Турбированный RZR800
Банщик
2 Окт 2007
Саша
YFZ450R, Banshee, Renegade XXC
+50% мощности.
Крыша ниже на 40см.
Квадр сам занизили на 15см.
Ширина квадра: 1.9м
Можно приобрести.Находицо в Швеции)
26 Авг 2004
г. Вологда
Sled: MXZ X-RS 800'12, ATV: Sportsman XP 850'09 Boat: Crowline 240LS'10 PWC: XP LTD`98
Луче бы сказал где турбину взять!
Гоша
9 Дек 2007
Вязьма Смоленской области
Для отдыха и спорта
Чей там в этом монстре мотор, подвеска от чего и как ремонтнопригодность в России по нему?
Сколько денег он стоит с доставкой до Москвы?
На каких бумагах он?
Банщик
2 Окт 2007
Саша
Так я и намекнул из-за угла,где взять)
Значит,движок стандартный, там турбина стоит,интеркулер, выхлоп.. и т.д.
На 150метрах делает сток на 2 корпуса.
По деньгам что получается,пока не сказали,через 3 дня.Ну нехило.
Вот,обещают ещё на гадик 800й турбину выпустить.Месяца через 2.
Я ж, по-моему,вывешивал турбовый раптор 700й. 76 сил)УшОл в сибирь за 850тыс.руб.
У них таких 3 штуки RZRов:
-один под кросс сделан,с Elka подвеской
-этот
- пока собирают.
На всех бумагах,что и стандартный.
Mike_polaris
24 Окт 2007
Brandt
Все Polaris
Турбо-комплекты RZR и комплекты увеличенных рычагов подвески будут поставлять и устанавливать Дилеры Polaris. Первая пробная рычагов и комплектов турбонагнетателей уже находится на складе Брандт. Весной будут у Дилеров. :up:
26 Авг 2004
г. Вологда
Получается, что турба и на спортсмена подойдет! Или нет?
Банщик
2 Окт 2007
Саша
Поздравляю :D
Думаю,можно устроить драг)Догадываюсь,какой турбо-кит быстрее))
к слову: только выхлоп прибавил 12 сил))
Сказали,с удовольствием отправят бритву в Россию :clap:
Mike_polaris
24 Окт 2007
Brandt
Все Polaris
Теоретически абсолютно... :up:
Вот над этим как раз и думаем... Пока напрямую не получается. ;).
Mike_polaris
24 Окт 2007
Brandt
Все Polaris
Банщик написал(а):
Поздравляю :D
Мощность этого комплекта для Брандт не секрет. Информация о подобной комплектации у нас появилась уже давно. Практически не сомневаюсь что там стоит комплект, аналогичный заказанным нами. :up:
Банщик
2 Окт 2007
Саша
Врядли,врядли)
Тот rzr,что я выложил,его ТОЛЬКО собрали, только завершилась работа,даже цену не оформили)
Стоп,я разговаривал час назад с производителем турбо-китов.Никто не покупал в Россию,никакими партиями.
Вы небось,про какой-нибудь dragonfire американский говорите.
А производитель рычагов кто?
Алексей Вологда
Даже не вздумай себе на спортсмена поставить.Это самоубийство.
Mike_polaris
24 Окт 2007
Brandt
Все Polaris
Банщик написал(а):
Врядли,врядли)
Алексей Вологда
См. личку. Откуда у меня тогда эти фотографии...
26 Авг 2004
г. Вологда
Миша, а кинь фоты кита личку ПЛЗ!
Mike_polaris
24 Окт 2007
Brandt
Все Polaris
У меня только более подробные фото этого аппарата, которые предоставил Polaris. Завтра отправлю!
Банщик
2 Окт 2007
Саша
Посмотрел я личку.
