Суперпечка от bubafonja
slava_zz
8 Дек 2009
Чукотка Билибино
Слава
ГАЗ-71; СБХ "Странник-06"; бульдозер SD-16
мне технологичнее кажется первый вариант, с полкой изнутри
а поскольку в бочку тянет, асбестовая пыль уйдет туда
Ермила
21 Дек 2009
нет
Еще вариант совмещающий удаление золы и непрерывность работы печи.
Для этого размещаем бочку на тележку или привариваем к ней три колеса.
Подсоединение трубы выхлопа печи и дымовой трубы обеспечиваем с помощью гибгой нержавеющей гофротрубы, быстрозажимным хомутом. Продается в магазинах.
Наготове всегда стоит еще одна печка-бочка полная дров. При неоходимости подкатываем ее и подключаем. Можно даже не дожидатся пока первая бочка полностью прогорит, а снимать ее горячей и даже с остатком дров. Нужно только заглушить ей выхлоп. Остывая будет отдавать тепло.
Когда остынет и если пришла пора убирать золу, выкатить ее на улицу и там перевернуть, без опаски напылить в помещении. Не требуется сливного отверстия.
slava_zz
8 Дек 2009
Чукотка Билибино
Слава
Д-120, длина мин 3 м, нержавейка
такая гофра вообще если есть- стоит наверное немало
Cap63
3 Июл 2009
Харьков
Пётр
Минитрактор
Не хотите делать крышку с обечайкой и песком , тогда можно сделать отстёгивающееся дно чтоб пепел выбрасывать
гПроскуряков
19 Дек 2009
slava_zz написал(а):
"Пробуйте свои силы на практике "в гараже", а не в теории на форуме."
вы уверены, что больше изменений не будет? и ваша версия- вершина эволюции?
А эволюция не делается одним человеком. И bubafonja постоянно напоминает об этом, прося всех, кого заинтересовала эта печка, и кто имеет возможность - сделать такую же и отписаться о результатах. И о своих соображениях. С целью создать идеал.
А ты, Слава, слишком торопишь события. Ведь ЭВОЛЮЦИЯ только началась
slava_zz
8 Дек 2009
Чукотка Билибино
Слава
делать сейчас не могу- я не дома. свои соображения- я излагаю.
после того моего ответа- возникли уже изменения, про что я и говорил, отвечая товарищу, который сделал и считал, что все уже ясно и нечего обсуждать.
следуя вашему же призыву- вы ее сделали в железе? и возникли соображения? и что-то предложили по конструкции?
или просто хочется кого-то жизни поучить?
Cap63
3 Июл 2009
Харьков
Пётр
Минитрактор
Ребята давайте жить дружно. Побольше конструктивизма, а не выяснений отношений. А что если сделать подогрев воздуха таким образом? А для регулироки тяги шиберок поставить.
slava_zz
8 Дек 2009
Чукотка Билибино
Слава
на Буллерьяне эти дроссельные заслонки называются так
на подаче воздуха- регулятор мощности,
на дымовой- заслонка- газификатор
по инструкции к нему, после розжига, газификатор ставится под 45, потом мощность регулируется по потребности
И- запрещено работать с полностью открытым газификатором.
slava_zz
8 Дек 2009
Чукотка Билибино
Слава
у меня Буллерьян есть, но манипуляции с газификатором ничего не дали- и он работает не лучше экономки, то есть прогорает за то же время. Может- потому что делал их малоосмысленно. буду пробовать еще.
По пиролизу: как сказано в вышеприведенной цитате 200-800 град
неясно, какую наиболее эффективную температуру воздуха нужно на подаче?
но наверное, лучше, если он туда придет более горячий? вреда-то - точно не будет?
у буржуев на двух упомянутых печках стоит вентилятор, он и регулирует количество подачи воздуха и этим -мощность. про вторую задвижку я там не высмотрел.
