YAMAHA Поломки VK- 540.
lun_a
29 Янв 2015
Екатеринбург
Хотя, наверно руль не провернуть, слишком точная должна быть подгонка
Вадимай
26 Фев 2016
Вадим
Ямаха Викинг 540 4
Доброго времени суток всем!Подскажите пожалуйста в КПП рогатого есть сливной винт(пробка),которую все боятся первый раз выкручивать,так как сделан винт из силумина...А почему нельзя открутить винт контрольного отверстия масла и выкачать масло шприцом???
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
зачем шприцом,можно и компрессором, через доп емкость,либо не большим нш ,для облегчения откачки долей керосин ,чтоб масло стало жиже
Вадимай
26 Фев 2016
Вадим
Ямаха Викинг 540 4
Признательно благодарен
MarkovAleks
31 Май 2013
стартер перестал крутить ( еле крутит рывками) аккамулятор исправный( другой пробовал) в чем причина?
30 Янв 2012
свердл. обл
александр
всякая
разбило втулки и съело щетки.
MarkovAleks
31 Май 2013
как лечится?
Riot
14 Дек 2015
Нижневартовск
Yamaha Viking 540 IV
ребят подскажите где ремешок кто покупал недорого а викинг 4 2012 года?
Falkov82
7 Фев 2016
Yamaha VK 540 IV Limited,Буран АД,плм Yamaha-30
Блин,электростартер умер(аккум рабочий).Щёлкает реле.Разбирал.Вроде все относительно нормально.Магниты на месте.Только черным-черно.Почистил-не помогло.Наверно щётки стерлись.Из чего точат новые?И какие-то втулки нужны от ВАЗ какого-то.Родные щётки 2000р стоят одна или пара?
MarkovAleks
31 Май 2013
Сегодня отдавал стартер автоэлектрику, забирал сказал что должен работать, привез поставил, крутится, но бендикс не выходит. Почему?
30 Янв 2012
свердл. обл
александр
всякая
У меня после ремонта автоэлектриком работает как надо. Иди снова к электрику пусть ищет причину.
Falkov82
7 Фев 2016
Щётки износились.Я подогнул пружинки прижимающие щётки,чтоб плотнее прижимали и заработал:)Понимаю что щётки долго не прослужат и заказал новые.Кстати,на роторе были какие-то зазубрины,царапины.Думаю из-за них так быстро стёрлись щётки.Шлифанул немного ротор.Заказал резинки крепления капота от бурана.Немного длинее,просверлю дырки повыше,зато дешёво(50р):)))
30 Янв 2012
свердл. обл
александр
всякая
http://www./cart/?is_add=yes вроде тоже не дорого. и сверлить ни чего не нодо.
18 Ноя 2015
Норильск
Николай Степанович
Все снегоходы проданы. Вернул себе лыжи
Yurok44 написал(а):
Доброго времени суток всем! Други, а расскажите у кого чего ломалось на VK-540, ПРОСТО САМО, ВЗЯЛО И СЛОМАЛОСЬ!!! Поиском искал, так кроме свечей, ремня и троса спидометра ни у кого ни чего и не ломалось чтоли????? Интересно услышать про поломки которые произошли сами по себе - БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!!! А может есть такие у кого уже и ресурс "движки" иссяк???
По подобному поводу даже тему создал. У меня пробег на VK540III почти 24 000км. Ни единого ремонта, боюсь на нем уже далеко выезжать. Когда делать капиталку и нужно ли вообще?
MarkovAleks
31 Май 2013
сколько склизов, сколько ремней, свечей? и т. п.? А так памятник( при жизни и тебе и снегоходу)!
Falkov82
7 Фев 2016
У меня на 2700 тыс.км. левый подшипник ведущего вала полетел и потащил за собой 2 нижних подшипника редуктора.Сейчас 6000 пробег и только радует (кроме его аппетита).
waleron
20 Окт 2015
Ненеций А.О. г.Нарьян-Мар
валерий
нива шевроле ямаха викинг 540 III, рогресс-4 с ямахой 40 4-х так.
у меня на ямашке 15 тыс пробег, проблем не было из поломок только вал привода спидометра и все, даже родной ремень еще стоит но правда поменять уже надо а то начинает верещать когда трогаешся
Ванца
6 Фев 2015
Урал
Kia-Rio. Уаз 31519, BRP SkiDoo Expedition TUV V-1300
Родной ремень прошел 15000 км? :eek:
18 Ноя 2015
Норильск
Николай Степанович
О! А мне то памятник при жизни накой? У мя 4 ро детишек. Такой памятник своеобразный.
18 Ноя 2015
Норильск
Николай Степанович
Парни, в выходные планирую полную разборку ходовки для замены подшипников, и КПП.
Несколько вопросов:
1) Как определить износ цени в КПП ?
2) При какой компресси обязательно нужно менять хотя бы кольца?
Pave lVorobev 2231
31 Авг 2010
Мончегорск
БАРАН СБ600 стингрей дф6. Был МаЗ 504 стало- вся автобаза, L200 И КОМАНДЕР 600 Е-ТЕК.
Стерлись маленькие верхние опорные катки
Подскажите где почитать про их ремонт?
sevaru
25 Ноя 2012
Норильск, Полевской, Е-бург
Всеволод
Pave lVorobev 2231, неразборные они. Примерзли, заклинили, не заметил, стерлись, заменил. Попытался я из них достать подшипники после замены, только ломать.
