Где взять реверс-редуктор?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
vodianoi написал(а):
Покопал тему. Похоже сложности с п.ч., слишком большие обороты стартера. Надо провентилировать ттх разных стартеров. Посмотреть что можно сделать с планетаркой. На моем строящемся делать смысла нет - 2 т! А на 4-х тактном актуально.
а если электролебедку авто на 12 вольт приспособить ?[/quote]
Пардон... Ну совсем нет времени порыться в нете. Какие ттх лебедок? Мне принципиально интересно. Всетаки 21 век на дворе, может и с электрикой моно что то замутить...[/quote]
Можно и самому сделать http://all-make.ru/ehlektronnye_i_ehlek ... ukami.html
vodianoi
17 Ноя 2013
Cыктывкар
алексей валерианович
нива-шевроле.
Можно и самому сделать http://all-make.ru/ehlektronnye_i_ehlek ... ukami.html[/quote]
Интерсноо! Посмотрю попозже,сейчас только из гаража , пальчики не гнутся, не говорю уж о мозгах.
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
на лебедку надо будет не хилый АКБ ставит, а это вес!
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Я не думаю что АКБ нужен большой мощности.Если у лебедки хорошее ПЧ.Я где то встечал что человек сделал электродомкрат из обычного ромбического,использовав в качестве привода элподъемник стекол. Если поставить ручную а к ней в качестве привода шуруповерт. ручная лебедка на 500 кг- усилие на рукоятке 23 кг.Ведь задний привод нужен наверное на метров 5-10 не больше.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
Romich написал(а):
Это всё только для асфальта - во первых. Во вторых 20-30 кг лишнего веса.
Роман а откуда такие цифры? Сам стартер - 2-3 кг. Сороковка аккум не больше 5кг (я так думаю!). А задняя то нужна не для покорения круч и пиков..Маленько сдать назад или развернуться в узком месте.
Кстати когда глохли в больших лужах, при форсировании на машине весной, стартер и 1-я скорость много раз выручали без ущерба для аккума и стартера.
Привет самоделкиным! У меня такой задний ход, из бурановского стартера и его же венца. На мотособаке. Вес 11 кг, мото-аккумуляторы 12В 2 штуки (14 и 20 А/ч, один на 14 оказался слабоват). Подзарядка на буксе есть. Передаточное число, от стартера на гусеницу 27, скорость примерно "неспешный шаг" :D . Сначала были проблемы с эксплуатацией, этого девайса - то контакты тумблера подгорали (соединение по схеме авто, через реле), то после 2-х метров останавливался (выяснилось позже, на задний брызговик наезжал :olen: ). Сейчас нормально, метров 10 проезжает спокойно (без седока), с остановками для подправки букса, в нужное направление. Одна проблема, в подсоединении головки на гайку. Тросик не выдерживает - сопротивление большое, вырывается из ручки. Подсоединение вала, с гайкой на полумуфте ведомого диска вариатора - головкой. На фото будет понятнее:
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
Но, как ни крути - у электрического заднего хода - ограниченная мощность. Которая заставляет слезать в снег. И зависимость от заряженности аккумуляторов, исправности электроцепи... В общем, теперь делаю с бурановским редуктором. Тоннель цепи изолировал жестянкой на холодной сварке (снизу пропенено), от верхних валов, чтобы лишнего масла не лить. Склепал короткую цепь на валы (и одну в запас). На коротком валу - будет звездочка на гусеницу, длинный для ведомых дисков. Сколько выдержит цепочка без натяжителя, покажет эксплуатация. Знаю, что такой вариант уже работает, на одном снегоходе. Масло вот только сочится будет, по валу на звездочку (через шпоночный паз)...
anr
10 Сен 2012
Рыбинка мод., самодельный снегоход
Добрый день!
Не нашел, может было где-то... А кто что может сказать про реверсивный редуктор типа трензель? Из достоинств вижу достаточную простоту и минимум сложных токарных работ/деталей. Наверное, при желании можно в гараже на коленке собрать. Прочностной расчет тоже весьма простой.
