МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ПО ПРОЕКТУ RV51
Kislota
15 Июн 2011
Буран С-640А1Ц 76 г.в. Восстановленный
Re: задняя подвеска
Реально круто сделано! Я тоже хочу когда бурку куплю так сделать, реально козырно смотрится машина. Вот у кого руки от куда надо растут!
Уважаю таких людей очень сильно!
:up:
Но для начала изучу мат часть что к чему.
wwsl
10 Янв 2012
Вологодская обл. г.Бабаево
Газ-69, Буран, Лодка
Re: задняя подвеска
Василий, так как ты сделал лифт передней тележки, то получается что вторая тележка как бы уже в воздухе висит.
Можно еще поподробнее про Х узел.
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Я их испытываю и ремонтирую, Lynx Yeti PRO V-800, Flextrac Finncat SX
Re: задняя подвеска
И если можно фото подвески сбоку поближе, плиз :D
RV51
26 Янв 2009
YAMAHA VK 540 III, Буран
Re: задняя подвеска
Владимир, вторая тележка начала зависать после того как лыжу выгнул, до этого все тележки стояли практически ровно на плоскости, но задняя тележка в результате получает большую нагрузку. возможно исправить сделав разные по высоте кронштейны тележек вторая выше последняя (четвертая) ниже. я "проектировал" "по месту" - снегоход с установленной лыжей на бок заваливал и прикидывал по плоскости лыжи и предполагаемой плоскости гусениц. когда лыжу выгнул и поставил пружину (выше писал) снежик спереди приподнялся и появился некоторый провис на передних тележках. и еще кронштейны тележек на маятнике не совсем короткие от маятника до оси тележек 40 мм (или 45 мм) скорее первое. про Х узел, это про рычаги не понял вопроса
RV51
26 Янв 2009
Re: задняя подвеска
Даниил, хорошо позже сделаю.
RV51
26 Янв 2009
Re: задняя подвеска
Kislota написал(а):
Реально круто сделано!...
:up:
Алексей, спасибо, про матчасть это правильно я сначала купив новый бил его не вникая в некоторые тонкости, теперь вот восстановительным ремонтом занимаешься (те же вариаторы)
wwsl
10 Янв 2012
Re: задняя подвеска
Я имел ввиду верхнюю тележку, которая над маятником.
Можно про нее по конкретнее.
RV51
26 Янв 2009
Re: задняя подвеска
вот фото рабочее про это имеешь ввиду
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Re: задняя подвеска
На нижней фотке обратил внимание - катки не вертикально стоят.Так задумано или ракурс такой?
RV51
26 Янв 2009
Re: задняя подвеска
ракурс такой, это поддерживающие катки плоскости их параллельны.
RV51
26 Янв 2009
Re: задняя подвеска
Даниил, вот фото. так пойдет
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Re: задняя подвеска
Бляаааааааааа, вот руки платиновые и терпения воз. :drool:
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Re: задняя подвеска
ВАСИЛИЙ НАСКОЛЬКО СТАЛО КОМФОРТНЕЙ ПО КОЧКАРЕ И ЧЕМ ТАК ПОДРАН ТОРЕЦ ГУСЯНКИ.
Alex_kaluga
9 Мар 2012
Калуга
буран, тайга, уаз-буханка, газель, калина
Re: задняя подвеска
А как эта переделка на проходимость повлияла?
RV51
26 Янв 2009
Re: задняя подвеска
Юрий Трофимович комфортнее насколько сложно сказать в сравнение прокатиться бы сейчас на стоковом. по памяти переметы, что на сопках фото выкладывал, раньше с меньшей скоростью проходил. зад начинало сильно подкидывать, вплоть до остановки сейчас проблема немного в другом курсовая устойчивость уступает. (лыжа одна и следствие завала ощутимее. чисто поперечные, даже частые, на скорости спокойно проходишь. при маятнике эффект мотоцикла будет присутствовать. энергопоглащения как двулыжнике все равно не будет. там подвеска по другому работает. но имею уверенное мнение, что две подвески по типу двулыжника очень плохо сказались бы на поведении снегохода.
