bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
снег ру написал(а):
по шлицам вал под этот варик с чего-нибудь можно подобрать?
Навряд ли . Там вал Ф15 и на конце 19 шлицев под неподвижный диск .
СКанер
24 Ноя 2013
Санкт-Петербург
фургон Т4 , ОКА и мечты
Люфт не очень большой , но если не зафиксировать современем разобьет ! Движок этот расчитан на на установки с дополнительной опорой выходного вала под два задних аморта , у одноопорного вал котроткий .
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
всем привет!собрался проводку кинуть и..разьемы не подходят(((с гены один а реле-регулятор другой крупнее....двиг скутерный ..это у всех так??
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Сузука гранд витара, ПВХ +меркури 6, прогресс +вихрь 30 ...что то ползает по снегу
вот такое описание мотора
  • 4,4 MB Просмотры: 539
СКанер
24 Ноя 2013
Санкт-Петербург
СКанер
24 Ноя 2013
Санкт-Петербург
Походу это у меня глюк
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Долго перечислять. Различная и много.
День добрый. Собрал себе мотособаку (по типу "толкач") с этим мотором. Всё хорошо, но нету напряжения с генератора.
На заведённом двигателе замерял напряжение на не подключенных проводах генератора: жёлтый-с-зелёным или белый-с-зелёным выдаёт напряжение 0,2 V.
Подключаешь реле регулятор - белый и жёлтый провода сильно нагреваются, при их разъединении проскакивает яркая искра; на красном проводе (выход на аккумулятор) выдаёт 2,1 V . При отсоединении от реле хоть одного провода (жёлтый или белый) на красном даёт 5V. Ставил другое такое же реле - происходит тоже самое. Собирал вроде правильно ( там по цветам проводов сложно ошибиться).
Отсюда вопрос к общественности: какие могут быть причины неисправности и кто по какой схеме собирал ?
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Иван, профиль заполни, и почитай эту тему с начала. Тут найдёш все ответы на свои вопросы.
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Профиль чуть позже заполним.
Прочитал все 18 страниц. Половина темы -кто как к валу привод приделывал и чуток про обогатитель. Электро схемы увиденные совпадают с моим подключением, однако ж пока на свою беду ответов не увидел....пойду ещё раз все вскрою и заново переподключу....
chevsvg
15 Окт 2011
СПБ КОЛПИНО
ТЛК 120 викинг 320 тохацу 9,8 снежик мелкий
Привет на 150 сс квадровский у меня такой желтый и белый провод их обмотка не имеет соединения с массой . Эти провода у меня подключены к рр от лифана по внешнему он такойже как ирр с 150 сс . после рр все хорошо удачи :beer:
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Александр, фотки бы посмотреть Вашего снегохода !? Интересноманама!
chevsvg
15 Окт 2011
СПБ КОЛПИНО
Както вот так получилось
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Александр , Вам надо тему свою открывать! Подробнее бы рассмотреть рулевую, стойки, под капотом и удлинитель вала. Очень прошу! :popcorn:
chevsvg
15 Окт 2011
СПБ КОЛПИНО
Гдето в глубинах форума моя тема это мой тузик . 2 снеж Серый рама ходовки подмоторн рама и рулевая почти без изменений . Снежик еще не прошол боевых испытаний вот потом все выложу .Там все просто ходовка МИКС 73 гусь рыбинка мотор 150 сс главное все разбирается и в багажн авто поместилось
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Походу так и есть, замерил сопротивление обмоток: меж белым и желтым есть сопротивление, меж зелёным и любым другим нет. Вот и получается что меж фазами есть питание, а меж фазой и массой нету. Замерял теже провода на других своих движках - тоже самое..... Начал снимать ротор генератора, да увидел что нужен съёмник с резьбой М27х1 ЛЕВАЯ (((.....придётся идти просить чтоб выточили резьбовую часть..... :dread:
Тут и снег выпал наконец то и подморозило чуток...и не прокатиться никак (((
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
ваша собачка под 100 бегает?
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
до 40 бы расшевелить ))))) щас звёзды 1:1 переточил, да рулевое изменил чуток - и заново испытывать
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Ну что, как говорится в анегдоте:"Поздравляем, мы в жопе!"
Сделал съёмник, снял генератор. Прозвонил. Проследил все витки катушек....захотелось запустить в Китай "Булову". Кароче все схемы можете выбросить. Зажыгание сделано правильно, а вот питание сети и подзарядка акумулятора тут даже рядом не лежала+ витки намотаны враскоряку и по непонятному порядку катушек. Реле регулятор что продаётся на Трайпорте - впринцыпе не подходит (ну тут их винить невчем, они сами незнали)...... А зелёный провод (масса) в генераторе вапще нинужный фантик, так, пустышка.....Для сравнения ещё разобрал генератор со скутера полтинника - там всё согласно схеме было, всё красиво уложено, всё работает.
Итог: либо распаять и раскрутить все катушки да заново накрутить как надо. Либо неразматывая кое где надарвать да подпояться к кое чему. Второй вориант был бы проще, еслиб я точно знал сколько катушей "основных" а сколько "на подзарядку" и откуда ведётся счёт катушкам....вобщем бедлам у меня на всех 5 моторах что купил на Трайпорте...
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Попробую ещё один финт: оставить как есть, а вот жёлтый провод генератора сделать массой, белый пустить в реле-регулятор и посмотреть что выйдет на красном.....
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
"Лицевой" вид
Вид с "изнанки"..белая катушка - катушка на зажыгание, а зелёный провод вапще и боком не нужен
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Прозванивал сегодня свой мотор , всё так же - звонятся только белый с жёлтым , зелёный масса . Однако при запуске с трипортовским реле-регулятором лампа 60 ватт горела очень ярко на всех оборотах . Попробуй поменять желтый с белым .
