POLARIS Капитальный ремонт Polaris RMK 900 2005 года
Юрий607
7 Апр 2015
г.Комсомольск-на-Амуре
Юрий Васильевич
Polaris RMK900 2006 года
Привет с Дальнего востока.
Купили под конец сезона ушатанную "Полярную звезду" RMK900 2005 года. По потихонечку будем её капиталить и выкладывать фото. Готовы выслушать любые советы, так как снегоходы мы еще не разбирали. Задачи поменять поршневую, вал со звездами, соленоид, рулевые наконечники, убрать люфт в рулевой, заклепать пластик, в вариаторе кое что. Пока вот так. Фотки по нажатию будут в большом размере.
[/url]
Юрий607
7 Апр 2015
Юрий Васильевич
Делаем клепочные работы, новый сальник на вал гуски со стороны шестерен ставим не родной, чуть меньше по внешнему диаметру с заранее выточенной втулкой.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Глаза боятся , руки делают. Удачи в капиталке.
Юрий607
7 Апр 2015
Юрий Васильевич
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
MPS, Polaris FST Touring (уже не турбо и не 4т)
Подпишусь! Интересная тема...напоминает мой геморой с FST. Удачи!
Кстати, пожалуйста, если можешь опиши подробно (лучше с фото) каким образом крепиться двиган к раме? Мне бы очень пригодилось, т.к. хочу переделать крепление своего двигана.
Юрий607
7 Апр 2015
Юрий Васильевич
Двигатель держится на 6 болтах.
vampiro24ru
7 Сен 2012
Красноярский край, Березовский район, с.Вознесенка
BRP Summit X800R P-TEK
Респект за работу!!!
вопрос - чем почистить щеки вариатора ? (в конце сезона немного подпалил ремень и там остатки от ремня)
Спасибо!
han40771
7 Апр 2015
Комсомольск на амуре
Yamaha Phazer MTX 2009г Polaris RMK 900 2005г
я наждачкой чистил !! не крупной только ее на брусочек натянуть и вперед !!! а потом бензом или ацетоном помыть ну или наоборот сначало помыть а потом заполеровать
Юрий607
7 Апр 2015
Юрий Васильевич
убирали косяки старого хозяина, он этот варик чем то металлическим пытался развести и остались вот такие коцки. Позже покажу его старый ведущий варик там вооще страшно на него смотреть. Весь избитый.
han40771
7 Апр 2015
Всем привет !! подскажите какой герметик применяется для поддона картера коленвала ?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Любой автомобильный
Юрий607
7 Апр 2015
Юрий Васильевич
Старый убитый варик
Юрий607
7 Апр 2015
Юрий Васильевич
Итак господа, ремонт завершен, но есть проблемы с работой двигла.
Фотографии в альбоме «Ремонт», автор voron607 на Яндекс.Фотках
[more]
Юрий607
7 Апр 2015
Юрий Васильевич
Компрессия в обоих одинаковая. Опрессовку делали. Проблема была в моргании "CHEK", после регулировки ТРS моргать перестал, но при резком нажатии на газ лампа моргнет один раз и больше 4000 оборотов не хочет крутится. Грешим пока на ТРS. Ковыряемся дальше...
[more]
zub42
5 Апр 2010
Новокузнецк
Arctic cat M1000 был, Kawasaky 750, CB 500 Балтмоторс, rmk 900 159. буран, viking vk600, М800
Вот тебе выдержка из мануала: Чек- 1 раз, ошибка №1
TROUBLE CODE P-CODE MFD BLINK
CODE DESCRIPTION
Throttle Position Sensor Unrealistic
Transition P0120
TPS signal changes too rapidly to be correct. Can be
caused by faulty connections or a faulty TPS.
Throttle Position Sensor Voltage High P0123 TPS signal is above 4.39 Vdc. Can be caused by a
faulty wire connection or faulty TPS.
Throttle Position Sensor Voltage Low P0122 TPS signal is below 0.7 Vdc. Can be caused by a
han40771
7 Апр 2015
Всем привет !!!! вот датчик THC в разрезе !! может будет кому полезно
ShadowEvil
29 Сен 2015
Челяба
Егор
Polaris RMK 900
Подскажите как настроить дозатор масла (который управляется тросиком от дросселя)?
ShadowEvil
29 Сен 2015
Челяба
Егор
Polaris RMK 900
подскажите, как отрегулировать дозировку масла?
zub42
5 Апр 2010
Новокузнецк
Совместить метки на корпусе насоса и рычажок, куда тросик цепляется. Или ты хочешь увеличить подачу масла?
ShadowEvil
29 Сен 2015
Челяба
Егор
Polaris RMK 900
я думаю нужно уменьшить
потому что при на холостых оборотах масло капает из выхлопа и дымит слишком сильно
до этого подклинивал тросик (от дросселя к дозатору) я его заменил
и как правильно настроить дозу незнаю
поставил в самое крайнее положение при нажатом курке газа
