Просто Вася
- 9 Мар 2014
- 771
- 128
- 42
- Тольятти
- Василий
- всяко разно
отважился я на посторойку снежика закупил двигатель гусянку, металу- ну и путь!!!! фото позже
Конечно можно!!! Подвеска гусеници МИКС адаптирована под МД гусеницу увеличены размеры маятника и катковой рамы, управление и лыжи Старика-ХО, Я как попал по ссылке на этот форум....все загорелся, а тут как на грех лыжу сломал на охоте и пер по пухляку как боливар 9 верст еле выбрался, и решил что стоит что то менять.Лесник96 написал(а):Здраствуйте! Василий а можно фото подвески гусиницы, сейчас тоже отдали гусиницу буду соберать снеж, вот просматриваю темы подвесок
Я обшил металлом от старого холодильника -нормально. А вот броня из того же металла гремит как барабан, надо распорки добавлять.Просто Вася написал(а):ребята кто чем обшивает тонель гусянки?
эдесь помоему самый лудший операторПросто Вася написал(а):
аааааааааааааа нету, не успел...выходные кончилисьАртур77 написал(а):Василий- фотки. фотки в студию![]()
снежик в деревне 220 км по возможности сфоткаю...да в сыпучке ему тяжеловато, но в степи в основном наст с надувами и там вполне нормально разгоняеться...., а задачи ему такие что приехал встал на лыжи и пошел по охотничьим местам.. Со Шлюзового Я!!!ANT_ON написал(а):давай Вась фотки подвеса, рулевого. Тебе не показалось что тяжеловато идет, может моторчик мощнее?
Ты сам откуда? с автозаводского? Снегоход для каких задач?
Использовал стенки боковые от современных корпусов стиралльных машин.Металл не толстый со штампованными ребрами жёскости и хорошо окрашен.Думаю что в любой металлоприёмке нати можно.Просто Вася написал(а):ребята кто чем обшивает тонеть гусянки?
Непонятно - где рама, что делает пружинаПросто Вася написал(а):вот выкладываю мысли. как поставить микс мд на склизы
? Если нижние катки жестко соединены со склизом, то их лучше не рисовать - понятней будет.
Василий,а как такая идея ? Сам тоже ломаю голову как сделать быстросъёмный модуль в подвеску микса , чтоб в зависимости от снега менять - либо катки ,либо склизы ,пока в голову вот такой вариант пришёл , 2 шплинта вынуть для замены дело пары минут...Просто Вася написал(а):немного фото и бредовых идей
Ну это пока общая компоновка, понятно что длину рычагов и углы надо выверять на макете,при наезде на препятствие склиз и должен уходить назад,что б выбрать слабину нижней ветви гуси..... ,по переднему маятнику думаю не нужен он , ход вверх можно ограничить упором,вниз ремнём (краснный на эскизе) ,что касается поддерживающего ролика , то его крепление на склиз как раз и обеспечивает при ходе подвески вверх натяг верхней ветви в компенсацию нижней прослабленной ,..да и весь блок получается цельным ,менять легче ,правда тут тоже надо поиграть высотой и расстоянием от задней оси ...то что точно плохо -придётся выдерживать большое расстояние от верхнего поддерживающего до тоннеля или полика...Во всей этой системе важно найти правильное расположение оси качания всей подвески в сборе по высоте относительно поверхности,тогда изменение натяжения будет минимальным....Просто Вася написал(а):Привет!!! думаю что при таком расположении опорного рычага при наезде на припятствие под деиствием массы снегохода склиз будет уходить назад вследствии большой длинны опорного рычага, что приведет к рывковым натяжениям гусеницы. На миксе не зря один из основных параметров исключающий перетяг гуси задним маятником, это растояние по высоте 30мм от точки крепления к кронштейнам рамы до оси каткового блока При этом в этой конструкции придеться добавить спереди маятник чтобы исключить большой поперечный ход склиза, и перенести опорные ролики на раму чтобы уменьшить прослабление гуси при срабатывании подвески....а так система в полне может быть применима с доработками.....