Подобрать шестерни, наверное тоже не сильно проблематично. Вопрос - какие грабли? Ну увеличение размеров, наверное, хотя это тоже только длина/ширина, а вот глубина - он может весьма плоский получится. Что еще, кто знает?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
anr написал(а):
.... типа трензель? Из достоинств вижу достаточную простоту и минимум сложных токарных работ/деталей. Вопрос - какие грабли?
Вариант интересный,но много потерь на вращение всей "гитары" и самое сложное обеспечить чёткую фиксацию поворотной кулисы ,точность нужна до десятых долей без всякого люфта - на неё будет действовать нехилый момент в обоих направлениях...вариант неплох для тихоходного ред-ра.. на предпологаемых оборотах 3-4 тыс. малейший люфт разобьёт звёзды..на коленке сделать врядли выйдет..
anr
10 Сен 2012
Такие ставят в приводах станков, насколько я знаю. А вот на каких ТАМ это работает оборотах?
В моем токарнике такая система реверсирования для подачи суппорта вперед, назад с кучей шестеренок. Реверсируется ходовой вал, но для него не нужны высокие обороты, резец медленно по обрабатываемой детали ползет. Но чето мне сдается и на высоких оборотах будет работать, в автомобилях же работают шестеренки в коробках.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
На кулису нужно что-то типа серво-механизма мощненького прилепить, и должно работать! :up:
Или хотя бы так :D
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
В шестернях зазор должен быть определённый,а это в такой системе проблематично.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Не проблематично, два упорно-регулиловочных болта для кулисы в крайних положениях.
А движение кулисы - эксцентриком, у него в крайних положениях большое усилие .
Рычаг можно фиксировать пружиной по принципу выключателя-в крайних положениях.
Обороты не проблема - все быстроходные передачи шестеренками (болгарки,дрели),а масляная ванна желательна.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Ильгиз ,в авто кпп шестерни работают ровно до того момента пока не износятся подшипники - далее " разбег" валов и прогрессирующий износ шестерён вплоть до клина и рваных картеров... трензель чисто станочная приблуда для малых оборотов..ИМХО разумеется..
anr
10 Сен 2012
Все правильно, но это будет справедливо для любого шестереночного редуктора. Здесь автомобильная долговечность и не требуется - 100-200 тысяч он не пройдет при всем желании.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
В КПП валы жестко стоят, а здесь при эксплуатации - расхлябается фиксация валов. А дальше - в посту Botanikk... ИМХО
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
самодельный мотобуксировщик Сивка,газель
Наконец ижинера "разродились"...Получил первые чертежи...Начнем потихоньку общитывать...
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Потихоньку-не наш метод!!!Надо быстро но качественно! :D
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
Хотелось бы конструктивных предложений и вопросов пока не начали лить и точить. ...
:D handshake
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
:D handshake
дима скан более качесвенный можно?.а то плохо чертежи видать.
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
vit-dv написал(а):
:D handshake
kpavlov1965
20 Мар 2010
Мурманская область
Рысь500+(была), ШевиНива
[/quote]Хотелось бы конструктивных предложений и вопросов пока не начали лить и точить. ...
:D handshake[/quote]
На мой взгляд, очень даже колбаса. Габаритный, правда. Звездочку натяжника заменил бы только на пластиковый сектор (а-ля коробка Рысь). Ну и резьба на болту регулировки должна быть мелкая. Как вариант, вместо него - цанговый натяжитель от классики: открутил цангу, прокрутил редуктор, затянул цангу. И масло сопливеть не будет, и демпферная пружинка есть, и стоит копейки. Места там хватит.
Еще, передний подшипник входного вала (вариатора) слабоват будет, консоль большая (ИМХО). Можно роликовый подобрать, можно спарку (с доработкой корпуса).
Про то, как уменьшить ширину я тебе писал, но тут большой соблазн использовать готовые буркины валы без переделки и иметь нейтраль. Что лучше, не знаю.