И? :)
Эти же фотки ,оригинал)
zmicier
1 Фев 2009
RacingClan.BY
zmi
zx9r, r6, Sportsmen 800, cbr954rr
интересно, в какой класс его в соревах по драгрэйсингу запишуть?)))) :eek:
Енот
1 Окт 2008
Никита Евгеньевич Небылицкий
Ski-do Mxz 800 Xr-s,BRP MXZ 583,Polaris Indy440,Yamaha v-max 500,Can-am Renegad 800 Polaris Ranger rzr,Yamaha Bashee.
Специально для Mike Polaris -этот RZR с турбокитом MCX,шведским,у меня такой стоит,только у шведов с давлением 0,7 бара,со стандартным впрыском и без блау офф клапана,85 сил,а мы сделали 1,4 бара,с фазированным впрыском,с блау офф и 129 сил, купил я у них систему еще в октябре,напрямую из швеции,сейчас они у нас систему впрыска заказали,на спортсмен можно поставить запросто,мы делали,а рейзер в таком виде у меня уже почти 1000 км ездит,сегодня выложу фотки и результаты стенда.
Давайте будем оперировать фактами,а не домыслами и предположениями!
Леля
25 Сен 2008
Polaris
Миша, а пришли нам тоже. Интересно посмотреть :)
Только на e-mail, а не в личку :)
Адрес знаешь.
Енот
1 Окт 2008
А вот на этом-турбокит mcx,поршни wiseco, заказные, с пониженной степенью, кованные шатуны,клапана supervalves +2 мм, натрийсодержащие, мехобработанные впускные и выпускные каналы головки блока цилиндров,блау офф клапан,давление турбины-2,4 абсолют(1,4 избыток),турбина шарикоподшипниковая ihi,с доработанным выхлопным колесом,регулятор давления турбины apex racing,механический,регулятор давления топлива bosch,механический,впрыск топлива фазированный,датчик фазы магнетти морелли,форсунки bosch,мап сенсор мотек с функцией измерения массового расхода воздуха,хаб дайноджет c датчиком детонации,павер командер впрыска дайноджет,павер командер зажигания дайноджет, мощность 129,7h.p. на колесе,хроммолибденовые рычаги подвески хаузер ,на игольчатых подшипниках+4 дюйма уширения на сторону,амортизаторы елка саспеншен fd-elite rr46 сr utv-передние и rd-elite rr46 cr utv-задние,вся подвеска пружина-подпружинник ,с раздельной регулировкой,с регулируемым гидроотбоем ,регулировкой быстрого сжатия,медленного сжатия,быстрого отбоя и медленного отбоя,тормозной кран,главный тормозной цилиндр,тормозные шланги-все ap racing,график кит AMD,резина максис зилла 28-10-14 28-12-14,клач кит EPI racing,шрусы квейв расинг формула,подшипники SKF упрочненные двухрядные,пневмосистема виаир 15 атмосфер с ресивером 9 литров и пневмогуделкой,крепление бензопилы колпин,подшипник рулевого вала,пять дополнительных прожекторов дальнего света хелла,прожектор дальнего света хелла назад,ксенон везде,вроде все.
Енот
1 Окт 2008
Енот
1 Окт 2008
Енот
1 Окт 2008
Енот
1 Окт 2008
[imgЭто стенд,внизу,как несложно догадаться,стандарт,наверху,соответственно после доработок,пробег после апгрейда,около,девятисот километров,все пока гуд,бюджет не считал,делал себе любимую игрушку,динамику по зиме проверить сложно,буксует,по весне подключу джитек,померию разгон до ста и четыреста метров, до максималки 114 км.ч.на стенде под нагрузкой,но без учета сопротивления воздуха, 4,8,в реале будет наверное процентов на десять хуже.По практике соотношение мощности на колесе и на валу примерно минус двадцать процентов,то-есть в стандарте на валу около 53-ех сил,а у меня около ста пятидесяти пяти,вот.
студент-alex
7 Авг 2008
Питер
Alex
Yamaha
Что то фоты не открываются! :(
