BRP (SKI-DOO & LYNX) для чего увеличивают прокладки под целиндорм на ротаксе550
север45
10 Мар 2013
про
лыжи
для чего увеличивают прокладки под целиндорм на ротаксе550 видел разных размеров
Bucefal
20 Фев 2012
Дзержинский
rev
Для разной степени сжатия. Подбирает завод. На старой прокладке есть маленькие дырочки - толщина. Менять толщину при ремонте не стоит.
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
Андрей Александрович
Kawasaki SXR-800,BRP
Прокладка между цилиндрами и картером в зависимости от размера способна увеличить или уменьшить степень сжатия топлива и фазы газораспределения. Чем толще прокладка - тем ниже степень сжатия и выше фазы газораспределения.
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
P.S. только для двухтактных двигателей.
6 Окт 2005
Скандик WT600, Honda TRX 420
А меняют их потому, что бензин у нас порой паршивый.
delsol
20 Янв 2010
М.О
под охраной
как на жигулях ставили две прокладки под 80 бензин, так издесь
север45
10 Мар 2013
про
лыжи
а до какова размера можно увеличить прокладку? самую толстую видел 0.8 это под какой бензин?
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
На жигулях прокладка увеличивала только степень сжатия, а в случае двухтактника когда прокладку ставят между картером и циллиндрами ещё и фазы увеличиваются. Лучше не прокладкой увеличивать а бор машинкой в головке пошустрить, и померить объём.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
На сколько изменится (увеличится) фаза впуска-выпуска при увеличении прокладки на 0.3мм на двигателе 550F с ходом поршня 61мм?
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
Надо мерить, точно сказать сложно, на пару тройку градусов примерно.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
1,5-2 градуса, а сколько градусов фаза продувки или выпуска, не обязательно на этом двигателе, хотябы любого 2-х тактного?
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
Продувка 115-125, выхлоп 150-200 это в градусах, со шторами выхлопа фаза меняется от 165 до 205, без штор выше 180 лучше не делать, т.к. возможны перебои на низких и переходных режимах.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Ёптить, а всё начиналось с прокладки... :D Ну и на какой фазе отстёгивается первая ступень? :laugh:
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Ну так смысл простому обывателю хвататься за бормашину, если эти 2гр. ничтожная величина относительно 150-200гр.
Вот когда окна пилят на несколько миллиметров, там заметно, а тут какие-то 0.3мм, тем более это методика завода и увеличенные прокладки заводские и в этом они большие молодцы, чего не хватает другим производителям. Взять теже цилиндры, там допуски на окна наверняка поболе этих 2-х гр. получаются, никто же там не будет каждый цилиндр подгонять.
Я уверен, что обычный юзер не заметит разницы после установки увеличенной прокладки при которой изменение сж намного больше влияет на мощность, чем изменение фаз на 2гр., зато мотор будет легче и мягче работать при перегрузках и переваривать некачественный бензин.
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
Согласен, но не совсем. Увеличивая прокладку на 0,3 мм вы увеличиваете объем камеры сгорания при данном диаметре поршня меньше чем один куб/ см. Это не поможет "схавать" плохой бензин, а точнее низкий октан. Поэтому я и написал выше про бормашину. Увеличивать надо на 3-4 кубика, если планируете лить 90 бензин.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Двойка по математике. Увеличение камеры будет 1,36см.куб., степень сжатия понижается с 9,5 до 9,1 приблизительно, а это вполне достаточно, чтобы избежать появление детонации. При увеличении на 3,5кубика сж=8,6 это уже заметное падение мощности.
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
ход 6.1 см, объём 225 куб/см площадь круга 225 : 6.1 =36.88
36.88 х 0.03 = 1.1 куб или не так?
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
А,ошибку понял, объём 275)))
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
)))профессор, не ставьте двойку))))
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Ладно 3 с минусом, давайте зачетку :smartass: :laugh:
irkut
3 Янв 2008
иркутская область
RMK PRO 163,LINX YETI 1000,лодки и движки всякие
Было три снегохода с таким двигом,заводская прокладка под цилиндрами 0,4мм. Ставил либо по 2 таких,либо одну из паронита МБС 0,8мм. вырезал.Бензин 92й наш, дерьмовый, жуёт уверенней,были случаи,когда приходилось 80й залить чтобы вернуться,и ничего,прощает.Разницы в тяге до и после расжатия не замечал.
Dmitry Moscow
9 Окт 2012
BRP GTX550, Boondocker600
Ну профессора....любо такое почитать!:):) сжатие, фазы, градусы, углы.... Молодцы! :))
Вроде есть соображающие в стране и много, но кули у нас в 21 веке Калины Шмалины??
Кому-то ротаксы, ботаксы.....а тут чугуниевые утюги до сих пор:)
ALEKS8641
20 Фев 2012
Петров Александр
Kz-2
Знающие люди с помощью различных прокладок убирают детонацию у мотора.
вячеславв
15 Сен 2013
вячеслав
ротекс 494 звенит на горячую что это может быть
