в паспорте
-ФИЛЯ-
23 Ноя 2009
Re: вариатор
Буран 2008 года, съёмник то есть, только вот старого образца, по отверстиям не совпадает :D . Пришлось самому напильничком подгонять :evil:
-ФИЛЯ-
23 Ноя 2009
Re: вариатор
Иногда гусеницы так забивает, что ни один вариатор не сможет провернуть. Для этого условия рыхлый снег и температура от -5 и выше :!:
Виктор-Тагил
8 Янв 2010
Нижний Тагил
СБ-640 МД №9
Re: вариатор
Это я знаю, но сейчас о рыхлом снеге даже мечтать не приходится.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: вариатор
Вот кому-то надо было "рацпредложение" на заводе внедрить, "самое необходимое" - на их взгяд - нет, чтоб амортизатор на лыжу, так нет - :evil: перставить три шпильки на маховике, так, чтоб народ по@бался в поле... :shutup: :evil:
Прямо как у старшины :ohmy: с подметанием плаца ломиком - "мне не надо хорошо, мне не надо быстро, мне надо, чтоб ты :olen: за@бался!"
