Снегоход "Рыбоход"
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Готовь сани летом...
Вот и я собрался это сделать именно сейчас.
Моей работой в области снегоходостроении было два экземпляра это- миниснегоход "Ерш" и пневмоход "КИТ".
Сечас стоит задача сделать класический маломерный разборный снегоход.
За основу был взят снегоход "Пегас" с ним у меня были пересечения когда он создавался лет пять - шесть назад. Тогда это назывался мототрансформер, его хотели делать на ВАЗовских дочерних предприятиях. Разрабатывал его мой друг и в конечном счете этот проект распался на пять или шесть изделий : тэсик, бурлак, пегас, турист и еще несколько без названий.... Комплектующие на первые образцы изготавливались у меня на экспериментальном участке, и сейчас многие комплектуются моими центробежными сцеплениями.
Вот видимо пришёл момент модернизации и один из производителей пришел ко мне.
Решено проект назвать "Рыбоход".
В нем хочу применить и объединить свою технологию и уже существующую конструкцию. Движитель, гсеницу решено оставить прежнюю на 41-но звено и ширину 380мм. А вот силовую решил поставить совершенно новую, отказаться от промежуточного вала. При этом на мотор установить двухступенчатый редуктор с центорбежным сцеплением. Отказаться от всякого крепежа и сборку осуществлять с помощью специальных замков. Понижающий редуктор имеет две скорости (пониженную и повышенную) с передаточным отношением 1/3 и 1/1,5. Что позволит уверенно двигаться по тяжелому рельефу со скоростью 15 км/ч и достаточно быстро по жесткому снегу до 30 км/ч.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Про редуктор поподробнее,пожалуйста.
Что внутри ?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Это простой цепной двухступенчатый редуктор разработанный специально по просьбе "производителей" мотоциклов 2х2.
Вот небольшая информация о нем:
Это первая экспериментальная серия, сейчас у него сцепление немного утоплено в корпус и он делается в двух размерностях.
Реакции: XAND
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Если редуктор зарекомендует себя хорошо,будем просить для "Рыбаков":быстрая смена режимов,компактность-вещь!
Федор, озвучь цену на редуктор+сцепление, если не тайна и готов к серийному производству. Интересно для двигателя 6 и 9 л/с.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Они уже серийно производятся, правда под заказ, так как с ним и звезды заказывают... Так же как и сцепления, я держу всегда стандартные комплектующие и при необходимости собираю любое под заказ.
Поэтому и его собираюсь ставить на снегоход. Для снегохода "турист" мне заказывают сдвоенные сзвезды для привода гусянки, но я думаю это неудобно :( в эксплуатации.
Каталожные номера редуктора: короткий- 1700.0400.04 , удлиненный 1700.0300.04
На сегодняшний день собирая информацию убедился многим нужен именно снегоход, а не буксировщик. Снегоход ассоциируется с престижностью, достатком, буксировщик при многих его достоинствах по сравнению с снегоходом большинство не воспринимают всерьез. И еще самое главное, что хотят заказчики снегоход обязан быть разборным, чтобы не таскать прицеп за машиной. Так что, Федор ваша идея очень актуальна.
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Извините что вмешиваюсь. Вот здесь заказывать- http://техномастер.рф/production/zip-parts
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Там только информация, где заказывать....
Это не моя идея, это идея двух моих знакомых, и ей уже больше шести лет... И они создали свои разборные машины, да я помогал, но это и только.
Сейчас стал вопрос развить эту идею, и я хочу попробовать как Я бы это сделал сагодня, уже зная что было, имея свой опыт и технологии, и свое видение этой задачи. И конечно людей которые продают эту технику, которые мне делают тех задание и пожелания накопленные за определенный период.
Но у меня есть тоже свое мнение и конечно вся работа будет сделана субъективна.
Сегодня было мало времени на эту работу, другая работа тоже требует времени :)
Но первым делом перенес ведомую звезду гусеницы внутрь рамы, это позволило двигатель с редуктором разместить ровно по центру гусеницы и соответственно уменьшить габарит за счет выносной звезды и кожуха для него. Да и на данном экземпляре использовалась как приводная цепь с шагом 9,525мм. её заменим на цепь с шагом 12,7мм. Она более доступная и лучше переносит открытый режим работы, но от постоянной смазки все равно не уйти.
При этом цепь при разборке снегохода, как на велосипеде, останется внутри рамы, не потеряется :)
У меня был случай когда приехали покататься, а цепи забыли :( , вот и по этому решено, что бы цепь всегда оставалась на снегоходе.
Мотор поставили на подрамник через резиновые демфера, что бы уменьшить вибрацию на раме и руле.
