Где взять реверс-редуктор?
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
самодельный мотобуксировщик Сивка,газель
kpavlov1965 написал(а):
На мой взгляд, очень даже колбаса. Габаритный, правда. Звездочку натяжника заменил бы только на пластиковый сектор (а-ля коробка Рысь). Ну и резьба на болту регулировки должна быть мелкая. Как вариант, вместо него - цанговый натяжитель от классики: открутил цангу, прокрутил редуктор, затянул цангу. И масло сопливеть не будет, и демпферная пружинка есть, и стоит копейки. Места там хватит.
Еще, передний подшипник входного вала (вариатора) слабоват будет, консоль большая (ИМХО). Можно роликовый подобрать, можно спарку (с доработкой корпуса).
Про то, как уменьшить ширину я тебе писал, но тут большой соблазн использовать готовые буркины валы без переделки и иметь нейтраль. Что лучше, не знаю.
вместо него - цанговый натяжитель от классики :confised: http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f ... 0%BB%D1%8F
можно спарку (с доработкой корпуса).- увы, ширина...
Ну и вопрос к форумчанам, нужна или нет НЕЙТРАЛКА...
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
думаю ДА. исключить полностью самоход..можно перегазовочку сделать :D
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
На мой взгляд, очень даже нужна.
kpavlov1965
20 Мар 2010
Мурманская область
Рысь500+(была), ШевиНива
Ну и вопрос к форумчанам, нужна или нет НЕЙТРАЛКА...[/quote]
Посмотрел ссылку. На своей копейке за 33 года ее существования был заменен 1 раз, да и то потому, что лежал новый много лет. Заменил при переборке движка. Как вариант, натяжитель Пилот http://www.drive2.ru/l/288230376152652831/ Тоже недорогой.
По подшипникам. Есть роликовые без внутренней обоймы http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... ketch=sk29. Твердость вала бурки позволит использовать. Стояли, к примеру, на коленвалу ПЛМ Москва-25, -30.
Про нейтралку надо голосовать. Я на Рыське о ней ни разу не вспомнил. Расскажите, в чем ее смысл?
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
Расскажите, в чем смысл нейтралки?
Ну допустим, если ты собрал вездеход на карбюраторе с подсосом , как один из вариантов, и заводить ДВС надо на повышенных оборотах... :blush:
kpavlov1965
20 Мар 2010
Мурманская область
Все наши снегоходы с карбами и подсосами. Не, я не против нейтрали. Только в данном редукторе ширину можно значительно уменьшить за счет ее отсутствия. А для многих этот габарит будет определяющим в выборе.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сколько весит эта коробка бурки?
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
На гусю шириной 500мм. этот редуктор с 4-х тактником 9л.с встает вровень...у 15-ти сильного за габарит будет выходить только ручной стартер...что на развесовку не повлияет
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Это понятно.А вообще сколько весит заводская?
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
В районе 5-ти кг + диски трансмиссии, наверно весь блок в сборе будет около 8-ми
kpavlov1965
20 Мар 2010
Мурманская область
[/quote]На гусю шириной 500мм. этот редуктор с 4-х тактником 9л.с встает вровень...у 15-ти сильного за габарит будет выходить только ручной стартер...что на развесовку не повлияет[/quote]
Это хорошо. Посмотреть бы в металле. Еще бы дифф впихнуть туда, да две звезды...
Но по натяжнику вопрос висит. На мой взгляд, лишний подшипник с валом и звездой, лишний вес и дополнительное сопротивление качению, плюс дополнительный непроизводительный износ цепи. С пластиком все легче и дешевле будет. А с автоматическим приводом натяжителя - еще и менее геморройно.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Сайгак написал(а):
vit-dv написал(а):
Потихоньку-не наш метод!!!Надо быстро но качественно! :D
Хотелось бы конструктивных предложений и вопросов пока не начали лить и точить. ...
:D handshake
Хочу предложить следующую компоновку:
- корпус типа Тиксовской цепной передачи, следовательно закрытая цепная передача на гусю;
- возможность перестановки натяжителя - для установки реверса как справа, так и слева - следовательно наличие отверстий с обоих сторон под валы;
- голосую за наличие нейтрали.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
вообще я за нейтраль.но насколько затратнее этот вариант будет? Может рассмотреть один с нейтралью другой без.?И выходной вал -я так понимаю там шлицы под звездочку? Может сделать под шпонку под быстросъмный вариант-типа как у Федора Техномастер,тогда и ижевскую и миннскую можно было бы ставить? А натяжитель-автоматический однозначно.
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
С нейтралкой не затратнее, габаритнее
Шлицы именно для быстрой смены звезды. Шпонку так просто не сорвать....
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Дима а габаритнее на сколько? И шлицы под какие звезды-ижевские?Ведь у Техномастера под квадрат(быстросъемник) под любые звезды и любое количество зубьев.
САЗАН
4 Фев 2011
Йошкар-ОЛА Республика Марий-Эл
Владимир Сергеевич
МИТСУБИШИ Л-200, П.Л.М. ХОНДА 20
Голосую за нейтралку, шлицевую посадку ведущей звёздочки и дополнительный подшипник на валу вариатора.
И ещё, думаю у такого изделия найдутся покупатели не только в снегоходном форуме.
Может кто подскажет, где можно купить нечто подобное для малогабаритной техники?
Kostay
12 Май 2011
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... &start=225
тут чувак много интересных вещей предлагает.
я это не в плане рекламы, а в плане помочь нуждающимся.
реверс тоже есть
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
Присмотрись к КПП от "Запора"!!!
Лёха Л
30 Авг 2012
Лёха
:D handshake
Дима, тормозной диск ещё надо куда-то придумать.
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
Появились продвижения по коробке реверса для мотобуксировщиков и самодельных снегоходов.
Получил первую отливку корпуса, сейчас небольшие дороботки....К концу месяца будет пробная сборка ...Если все ок, к концу декабря наверно будет первая партия...
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
Сайгак
7 Июл 2011
Рыбинск
