взорвался Армеец
fes
20 Окт 2008
Тарко-Сале
Скандик 900 и квинтрекс с Я60 пока
07.01 в 9 утра взорвался мой конь. Проснулся в избе за 200км от города, на улице -37, завелся со 2го тычка, поработал мин 7-10, и хлопнул. Разорвало бак, верхную крышку, сиденье в месте где обычно яйца развалило на 2 части и сидушка вырваная с корнем улетела на пару метров. Пламя сбили сразу, я копал вырваным планшетом как раз прилетел к морде снегохода, вроде обгорел не сильно. Фото будет позже, фотик у друга
fes
20 Окт 2008
Тарко-Сале
AIBO7 написал(а):
Жесть.
угу,
бензина было 3/4 в баке, результат обосраная охота, обмороженая нога и рожа, когда вытаскивали на шнурке.
ногу обморозил вобще по идиотски, с расколотого бака на ходу плескало бензином на ногу и не заметил. :ninja:
fes
20 Окт 2008
Тарко-Сале
AIBO7
27 Дек 2008
Новокузнецк
Алень. Северный рогатый Алень. (лимитовый)
Какого года выпуска снеж?
fes
20 Окт 2008
Тарко-Сале
2008, покупал в ноябре 08г, как сказал дилер модель 2009г
iserv2005
19 Фев 2008
Уже нет
Vin со снегохода можно посмотреть ????
AIBO7
27 Дек 2008
Новокузнецк
zima написал(а):
Не куя себе новость :eek:
Тоже эксплуатирую армейца V-800 07г. и PRO V-800 08г.
Про такой "терроризм" даже не слышал.
Почитай Здесь!!!!
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
викинг в настоящее время.
этой зимой в Новоселовском районе сгорел так же снежик 2008 года, гарантийный. Такой же Армеец. Такие же симптомы. Нашли КЗ в районе реле стартера, которое под баком. Судя по всему нагрев кабеля плюсового от аккумулятора, проплав бака, протечка бенза и т.д.
_GOODWIN_
17 Ноя 2009
BRP MAX 650 XT
По армейцам было несколько гарантийных компаний. ! одни из них была связанна с топливной системой если память не изменяет. от сюда вопрос: дилер делал что нить по гарантийным компаниям? а лучше дай ВИН снежика, попробую посмотреть попал ли он под эти гарантии!
iserv2005
19 Фев 2008
Уже нет
да там все они до 2009 года под эти компании попали ....
fes
20 Окт 2008
Тарко-Сале
ВИН снегохода YH2LLS9DX9R000813, я то сам нормально, а вот дед который с нами был, его валерианой отпаивали, если чтобы случилось, хрен-бы меня довезли куда, и ответ дилера что во всем виноват плохой бензин, так меня ни кто, когда я покупал не предупреждал, что он взорватся может.
iserv2005
19 Фев 2008
Уже нет
I_I_I написал(а):
Сочувствую автору топика :(
Странно, что при продаже Армейцев не говорят о таких косяках и способах их устранения...
Хотелось бы, чтобы в этой теме появились грамотные комментарии ответственных
товарищей. Как устранить проблему на МЕСТЕ?
Модели 2010 года не попадают под данную гарантию, т.к. проблемма устранена, под нее попадают некоторые модели 2009 г. но в основном данные проблеммы решаются еще при предпродажной подготовке.
iserv2005
19 Фев 2008
Уже нет
BRP стало известно о нескольких случаях взрыва бензобаков. После проведения расследо-
вания стало известно, что при очень холодной и сухой погоде (температуре ниже -30ºС и
влажности ниже 50%), на внутренних компонентах топливного бака при работе на холостом
ходу, накапливались электростатические заряды. При определенном уровне накопления про-
исходил внезапный разряд, образующий искру в пространстве горючих газов частично за-
полненного топливного бака, воспламеняющий горючую смесь топлива и воздуха, и приво-
дящий к взрыву. Это может привести к серьезным травмам и даже к смерти.
При обычных условиях, отношение топливовоздушной смеси в пространстве горючих газов,
перенасыщено парами топлива, препятствующими воспламенению смеси. В случаях зафик-
сированных в Канаде, использовавшееся топливо хранилось в одном и том же топливонако-
пительном танке. Время хранения топлива, с момента поступления с нефтеперегонного заво-
да, до момента использования в снегоходах превысило 8 месяцев. Продолжительное время
хранения топлива снизило характеристику давления паров топлива и привело к возможности
образования в пространстве горючих газов топливного бака взрывоопасной топливовоздуш-
ной смеси, послужившей причиной взрывов.
iserv2005
19 Фев 2008
Уже нет
BRP стало известно о нескольких случаях взрыва бензобаков. После проведения расследования стало известно, что при очень
холодной и сухой погоде (температуре ниже -30ºС и влажности ниже 50%), на внутренних компонентах топливного бака при
работе на холостом ходу, накапливались электростатические заряды. При определенном уровне накопления происходил
внезапный разряд, образующий искру в пространстве горючих газов частично заполненного топливного бака, воспламеняющий горючую смесь топлива и воздуха, и приводящий к взрыву. Это может привести к серьезным травмам и даже к смерти.
