Установка золотникового клапана на газораспределение Rotax.
Avrely
15 Мар 2006
Bombardier Ski-Doo Scandic WT LC 600
Народ, посдкажите, кто знает, как правильно выставить этот сектор, в каком положении коленвала. Менял поршня, а теперь не знаю как поставить. Снежик стоит в деревне далеко от цивилизации. :unsure:
Avrely
15 Мар 2006
Там сектор стоит на блоке, между карбюраторами и впусными отверстиями.
kellkaman
16 Май 2005
Lynx
Выводишь правый поршень в ВМТ и ставишь клапан так чтобы его край не выходил за сектор,обозначенный двумя рисками,на плоскости к которой этот клапан прислоняется.
лавочник
29 Июн 2008
Воронеж
нет
Re:
прошу прощения за вторжение в чужую тему но вопрос абсолютно актуальный, дело в том что снял с двигателя в процессе ремонта золотниковый клапан, а обратно не могу поставить т.к. на нём нет рисок :shutup: (техника старая, риски стёрлись)- вопрос, просьба: -если кто знает, может фото есть, чертёжик хоть от руки или на словах - помогите пожалуйста правильно установить его на место(не хотелось бы ошибиться).
я верю во взаимопомощь форумчан, заранее благодарен :blush:
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
для выставления золотника есть специаальный транспортир,на движки ротакс (водные) 580,650 -один угол разворота золотника, на 717 другой, 780 третий.Оринтировочно ставится так чтобы клапан находился под окном первого цилиндра,приблизительно на 5 мм ниже окна(поршень первого в вмт).
лавочник
29 Июн 2008
Воронеж
нет
вот фото ,если можешь нарисуй как должно быть(хотелосьбы 1000% уверенности)
Соколов Дмитрий
29 Дек 2005
г.Москва
YFM700FAW , VentureMP, FJR1300AE
Все это можно выставить и без транспортира и рисок . Делается это так:
1. Ставишь двигатель , как это показано на фото 1.
2.Выводишь правый (MAG ) поршень в верхнюю мертвую точку.
3.Ставишь золотниковый клапан так ,чтобы правая плоскость золотника подходила как можно ближе к нижнему краю правого впускного отверстия . Если немножко не доходит - не беда все зависит от точности нахождения ВМТ .
Да , чуть не забыл ,золотник надо ставить той стороной к крышке золотника какой он стоял до разбоки это связано с выработкой . Если посмотришь внимательно , то бороздки (царапины) на золотнике и на крышке должны совпадать.
Вот собственно и все. Удачи. ;)
лавочник
29 Июн 2008
Воронеж
нет
одно так и не понял , при последующем вращении коленвала окно должно начать открываться или закрываться? :confised: вот фотки , на какой правильно?
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
на 1 правильно,
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
ссори :offtopic:
что это за мотор?
лавочник
29 Июн 2008
Воронеж
нет
СПАСИБО!!!
СТО
16 Апр 2011
Анатолий
Помогите установить золотниковый клапон на этот гидроцикл
