Установка турбокомпрессора своими силами на Yamaha Nytro XTX
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Polaris ProRmk 800/163
И так. Открываю новую страничку в жизни своего снегохода Yamaha Nytro XTX 1.75 2013.
На днях получил турбокит от PushTurbo, кит рассчитан на 180-200 л.с.
Сайт производителя http://www.pushturbo.com/Yamaha.html
В этой теме попробую рассказать что и как я устанавливал, какие были нюансы и заморочки.
В принципе в комплекте пришла инструкция, которую я на всякий случай здесь выложу, вдруг пригодится :)
И так мой снегоход: на фото немного разобран, т.к. заказал и жду переднюю подвеску от SKINZ.
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Вот инструкции к киту.
Сделал скан, должно быть видно.
Периодически буду ссылаться на них.
Пафик
22 Май 2011
Гжель
И так. Разборка снегохода не составила особого труда.
Нужно снять все панели передка - боковины, капот, накладки бака, сиденье с боковинами и топливный бак.
Руль с валом я тоже снял, фару можно не демонтировать.
Демонтировать глушитель и всё что его прикрывает.
Ну и конечно без демонтажа задней тележки в соборе, ну т.е. подвески, не обойтись. :laugh:
Пафик
22 Май 2011
Гжель
На счет руля. Поначитавшись буржуйских сайтов, заказал себе Relocator Kit производства OFT Racing.
Как пишут американские юзеры\райдеры, штуковина прям таки необходима для Nytro. Изменяет в лучшую сторону угол рулевой колонки, уходят в прошлое люфтящие пластиковые втулки.
Подробности на сайте http://oftracing.com
К концу недели должен получить, собирать снегоход буду уже с ним.
Ладно, отвлекся :D
  • 114,6 KB Просмотры: 5.215
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Продолжим, вот что было в коробке.
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Также в комплекте с китом пришел набор для перенастройки вариаторов : груза и хеликс.
Грузики не сфоткал.
До сегодняшнего дня ниразу не лазил в вариатор, поэтому это будет та ещё песня чувствую :D :confised:
Даже ремень не приходилось менять :shutup:
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Так как работу турбины нужно постоянно мониторить, да вообще снегохода в целом :) по советам бывалых турбоснегоходчиков заказал датчик давления наддува VDO и датчик состава смеси (а\f-sensor).
VDO 150051.
Innovate 3844 MTX-L.
Этого добра полно на всем известном ибее, но и в РФ думаю можно найти при желании.
Кстати, у кого такие штуковины стоят на снежике, поделитесь инфой как их лучше примостырить. Буду благодарен :beer:
крах
Легенда
29 Окт 2009
Иваново
Денис, ничего не мониторю, датчика давления не стоИт, просто катаю и не парюсь. Это не 240-290сил. На 180 он не нужен ИМХО. Хотя может из за разной конструкции тебе и нужен.
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Порадовал глушитель :eek: Компактный и легкий.
Думаю пердёж будет адский на полном дросселе :D
Кстати выхлоп на снегоходе измениться - выход организован внутрь тоннеля ВПЕРЕД к двигателю !!!
Не понятно только одно : в месте стыковки глушителя и турбины не предусмотрено никакой прокладки.
Но посоветовавшись сегодня со знакомым мотористом, получил ответ что это допустимо.
Посмотрим :dread:
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Я лучше перестрахуюсь, так спокойней мне будет.
Кстати, по фоткам и информации по турбокитам MCX, могу сказать что у MCX выглядит всё намного лучше, есть интеркуллер, теплообменник и прочие нюансы. Шведы это не америкосы. Но прайс не по мне. :(
Пафик
22 Май 2011
Гжель
И так, на сегодняшний день я поставил новый впускной патрубок и патрубок уходящий в тоннель снегохода.
Возникло два вопроса.
1. Что делать с датчиком температуры воздуха, который я выкрутил из корпуса воздушного фильтра ??? Опять же совет моториста - прикрепить его к впускному патрубку любым доступным способом (армированный скотчем например), и этого будет достаточно.
2. И с патрубком сапуна маслобака ??? На фотках к инструкции к турбокиту виден фильтр-нулевик, думаю сделаю также.
В тексте по установке турбокита про это ни слова, хотя может я чего-то упустил :D
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Пока самым сложным оказалось просверлить дырку\отверстие кому как нравиться :), в районе выпускного коллектора, чтоб через неё просунуть впускную трубу.
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Примерка :D
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Учитываю мнения и опыт турбопасанов :D думаю установку воздушного фильтра делать именно под таким углом :flex:
kata791
22 Янв 2013
подмосковье
... и WT LX
дружище а ты не из Кузяева ?
kata791
22 Янв 2013
подмосковье
... и WT LX
да я так-тему поддержать !!!
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Вы бы профиль для начала заполнили, а так ваш вопрос только на странные мысли наводит...
LEM21
22 Мар 2011
был Nytro XTX 1,75. есть PRO-RMK 155. Lynx rave 800. Summit X 146. Rickter
Так , так. Посмотрим, послушаем.
Карел
18 Фев 2008
Карелия. Петрозаводск
, Yamaha Grizzy 700,Ski-doo MXZ, гидроцикл Yamaha GP 1300R,Sea-Doo RXP,мото кросс Kawasaki KX250 NYTRO TURBO
Сегодня сфоткаю как у меня он стоит!
Карел
18 Фев 2008
Фильтр можешь поставить по инструкции. "Конец леденец" образуется из-за находящегося рядом глушака. А он у тебя убран в туннель!
Пафик
22 Май 2011
Гжель
Спасибо понял по фильтру, но я все таки прикуплю патрубок под 90 гр, а по датчику жду инфо. Спасибо. :beer:
Карел
18 Фев 2008
Вот!
Карел
18 Фев 2008
Сначала стоял в хвосте! Потом увидел что американцы ставят вот так. И переставил!