При обычных условиях, отношение топливовоздушной смеси в пространстве горючих газов, перенасыщено парами топлива,
препятствующими воспламенению смеси. В случаях зафиксированных в Канаде, использовавшееся топливо хранилось в одном и том же топливонакопительном танке. Время хранения топлива, с момента поступления с нефтеперегонного завода, до момента использования в снегоходах превысило 8 месяцев. Продолжительное время хранения топлива снизило характеристику
давления паров топлива и привело к возможности образования в пространстве горючих газов топливного бака взрывоопасной топливовоздушной смеси, послужившей причиной взрывов
Решение.
Заменить установленные топливные фильтры на питающем двигатель трубопроводе, новыми, на которых шланги и быстроразъемные соединения имеют более высокую электропроводность. Это позволит электрически связать компоненты системы топливоподачи, и соединить их с массой через скобу крепления топливного фильтра крепящуюся к шасси. Этот механизм отвода электростатических зарядов на массу, по мере их возникновения, предотвращает накопление эктростатических зарядов, до уровня при котором они могут образовать искру, и привести к взрыву
ABK
11 Июл 2006
Артем
Мото: GSX-R750 и ZZR1400 ATV OUT650, снеж summit 1000 и tundra300
То есть, бензин настолько плох, что взорвался. Причем, ни где нибудь, а именно в баке данного снегохода. А если серьезно, пусть объяснят, чем бензин плох, и как он может взорваться без "помощи" проданного ими снегохода. А еще лучше, привлеки на помощь общество по защите прав потребителя.
ВАГОН
3 Мар 2006
Новосибирк
SUV 600
fes написал(а):
ответ дилера что во всем виноват плохой бензин.
fes, старина, у тебя ведь мопед гарантийный? Свези его к дилеру в зад :blush: Ты имеешь полное право на его замену новым аналогичным снегоходом либо (по твоему желанию) возврата денежных средств, причем по ценам этого сезона. Этих "херовобензинчиков" только так учить нужно. Не хотят нормательно с клиентом работать - пусть ему и государству (там штрафы в бюджет до 50% от стоимости иска предусмотрены) бабки отстегивают. Нормальный дилер извинился бы и по-быстренькому косячину исправил. Бензин ему виноват, сцуко :down:
NITROn
17 Авг 2008
Новокузнецк
Артём
Есть
Заземление на ЯЙЦА пусть дают :shutup: :D
Yull
10 Мар 2007
улус
ничего fes не получит, от дилера, кроме возможно, того о чем я указывал выше.
Если конечно очень напросится.
:popcorn:
Sanax
9 Дек 2008
ХМАО Приполярный Урал
Сочувствую. Теперь несколько раз подумаешь поехать куда нибудь или на диване яйца поберечь. Это что же теперь,завел и съебывай куда подальше. Как то не смешно. Хоть я как бывший киповец и навязал заземлений на корпус после первых сообщений о взрывах,но это мало успокаивает. А дилеров действительно надо уже ибсти
fes
20 Окт 2008
Тарко-Сале
гарантию год давали, кончилась в ноябре
AIBO7
27 Дек 2008
Новокузнецк
Я так понял, что снеж с данным вином, прошел переделку у дилера, а ежели глянуть, действительно ли заменили этот самый фильтр, на нужный?!
Визуально это можно определить?!
А то может только деньги списали, под это дело?!
fes
20 Окт 2008
Тарко-Сале
так может просто из этой серии я первый у кого взорвался, сейчас и эту серию включат под замену
AIBO7
27 Дек 2008
Новокузнецк
Ты таблицу видел?
Из неё, вроде как следует, что у твоего произведена замена.
Если я всё правильно понял.
  • 225,3 KB Просмотры: 12.193
fes
20 Окт 2008
Тарко-Сале
AIBO7 написал(а):
Ты таблицу видел?
так правильно мой не попал в серию под замену у меня LS9D серия ее в таблице нет, но наверно скоро появится.
Вот так БРП потихоньку выявляет х...е снегоходы и включает их в список
ВАГОН
3 Мар 2006
Новосибирк
SUV 600
Вроде, на 9-й модельный год банбардье давала гарантию 24 месяца. ИМХО - ипет моск тебе продавайка ;)