а гусеницы из прошлой жизни такие, когда ломало пружины по много штук, а магазин был далеко, вот тогда и потрепало их о раму спереди, балансиры сзади. пока не додумался шпагатом вязать катки, имитируя пружины. да и камней у нас больше чем достаточно.
Алексей, повлияла наверное, я выше писал. немного утратил превосходную способность длинного бурана задом ездить идет и все равно начинает по мере загребания снега запиливаться. без заднего свеса очень нравиться. а вообще я уже повторяюсь прочтите, что раньше написано, да и мало я его потестировал в силу обстоятельств. а так куда хотел заезжать и раньше заезжал заезжаю. все срастется выеду на недельку в тайгу, тем более уже снег начинает увлажняться. то поведаю больше. :beer:
RV51
26 Янв 2009
Re: задняя подвеска
на фото- кронштейн рычагов, красным кружком обведен своеобразный упор на оси маятника такой же упор при работе рычагов эти упоры предотвращают складывание рычагов в сторону аморта. хотя и смещал (получилось не значительно)
ось между рычагами в сторону от центра рычагов, но решил подстраховаться.
RV51
26 Янв 2009
Re: задняя подвеска
Александр, руки ладно, а вот терпение было временами на взводе, порезать все и варить новую раму. особенно когда к задним валам подошел. надо бубет иностранные конструкции по изучать, может что интересное про рисуется. тогда изменим.
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Re: задняя подвеска
Фотки отличные как и конструкция :up: :up: На второй Альпине ски душной - канадцы до такого не додумались - склизы сделали. Василий - реально слов нет :up: :up: :up: :clap: :clap:
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Re: задняя подвеска
Сделано отлично :up:. Какие явные плюсы от такой модернизации что решились на такую грандиозную переделку?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
Re: задняя подвеска
Думаю, вот что сподвигло на такие переделки, жесткий.как бетон снег и вот такие бугры
RV51
26 Янв 2009
Re: задняя подвеска
фото "рабочее" в компе попалось "на вид", может кому пригодиться, перечерчивать в лом думаю понятно
для ясности размеры: 150/180/250/230
RV51
26 Янв 2009
Re: задняя подвеска
так как сообщения со стажем редактировать не возможно, то добавлю -
в первом сообщении и после, в "чертеже" ошибочка вкралась. расстояние от оси маятника до оси поддерживающего катка 665 мм, будет правильно. хорошо в личку задали вопрос, правда можно и в теме было бы. возможно, уважаемый Вадим исправит положение.
RV51
26 Янв 2009
Re: задняя подвеска
пропустил как то, не ответил. плюсы пока все не выявлены, возможно, как и минусы. а с подвигло то, что хотелось что то с бураном сделать, как то его поменять вроде и все устраивает и параллельно много не устраивает. (противоречивая техника :) ) бзик по переделке давно посетил ну и форум штука сильная толчок дает. так вот хотелось и комфорта, но самое желанное это отсутствие заднего свеса и борьба с водой. комфорт по ощущениям немного вырос, отсутствие свеса - выигрыш на лицо, уже проверено. в отношении воды в ближайшее время выясню, намечаю прокатиться по водоемам.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Re: задняя подвеска
Примерно такой ответ я и думал что будет. Каждый буранист что-то переделывает на своём Буране под свои, конкретные условия эксплуатации. Глядя на ваше " дорожное покрытие" -невольно задумаешься над переделкой ходовки , чтоб была по-мягче.
По заднему свесу-думаю это не главное в Вашей переделке, можно гораздо проще сделать, минимум работы( как у меня :D ), меня абсолютно устраивает, ни разу на нём не завис нынче. По воде-явно лучше чем просто вырезаны окна. имхо.
А что самое первое подумалось, глядя на Ваши фото-" ..... голова рукам покоя недаёт" , не в обиду сказано, поговорка. :beer: :beer: :beer:
