Собрался и сделал.
Еврей
20 Май 2011
Евгений Геннадьевич
Гризли-700
На выходных сделал своему Гризлику шноркель, давно об этом задумывался, перелопатил много сайтов, процедуру воянния и подбора материала, за купился ( к стате о материале, выбор не богат в таких городах как мой) но как говорится "кто ищет, тот найдёт". За два дня всё сделал. При испытании, примерное прибывание квадра в воде 10-15 мин., вода в варике, но не критично слилось около 100гр. серой жидкости. Буду вскрывать и устранять течь. Есть фото постройки, кому интересно пишите.
мак_сим
17 Фев 2011
Summit X 800R, Outlander 400
Мне интересно, тоже хочу шноркеля сделать на своем ауте)
CERGES
19 Дек 2004
Polaris RMK800,Polaris Swithback Pro-R 800, Gryzly 700 10
Опыт грызлика тебе поможет разве что подбором материала для шноркеля.
Еврей
20 Май 2011
Евгений Геннадьевич
Гризли-700
Полностью согласен.
Армей
13 Янв 2011
Вельск Архангельская обл.
Снежик-ARCTIC CAT CF 800; Квадр-Outlander 800R MAX XT; каяк-Liguidlogig
Тож вчера решил сделаю, частично обломался :down: В купленном наборе шноркелей не оказалось одной из трех труб, разбираются должны доукомплектовать. Ну хоть варик загерметил. А так порадовало что ниче сложного нету, вариаторы снял без пневмоинструмента, легонько и не очень постукивая молотком по ключу, сьемник предварительно выточил, болт на 8 купил.
Спасибо добрым людям на форуме за подробные рассказы и технические тонкости.!!!!!!!!! :up: :beer:
Очень помогло видео где то тут в темах про герметизацию, а также чертеж сьемника.
Обнаружил внутреннюю вогнутость входного на вариатор шноркеля в месте соединения под резинкой. То то у меня воды полный варик всегда был :dread: Видимо нагрелся от трубы глушителя и извело, выправил нагрев феном, седня утеплю асбестом с фольгированным скотчем.
мак_сим
17 Фев 2011
А мне именно это и интересно)
Может кто поделится опытом установки шноркелей на аут мах хт 400 2006 г.в., а то везде инфа только про 800-ки да про 650?
Еврей
20 Май 2011
Евгений Геннадьевич
Гризли-700
Похоже таких нет. :laugh:
эдик
15 Апр 2009
УРФО
Эдуард Борисович
на штрафстоянке
есть такие. мой сосед. скажу чтоб расписпал и сфотал
мак_сим
17 Фев 2011
Эдик, буду признателен тебе и твоему соседу))
Еврей
20 Май 2011
Евгений Геннадьевич
Гризли-700
Испытание прошло, всё вери гуд! :clap:
Чичако
19 Фев 2008
СПб
Yamaha GrЫzzly 550, AC F800 Sno Pro, Sea-Doo WAKE 215
так покажи, как вышло.
нюансов много по наружному расположению :beer:
Oldwolfs
26 Ноя 2007
СКФО
Сергий
Arctic Cat Turbo Articulating
+1
И сообщи какими информационными источниками пользовался. (Сылку-и) :beer:
Еврей
20 Май 2011
Евгений Геннадьевич
Гризли-700
Вот, получилось как-то так. Гемора особого нет. Адреса на ссылок не дам, так как просто их не сохранял, а инфу искал везде по немного. Будут вопросы задавайте- всё раскажу.
Еврей
20 Май 2011
Евгений Геннадьевич
Гризли-700
ещё
Чичако
19 Фев 2008
СПб
креативно.
чего так высоко задрал? :D
вадим888
1 Фев 2010
вадим
Были:arctic cat bearcat 570хт Yamaha nitra xtx ГАД 800, саммит 800 е-тек пробую,СФ Х-8
18 Сен 2009
Красноярск
Summit X 154 800R E-TEC, Outlander Max 650 XT, авто Мерседес GL 350
теперь силиконом электрику залить и можно кратковременно даже по руль топить :D
Еврей
20 Май 2011
Евгений Геннадьевич
Гризли-700
Пафнутий
9 Июн 2011
МО, Солнечногорск
BWS100, Yamaha MT-09, Grizzly700Special Edition, Assault 800/12, SuperJet700
Тоже буду строить! :D Давно решаюсь, время пришло!
Сделаю фотоотчет, выложу!
Еврей
20 Май 2011
Евгений Геннадьевич
Гризли-700
Ну в принципе, боевое крещение прошёл, полёт нормальный.
Павлунтий написал(а):
Тоже буду строить!
Давно пора.Удачи.
Пафнутий
9 Июн 2011
МО, Солнечногорск
Вот начал делать))) :ninja: с вариаторными трубами понятно сделано как у всех:
=http://www.radikal.ru][img]http://cdn.snowmobile.ru/3/9/3978e124d89a3e02bd8324b89dff6f1e.jpeg[/img]
Воздухан тоже получился)
=http://www.radikal.ru][img]http://cdn.snowmobile.ru/c/2/c2af9aa67db36cd443731063dd24edfd.jpeg[/img]
А дальше понесло! :whistling: не хочется выводить трубы как у большинства обладателей шноркелей, над электрикой! и резать верхную крышку аккумулятора!
От этого захотелось сделать не подвижный стык горизонтально лежащих труб ПВХ и вертикально стоящего Пластика.
Понадобится лист рифленого алюминия толщиной 2мм, в нашем случае площадка будет крепится на передний штатный багажник, в трубки вварены фтулки с резьбой для норм демонтажа, в противном случае от вибрации трубки порвет, плащадки будем резать на станке ЧПУ, под размер как на картинке:
[url=http://www.radikal.ru]
В площадках отверстия под алюминевые уголки 50мм, свареные аргоном т.к. на таком сечении согнётся очень на большом радиусе!
вертикальный выход труб и их материал пока не понятен, будет ясно по ходу дела! водопроводные трубы не особо выглядят и зимой хрупкие, видно на фото какие удары приходится терпеть даже радиатору, а шноркель первым пострадает!
фото буду выкладывать!
Пафнутий
9 Июн 2011
МО, Солнечногорск
площадки почти готовы, завтра везу варить аргоном:
[/url][/img]
Таким станком будем резать:
Пафнутий
9 Июн 2011
МО, Солнечногорск
Крепится будет на закладные втулки, уже точатся, фотки будут!
Пафнутий
9 Июн 2011
МО, Солнечногорск
Вот сделал шаблон, примерил, надо будет подрезать, видео резки шаблона, отверстия и контур:
[youtube] http://youtu.be/LNbRO7X0rUg[/youtube]
[/url][/img]
