Реклама. ООО «СОРАТНИК». ИНН:7736359634. ERID:2VfnxvHQTwe
Снегоход "Микс" из Ульяновска
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Добрый вечер, господа форумчане!
Решил рассказать про свою самоделку. Построил ее в прошлом сезоне.
Основные характеристики:
Длина 190 см (без лыж);
Ширина 82 см (с лыжами);
Высота по рулю примерно 100 см, по сиденью 70 см;
Вес так и не измерил, думаю около 110 кг;
Гусеница от короткого Бурана;
Лыжи "Камопласт";
Двигатель - "китаец" 6.5 л.с.
Скорость вдвоем по "укатанке" - 21 КМ/ЧАС (замерял по GPS);
Валы и две тележки бурановские, переделанные.
Сцепление ременное.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Подвеска гусеницы похожа на "смирновку" (да простит меня Валерий Павлович), только попроще - тележек две, нет рессор и дополнительных пружин на заднем валу. По проходимости это, наверное, похуже, однако в изготовлении гораздо проще. Тем более, что такая подвеска с одинаковым давлением осей встает на любую поверхность - выпуклую, вогнутую и т.п. И задний вал тоже в этом участвует. И пружины тут живут долго - не бывает перегрузок на одной тележке. Проехал в прошлом сезоне около 250 км, в основном вдвоем, пружины как новые.
Приветствую. Судя по фото снегоход сделан для рыбалки.. :unsure:
...передние стойки слабоваты, как и движок. Хотя при такой скорости поломок (на льду) можно избежать.
Всё просто и минимизированно :D :up:
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет! А задний вал просто свободно сидит на балансире без каких либо пружин?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Лыжи тоже с амортизацией, оси в стойках Ф17 мм, может надо было доп. укосины сделать... Даже с небольших горок прыгал - с о стойками проблем не было.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Хороший снегоход, но вот две тележки для верховой езды, не маловато? У меня три стоит, пружин просит даже больше чем шесть, а тут только четыре.
Остальное уже видел, нравиться!
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Гаврилыч! На моём чёрном с квадровским движком точно такая же "обувка" - гуся Буран и камопластовские лыжи. Вопрос такой: как идёт по целине данное сочетание?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Он не висит свободно - он связан через рычаги с тележками и на него передается часть веса снегохода.
Статическое давление выбрал меньше, чем на оси тележек - соотношение рычаго 1/6.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Технично!!! :clap:
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
охотник73 написал(а):
Зёма здравствуй. давай побольше инфы что да как.какой ремень используешь в сцеплении.
Ремень профиль"А", для движка 6.5 вполне достаточно. Сцепление без натяжного ролика, с автоматическим натяжением ремня (в теме "Сцепление на ремнях"). Передаточные отношения с двигателя на ведущий вал (стоит двойной комплект шкивов) примерно 6.0 и 9.6.
Фотки про рулевое и подвеску лыж выкладывал в теме "Рулевое управление. И только".
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Как то идет. Похуже чем короткий Буран (в одного). Толком в прошлом году полазить по пухляку не удалось. То развесовку менял, рулевое усиливал (была плюха), карбюратор обмерзал, бензобак оторвался и т.д. Пока все победил - сезон закончился!
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Если у вас оси тележек жестко соединены с рамой (как на Буране), то ничего удивительного что трясет от души и пружины долго не ходят. При наезде на небольшое препятствие кратковременно весь вес оказывается на одной тележке и пружины перегружаются. Потом это повторяется с другой тележкой и с третьей. И трясет и пружины убивает. Здесь же за счет наличия связанных рычагов рама снегохода поднимется всего лишь на 1/5 высоты препятствия, да и пружины это самортизируют. Даже движение заднего вала вверх нагружает те же пружины.
Viktorovich73RUS
11 Июл 2010
г.Ульяновск
Снегоход "Разгуляй", TOYOTA HILUX, BESTER-480+Y50
Зачетный снегоходик. Все сделано с умом, да и душу всю вложили. :up:
Теперь придется увеличивать мощность и переходить на вариатор.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Вариатор уже заказал, а мощность пока увеличивать не собираюсь - мощный мотор это вес, а вес это рама, другая гусеница, реверс и пр. - короче другой снегоход.
Михаил Гаврилович здравствуйте! Чёт на рисование потянуло, как бы позволяет модернизировать двигатель ниже, но это на мой взгляд. Приятно видеть новые продуманные решения, у вас получилось! :up: Какой опыт за вашими плечами?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Добрый вечер! Двигатель, наверное, опустить ниже можно. Я не думаю, что это существенно повлияет на центр тяжести - 15 кг относительно всего остального железа и седока в 80 кг. Честно говоря мне было важно попробовать новые решения в ходовке, рулевом управлении и т.д., поэтому раму делал простую, плоскую (конструкция сиденья - коробка из фанеры), в ходовке использовал детали от других конструкций. Многое можно было сделать проще и легче.
Про опыт - два года назад начал делать самодельный мотоблок и читать форумы самодельщиков.
Из мотоблока после трех итераций получился трехколесный агрегат, с помощью которго вывожу мусор в деревне.
В ту же зиму сделал первый снегоход, с одной лыжей и без амортизации гусеницы. До этого никогда не ездил и не имел снегохода. Поездил - с одной лыжей и без подвесок - не понравилось.
Очень много подчерпнул с нашего форума - просто развивал чужие идеи. А теперь пенсионер и подобное занятие очень нравится, как и зимняя рыбалка.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
У нас есть что то аналогичное, правда на автомате.
http://www.youtube.com/watch?v=sk4WB7Jg9LY
Здорово! Это подтверждает, что нужна разнообразная техника, как и на нашем форуме - на любой вкус!
Сцепление-автомат не использовал, потому что для маломощного снежика очень важна возможность трогаться на повышенных оборотах с пробуксовкой. И когда вылезал из мокрой снежной каши это очень помогало. Так же не рассматривал ходовку на склизах. Для рыбалки на Волге, когда в начале сезона на льду часто не бывает снега, а в апреле приходится подниматься по склонам с мокрой глиной, склизы не подходят.
Мотрик наверное на дыбы легко встаёт?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Точно! Как, кстати и Микс - точка крепления заднего вала очень низко (долго выбирал, чтобы не менялось натяжение гусянки) и на дыбы встает легко. Даже запрыгнуть на небольшой бруствер можно, если потренироваться!
пчеловод дв
26 Янв 2011
Приморский край
Виталий
всего понемногу
Лыжи "Камопласт";
Сцепление ременное.
а не затруднит размеры ходовки скинуть? Уж больно просто и нетяжело сделано, мои знакомые хотят повторить...
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Мицубиси "Шариот" мотоблок"Тарпан" Снегоход"Таймень 500", Гибрид "Хабар"
Хороший снегоходик для рыбалки :up: Тоже понравилось техническое решение подвески. :up:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Нет, привод у меня передний, и при увеличении нагрузки, наоборот, натягивает верхнюю ветвь, ослабляя нижнюю. А вот блокирование всех пружин, подобной подвеской, ну это опять что то новое, не перестаю удивляться. :up:
Serg Bor
23 Янв 2010
Челябинск
Сергей Николаевич
ВАЗ2111,УАЗ
Самая лучшая подвеска для маленьких снежиков на сегодняшний день !!!
