пес-броневичок
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Suzuki Grand Vitara NEV лодка Флагман-380 +меркурий-15, самодельная мотособака
Доброго всем времени уважаемые.!!Извиняюсь за длительное отсутствие на форуме еще весной вирус сжог комп . ТОлько вчера приобрел новый. Но форум регулярно просматривал через телефон ,что конечно не очень гут.
Ну так вот мучился я мучился со своей собакой(о ней подробно описано в теме моя мотособака) в плане гусянки и в конце концов терпение мое лопнуло .Взял я болгарина и порезал ее на на нужные детали и не нужные.приобрел райдовскую гусянку два бурлаковских ведущих вала,вихревский бензонасос, три буркиных тележки, и начал ваять .
от старого пса осталась трансмиссия на съемной платформе ,щеки опор валов ,руль,и так по мелочам.
Поставил себе цель-мягкая подвеска,длительный запас хода без дозаправки,ну и чтобы бенз не капал на двиг. и вот что у меня получилось.http://video.yandex.ru/users/komrad-negorodov/view/25/
http://video.yandex.ru/users/komrad-negorodov/view/27/
http://video.yandex.ru/users/komrad-negorodov/view/24/
http://video.yandex.ru/users/komrad-negorodov/view/26/
сегодня пес прошел проверку боем ездили на охоту по Оби - три тела за 100 кг , 50 кг шмурдяк, трое саней условия разные от торосов до снега см 40- отработал на ура за исключением нескольких моментов
1-при резком прыжке переворачивает тележки
2-приполном газе и под нагрузкой не хватает производительности насоса - бенз в карбе тупо кончается.
3-тросик газа под названием Мото-мир облез :down:
а в остальном пока все ОК
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Хороший сабачка культура изготовления :up:
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
завтра обработаю фотки процесса и выложу конечно там не сильно подробно но всеже :)
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
славный песик получился! :up:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Привет Александр! Давненько тебя не слышал. Слышал, что тележки от переворачивания, спасает тросик, которым связывают близлежащие валы, соседних тележек.
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Спасибо за совет !!!!
слышал я о такой проблеме но сам никогда не сталкивался и мне кажеться что сие происходит от того что расстояние между ветками гуси великовато ! там надо расстояние такое чтоб телега ну ни как не могла кувыркнуться это я так думаю
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
клас !!!!!!!!!!
следующий снежик у меня будет на такой гусе
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
smirnoff написал(а):
слышал я о такой проблеме но сам никогда не сталкивался и мне кажеться что сие происходит от того что расстояние между ветками гуси великовато ! там надо расстояние такое чтоб телега ну ни как не могла кувыркнуться это я так думаю[/quote
Теперь то это расстояние ни как не изменить если и сделать меньше то тогда надо и базу удлинять . на будущее теперь учту этот момент.Спасибо
hunter213
26 Окт 2009
вот один из вариантов :наш из вологды сделал.
или просто ремнями стянуть или проволкой.
это Владимир+ дааавно уже делал я это к тому что идея она постоянно летает а хто её словит и когда это баальшой ???
ну вот как вариант поставить выше осей телег шпильки или трубки или то и другок в комплексе и это не должно давать переворачиваться телеге вверх лапами :D
ksp
29 Сен 2008
иркутская
Копылов Сергей
Буран, пневматик
А я порезал траки, как Фомичёв советовал(на 2 и 3 части, и перестало гнуть). а до этого после каждой поездки правил. Может зря ты её кончил?
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
как раз в этих местах стоят поддерживающие ролики.
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
далее
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
далее
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
если нужно фото чего то подробней -сфотаю..
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
нет Сергей не зря на мой взгляд эта конструкция на 99% для мягкого снега потому как после длительной пробежке по твердому траки не просто гнет ,их ломает. И ломает в местах контакта с шестерней.А на реке торосы да еще и под снежком это вообще минное поле.
Так что думаю что не зря
тогда так пусть они там и остаються НО оба на одной оси
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
:dread: во дурак и чо сам недопер спасибо Валерий Палыч так и сделаю делов то 3-шпильки м8 и3 трубки
боцман811
9 Дек 2011
село Новосибирск
машины мотоциклы вся есть
действительно броневичок а пулемёт где ?не сильно тяжёлый получился думал то я утяжилил конструкцию!
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
пулемет это конечно хорошо да на турель и непременно МГ-42 :D вес получился-91,24 кг с полным баком бенза . в двоем легко грузим в универсал. так что я не думаю что это сильно тяжелая собака, для проходимости думаю нормалек.