гПроскуряков
19 Дек 2009
Мне кажется, что с подогретым воздухом дрова быстрее сгорят
slava_zz
8 Дек 2009
Чукотка Билибино
Слава
если исходить из того, что пиролизная печка более эффективна, ( цитата и схема на стр 13)
-то его надо греть
а скорость горения- мощность- так не давать ей воздуха! :)
гПроскуряков
19 Дек 2009
А что, в печке Бубафони идёт пиролиз? По-моему - тут просто более экономная система сгорания. Сверху вниз.
slava_zz
8 Дек 2009
Чукотка Билибино
Слава
есть такое подозрение :)
про Буллерьян производитель тоже говорит про дожигание газов
Печь «Бренеран» - это цельносварная конструкция из стали, покрытая жаропрочной краской (при первой протопке происходит полная её полимеризация, которая сопровождается характерным запахом). Печь "Бренеран" состоит из двух камер сгорания: нижней камеры - камеры газификации, верхней камеры - камеры дожигания газов. В передних трубах имеются инжекторы-дожигатели.
у меня с прямым ходом горения- бочка выгорает за 12-14 часов
а печка у Афанасия горит двое суток,
и нагрев ее не только в районе блина, но и над ним, а чему там гореть, кроме газа?
можно предположить, что газификация идет внизу, под блином, а сгорание СО- у крышки, где подсос свежего воздуха
slava_zz
8 Дек 2009
Чукотка Билибино
Слава
в Буллерьяне для дожигания газа есть подача воздуха в камеру дожигания
так что непонятно- вновь предложенное верхнее уплотнение на Колымке- оно убавит или прибавит эффекта
но это только ИМХО
ка раз практика покажет
Bedik
20 Окт 2008
Мурманская обл Оленегорск
Леонид Леонидович
Тайга
диаметр трубы? длина? высота над коньком?
диаметр трубы - 150мм, длина 4,6м, высота над коньком 165см. Крыша ровная ровная.
slava_zz
8 Дек 2009
Чукотка Билибино
Слава
имхо для бочки за глаза, д 120 хватит
slava_zz
8 Дек 2009
Чукотка Билибино
Слава
если для газификации топлива нужен горячий воздух, то логично воздух на подачу брать не с трубы, где он остыл
а с наиболее горячей наружной части бочки, напротив выхода трубы.
главный вопрос при этом- гофр, диаметр 50-70 мм, который выдержит температуру 200 градусов и более
есть ли такие?
bubafonja
31 Авг 2008
Якутия, Колыма Средняя
Афанасий
Сегодня звонил купивший 200-литровую печку. Работой печки доволен. Максимально топил на одной закладке дров двое суток. Дрова среднесухие лиственница. Прямо чурбаками сантиметров по 20 диагональю, вертикально забивает печку нижний ряд. Выше всяким разным деревомусором добивает. Пробовал говорит старые журналы, макулатуру протопить. Не выгорают оказывается. Пришлось высыпать. У него кирпичная кладка дымоходной трубы больше метра высотой от пола и сверху вставлена труба 200 мм. Вся высота дымохода от пола около 5 метров. Пока говорит не замечал конденсата. Хотя тоже, прикрывает полностью поддув. Гараж 5х6 м.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
После 10-12 дней работы высыпал пепел. Накопилось около 20 см от днища. В пепле есть недогоревшие головёшки. После суточного простоя печки в остывшем состоянии, угли ещё тлеют внутри пепла. Даже загорелись на улице.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Для более экономичного раскроя советской бочки для изготовления печки сделал следующее. С металлом у нас туго напомню. Кромку сваренных торцов бочки срезал болгаркой.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
В результате получил два блина таких, с готовыми рёбрами жёсткости по периметру, обручи из полосы стальной, и лист металла, правда свёрнутый в трубу.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Верхнюю кромку печки подогнул внутрь топки. Получился посадочный конус для крышки и дополнительное ребро жёсткости. Верхнюю выштампованную крышку наоборот, кромку загнул наружу.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
И перевернув подогнал по размеру верхней кромки топки. Получилась крепкосидящая отцентрованная крышка. Остаётся приварить ручки. Кстати на боках бочки тоже желательно приварить ручки для удобной переноски в вертикальном положении.
