Генератор на китайский двигатель типа GX-200
OXFORD
12 Янв 2010
Санкт-Петербург
мафинка, HONDA LEAD, RAPTOR 200cc
Добрый вечер форумчане!
При постройке снегохода многие используют двигатели китайского производства, которые зачастую не оснащаются генератором. Вот я задумался об установки штатного генератора на двигатель. Преимуществ много, не надо делать приводов и делать сложных конструкций, его не надо обслуживать, не увеличивает габаритов. Минус один цена в 2950р. Итак начнем:
Нам понадобится торцевые головки на 8, 21, 10. Сам кит-комплект, состоящий из маховика и катушек.
Снимаем большой и маленький кожухи.
Отворачиваем гайку, крепящую маховик
Сдергиваем маховик, съемником не подлезть, поэтому со стороны маленького кожуха аккурарно сбиваем его молотком, проворачивая маховик . Но перед этим я замочил ведешкой ось коленвала и маховика на 10 минут.
OXFORD
12 Янв 2010
Санкт-Петербург
Re: Генератор на ктайский двигатели типа GX-200
Мне повезло, что в отверстиях под катушки уже нарезана резьба и ее достаточно прогнать метчиком. Берем болты 4 шт м6*30 мм и устанавливаем катушки так:
OXFORD
12 Янв 2010
Санкт-Петербург
Протаскиваем провода под бензобаком.
Сравнение маховиков
Устанавливаем кожухи на место.
Для более равномерного и мощного света можно поставить рр и развязать схему аккумулятором, кому нужен постоянный ток, для зараядки сотового и т.д. Если такого требования нет, то достаточно переменки. РР пока не испытовал. На видео лампа 55Вт.
Видео: звука нет, да и не принципиально.
http://www.youtube.com/watch?v=W5QvHsPtPQA
Всем удачи!!
Cajot
11 Ноя 2010
Архангельская обл.
VW-Bus T4, Лайка 2МД 4Т (теперь букс), Tundra 300F и еще ОКАкий...
А теперь: где это купить? Да подешевле....... :blush:
OXFORD
12 Янв 2010
Санкт-Петербург
Извеняюсь, что разбил тему на три. Давал ошибку 504, видимо сервер перегружен. Где взять дешевле, не знаю!
а на "родном "что воше катушек ни каких нет?
Cajot
11 Ноя 2010
Архангельская обл.
У меня, например, вообще нет.....
Так где купить-то можно?
ну а если подобрать, или намотать железа трасворматорного везде полно если на маховике есть магниты то должно работать !а?
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
чем то мне эти катушки и маховик дружбовские напоминают...вот бы размерчики
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
В своё время искал так-же генератор.Нашёл в Мотомире в Череповце.Были готовые комплекты,и можно на заказ.какая ситуация сейчас не знаю.катушки идут в комплекте с маховиком,в нём вся и загвоздка,без магнитов дополнительных катушки бесполезны.Пробовал ставить катушку напряжения от какого-то движка,на нём свет супер.Прилепил снаружи,подсоединил светодиодный фонарь без выпрямителей,он и так диод,сам выпрямит :) В общем одной мало катушки,успевает потухнуть фонарик,мерцает.Магнитное поле мало или катушек по периметру надо ещё ставить.Поэтому забросил все эксперименты со светом,дех на гену пока нет,ну и ладно :whistling: фигня война.Хотя вечерком по посёлку без света детишек не покатаешь,стрёмно.
Попутный вопрос.как на дружбе выводят напряжение на автомобильную катушку зажигания.выводят два провода и цепляют бабинку.Значит на светодиодный фонарь с неё можно то-же взять.Кто знает ответте,можно в ЛС.Хочу свет с пилы :D
а если магнитов нет то на электроновском ге-ре они прикручены ! нет тут есть над чем подумать! как говорит всем извесный Маменко чо мы дурней китайцев :D :D
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
схема получается как на газульке- дешке тамкатушки 2 одна на свет втораяна зажигание
OXFORD
12 Янв 2010
Санкт-Петербург
Обе на свет соединены последовательно и причем ни одна не звониться с массой, значит уже китайцы сделали до нас. :smartass:
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
была как то мысля примерить катушки и маховик на планету (и свет и охлаждение)
Спортист1
12 Дек 2010
Йошкар-Ола
самодельный снегоход, Шевроле-Нива, Тохатсу-9,8, Тикси-250
++как на дружбе выводят напряжение на автомобильную катушку зажигания.+++
Дк это же выводят на зажигание! Когда вторичка магнето сдохнет! Если её на свет посадить - чем зажигать будешь???? :)
Не верю я, что с родным маховиком доп. катушка не выдаст ток, достаточный для питания светодиода. Подумать надо...
kosu
13 Апр 2009
константин
на моем 2V катушка стоит одна! магнитов количество не помню! подсоеденял галагенку 90ю на малых хреновенько на средних и выше нормально! на подзарядку 62 акума хвотает!
yar2k
13 Янв 2010
Ярославль
МВ Е220
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Делал я на дружбе выносную катушку,у родной катушки полностью удалил обе обмотки и намотал проводом 0,6мм до заполнеия начало на массу конец на выносную катушу от этго же провода можно черз диод зопитать лампочку. шести вольтовая я думаю гореть будет,а уж светодиоды свбодно.
Alex74
28 Ноя 2008
На родном маховике у Лифана стоит только один наружний магнит для катушки зажигания.Ставил катушку напряжения снаружи,неудачно.Внутри магнитов нет,поля наружнего магнита будет совсем нехватать,это точно.Поэтому маховик должен быть с внутренними магнитами.Иначе катушки ставить смысла нет.Нуже комплект.
Был вариант вставить в маховик ещё один маховик с пилы или движка,в него родные катушки и вперёд.Но всё потухло и зачахло.Запала не хватило :blush:
По Дружбе спасибо всем!Одна с двумя выводами валяется,надо посмотреть что там да как.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Каковы посадочные размеры и диаметр маховика, уж очень напоминает генератор дырчика Ш-58
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Мицубиси "Шариот" мотоблок"Тарпан" Снегоход"Таймень 500", Гибрид "Хабар"
Дополнительные катушки не помогут. Так и будет мерцать т.к. светодиоды воспринимают один полупериод переменного напряжения. Для их питания необходим источник тока постоянного напряжения. Т.е. нужен диодовый мостик. Кроме того светодиоды не любят напряжение выше их номинала питания. Быстро крякнут.
Вот простая рабочая схема подключения светодиодной фары. Резистор подбирается до получения напряжения на фаре в соответствии с напряжением питания светодиодов. При этом стабилитроне от 5 до 6 вольт.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Лучше собрать простейший стабилизатор- не будет мерцания на малых оборотах и питание стабильней.Только микросхему стабилизатора нужно выбирать с макс. входным напряжением около 35В.
Печатную плату можно взять готовую от блока питания антенного усилителя, поставив диоды помощней и заменив конденсатор с макс.напряжением с 25В на 35В, а также М/С 78L12 на 78L05 или 78М05.
Если установить вместо С2 конденсатор 2000мкФ и больше,на 35В, то для питания светодиодного фонаря достаточно и одной катушки генератора. ( С1 и С3 можно не ставить, в большинстве случаев все работает и без них)
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
В данном варианте резистор подбирается так, чтобы на максимальных оборотах ток на стабилитроне не превышал максимально допустимый, желательно после моста установить конденсатор. Резистора достаточно до 5Вт. Стабилитрон нужен помощней- Д815А или импортный.
