BRP (SKI-DOO & LYNX) "Троит" Rotax 670й, помогите разобратся...
Casperdaf
16 Мар 2009
пермь
роман
гидроснего
съемник вариатора
Casperdaf
16 Мар 2009
пермь
роман
гидроснего
вроде всё.
Жду критики.
герметик выбирал по описанию...
может он неподходит для данного мероприятия? хрен знает, больше ничего нинашол..
Novosib
30 Дек 2008
Велосипед :)
Casperdaf написал(а):
вроде всё.
Жду критики.
Намазал герметик не аккуратно есть для них колпачки для аккуратного нанесения и наносится он тонкой змейкой по поверхности :smartass: я бы это удалил и нанес бы заново :up: А то может отвалиться большой кусок и попасть куда не надо :down:
6 Окт 2005
Скандик WT600, Honda TRX 420
Че-то как-то впечатлили массы герметика... :confised: Помнится как-то давно половинил мотор москва-10, там ниточка была проложена и БФ- ом надо было смазывать... Как с дитем родным ковыряешься, не дай бог внутрь картера мазнешь...
danila76
31 Мар 2009
рыбинск
Даниил
BRP
вроде всё.
Жду критики.
Герметик почти тот... лучше было взять нетвердеющий герметик, такая же туба, только цвет хаки...
ПОДШИПНИКИ НЕ МАЖУТ. НАДО НАНОСИТЬ ТОНКИМ СЛОЕМ ПОЧТИ ПРОЗРАЧНЫМ
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Удобно со шприца на 5 мл сначала его туда а потом давиш и ложеш как хочеш и где хочеш и какой хочеш толщиной. Я так делал когда разбирал двиг. на локти 5910
ИМХО я бы переделал пока время есть Ну и про подшибники уже сказали (не надо мазать)
Casperdaf
16 Мар 2009
пермь
роман
гидроснего
Всем огромное спасибо!!!
Завел сегодня, со второго дрыга!
Мотор шепчет, обороты набирает моментально, провалов нет.
только обороты ХХ - гдето под две тысячи, может кто подскажет сколько должно быть?
ЖДУ СНЕГА!
ЗЫ На фото уважаемого Лавочника, золотник стоит немного неправильно, я выставил его по меткам, фотку позже.
лавочник
29 Июн 2008
Воронеж
нет
Мотор шепчет, обороты набирает моментально, провалов нет. -НЕ НА ДОЛГО! судя по фото ты загерметил отверстия для смазки подшипников коленвала. :shutup: ,да и герметиком наговнял от души :laugh: Разбирать однозначно, здесь мелочей не бывает, тайга ошибок не прощает.
только обороты ХХ - гдето под две тысячи, может кто подскажет сколько должно быть?1000-1200об/мин
ЖДУ СНЕГА!
ЗЫ На фото уважаемого Лавочника, золотник стоит немного неправильно, я выставил его по меткам, фотку позже.-возможно, не берусь судить :huh: , но мой аппаратец и так гонзает ;) , твои фотки и инструкции к ним с удовольствием буду изучать :smartass:(без шуток ,я уважаю тех кому не в лом своим опытом поделиться)
удачи!
Casperdaf
16 Мар 2009
пермь
роман
гидроснего
Ну бля, тогда буду разбирать...
лавочник
29 Июн 2008
Воронеж
нет
на моём двигателе сам клапан другой конфигурации(геометрия) :P , а установлен абсолютно верно :smartass: .
на этом наглядном примере очень хорошо видно как не одинаково время впуска ТВС на двигателях разных объёмов :up:
лавочник
29 Июн 2008
Воронеж
нет
По поводу оборотов! ме кажется ты не удосужился отсинхронить карбы и как итог - обороты не совпадающие с номиналом,+ неправильная ТВС, +некачественный примикс масла . ИМХО
К стати это способствует преждевременному износу и выходу из строя двигателя. :doctor:
danila76
31 Мар 2009
рыбинск
Даниил
BRP
У тебя двигло 583
danila76
31 Мар 2009
рыбинск
Даниил
BRP
Сравнивая ваши фотки, ощущение, что у лавочника фаза газораспределения градусов на 15-18 раньше чем у Casperdaf (хотя этого не должно быть...)
Casperdaf
16 Мар 2009
пермь
роман
гидроснего
но это факт!
Casperdaf
16 Мар 2009
пермь
роман
гидроснего
ну хорошо, а как их (карбюраторы) синхронизировать?
крутить рег винт и снимать колпочок со свечи- проверяя обороты?
danila76
31 Мар 2009
рыбинск
Даниил
BRP
Крутить рег винт на тросах суёшь пальцы одной руки в оба карба и медленно нажимаешь на гашетку(заслонки должны одновременно начинать подниматься)
лавочник
29 Июн 2008
Воронеж
нет
У тебя двигло 583
ROTAX-470
лавочник
29 Июн 2008
Воронеж
нет
Вот тебе инфа по карбам микуни и сценарий регулировки и синхронизации :smartass:
viewtopic.php?f=80&t=11376
viewtopic.php?f=80&t=4992
удачи! :beer:
лавочник
29 Июн 2008
Воронеж
нет
хотелось-бы обратить ваше внимание, что как раз верхняя граница золотника ставится по метке на корпусе двигателя и отвечает за начало фазы впуска ТВС, а нижняя за окончание. из этого следует ,что разница в данном сравнении заключается только в продолжительности впуска ТВС в ЦПГ и не более того. ;)
лавочник
29 Июн 2008
Воронеж
нет
кто тебя этому научил? :eek:
danila76
31 Мар 2009
рыбинск
Даниил
BRP
кто тебя этому научил? :eek:[/quote]
работа подручными инструментами и в полевых условиях
danila76
31 Мар 2009
рыбинск
Даниил
BRP
удачи! :beer:[/quote]
простите неграмотного, но где это искать и как?