ндяяяя, профиль вы на рыбоход выбрали неслабый :dread:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На счет профиля ничего не понял :(
Сегодня быстренькое закрепил подмоторную раму и прикинул рулевую колонку. В последствии буду крепить по-другому, сейчас стараюсь сделать общую компановку, а уж потом завязывать бантики :) .
Натяжение цепи хочу сделать без дополнительного ролика, но в то же время при разборке необходимо её ослабить и снять с моторной звезды. Это будет достигаться с помощью крепления моторного элемента к раме с гусеницей. Рулевая колонка с рулевым управлением так же будет отсоединятся, но сам руль останется с двигателем, так как он с ним связан тросом газа, кнопкой "стоп" и возможно тросом тормоза. Лыжи после разборки так же должны быть отдельным элементом, что бы не "раскорячиваться" при перевозки.
Завтра у меня токарь вернется с Рыбалки и наверно установим лыжи и рулевой механизм полностью... да и вообще завтра можем компоновочно закончить этот снегоход. Конечно останутся много мелких элементов которые потребуют уйму времени на их решение.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Глушитель, что бы не дул между ног, решено направить выхлоп куда пониже...
Федор, есть фотки в разборном виде?
Мотор перекашивать на резинках не будет?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Мотор перекашивать за счет резинок? Нет не будет, у меня на всех "ЕРШах" моторы сделаны на резиновых сайлен блоках. И кстати когда я поставил на них, только тогда я смог пройти сертификацию в гос технадзоре по вибрации на руле.
Да и резинки не дают "жестко" перетянуть цепь, это одна из защит от "дурака" :)
А вот так выглядит один вечер работы по проектированию в 3D этого снегохода:
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Федор а как к тебе в ГСК в гости зайти? Как найти? у меня гараж-мастерская рядом в ГСК Юбилейном, давай пообщаемся, ибо я в этом сегменте (разборные снежики) давно кувыркаюсь. Позвони встретимся 8906 339 7467 Антон
трубу очь сурьёзную :flex: взял для такого апарата. тяжолый будет :dread: а вот крепёж подшипников :down:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да без проблем. Я здесь базируюсь с 96-го года. И географически нахожусь на пересечении многих интересов :)
Рабочий день мой с 8-00 до 17-00, как в советском союзе...
т.р. 206999 Фёдор.
Сегодня чуть было не сорвали моё желание закончить этот "снегокат". Пришел опель зафира и на него нужно было разработать упор капота... до обеда управился и закончил намеченную работу!
Теперь у меня есть новая конструкция упора, которая завтра мне даст мне средства на новые снегоходы :)
Ну а если по существу, то общую сборку всетаки сделали, заводить не стали, а просто "взорвали" на детали, обварили все детали и теперь в понедальник отправим на пескоструйку и порошковую покраску. А вот после этого уже соберем и покажем как оно выглядит.
Так как я автомобилист, то на рулевые тяги установил настоящие шаровые наконечники с регулировкой, дорого но по настоящему :) А главное сделали настоящую рулевую трапецию и она рулится!
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Мотр теперь отделили от рамы и он остался на подмоторной раме с резиновыми опорами. Его в таком виде можно установить на любую технику.
Вчера еще сделали первый пробный штамп для ступицы бурановской звезды. Правда детели пока без дырок, но это дело исправимое, сейчас в заказе заготовки с отверстиями для крепления звезды...
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Труба профильная 50х25х2 самая что ни есть, можно конечно и по толще... но будет тяжело, можно и потоньше стенку 1,5 , но будут сомнения в прочности...
А вот крепеж подшипников такой я использую уже лет шесть-семь, пока нареканий у меня небыло, да и другие люди пока не жаловались. На данном аппарате у меня будет унификация 100% по этим опорам и они будут стоять везде, их будет шесть. На аналоге подшипников было девять и разных :(
А вообще если есть сомнение, то нужно делать из рельса :)
полк написал(а):
Так как я автомобилист, то на рулевые тяги установил настоящие шаровые наконечники с регулировкой, дорого но по настоящему!
Стойки стабилизаторов или по другому линьки. Сам их применяю, но при такой длине не успев отвернуть от дерева их гнет.
Укорачиваю, нарезаю резьбу и удлиняю квадратной трубой 15-15-1,5мм, после этого держат.
сомнения всегда есть ну а рельсы пусь лежат где им дОлжно лежать
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Спасибо за совет, сам не езжу на такой технике :) только катаюсь. Соответственно приму это в учет и возможно сделаю рулевую трапецию назад, что бы защитиь от произвола деревьев :)
Я не совсем правильно выразился, гнет от бокового удара лыжа-препятствие. Лыжа передает удар на тягу и ее складывает.
А при наезде в дерево в лоб загнет все, что угодно.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Хорошо... На моих автомобильчиках эти штучки держатся, про снегоход не все знаю, буду учитывать :)
Спасибо, ещё раз :up:
